PLayer2001 03.01.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Witam serdecznie.Zna ktoś dobrą metodę na wycięcie rowka na kabel w ścianie, na której położone są płytki ceramiczne? Rowek szeroki na ok 2 cm, głęboki na 2,5 cm.Dziękuję za wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 03.01.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 może tarczą diamentową naciąć płytki i dalej już zabawa z dłutem...choć ja bym chyba się pokusił o próbę odbicia kilku płytek, położenia kabla pod nimi i przyklejenia płytek na wierzch...ryzyko pęknięcia takie same jak przy próbie robienia rowka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4464747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 03.01.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 proponuję abyś dokładnie opisał jakie masz fugi a najlepiej zrób fotkę i określ na zdjęciu miejsce kładzionego przewodu i do czego ma być ten przewód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4464749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.01.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Bruzdownica lub szlifierka i koniecznie odpowiednie tarcze, a nie pierwsze z brzegu.Nie za duży posuw i wytniesz idealnie. Narazie rzucam hasło, dokonaj oceny na miejscu.Jeśli przewody będą zabezpieczone mechanicznie (pod płytką/zaprawą) to możesz je pozbawić zewnętrznej (drugiej) izolacji.Wtedy rowek może być węższy. Pierwsza izolacja (kolorowa) jest izolacją właściwą na dane napięcie pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4464985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLayer2001 03.01.2011 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Dziękuję za odpowiedzi.Sprawa jest o tyle skomplikowana, że kabelek ten będzie puszczony w ścianie basenu. Na chwilę obecną nie mam żadnych zdjęć, tylko ogólne informacje. Będzie to kabel głośnikowy, a więc niskie napięcia, dostosowany do ciągłej pracy w wodzie. Chciałem go puścić w tym zrobionym rowku i jeszcze dodatkowo w peszlu (na wypadek kiedyś jakiejś wymiany, żeby tylko wyciągnąć).Macie jakieś pomysły jak to najoptymalniej zrobić?DziękujęPozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4465151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 03.01.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 widzisz kolego i takie informacje powinny być zamieszczone w pierwszym poście . Jeżeli jest to basen to ryzykiem jest wcięcie się w ściąnę i pozbawienie jej szczelnosci jak i estetyki > w zależności jak jest duży basen . ale , przypuszczenie fuga 4-8mm. Jak również ważna sprawa jaki układ mają płytki > Przyjmujemy układ warstw równoległe do siebie pion poziom Nacinasz tarczą diamentową < rowek o głębokości 15-? mm > po uprzednim zamocowaniu listwy ochronnej < aby7 nie uszkodziła szkliwa na nastepnie mocujesz przewód głośnikowy miedzy płytkami i spoinujesz fugą ceramiczną < jeżeli chcesz tam wprowadzić peszel to radzę wykuć jeden pion płytek i zrobić bruzdę symetrycznie między płytkami .Odnośnie ochrony < peszel > to również proponuję o pozostawienie w nim dodatkowego drutu co w przyszłości może p[omóc wprowadzić dodatkowy przewód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4465295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 04.01.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 No i teraz wycofuje swój pomysł o pozbawieniu przewodu podwójnej izolacji.BASEN = DUŻE RYZYKO PORAŻENIA Niech Cię nie zmyli ta niskonapięciowość przewodu głośnikowego.Wystarczy przepalenie końcówki wzmacniacza i masz już duże napięcie na wyjściu.Wystarczy ktoś z rozrusznikiem serca na materacu obok i masz zgona.Przypadki można mnożyć... Na hydro-izolacjach się nie znam, nie sądze żeby płytki stanowiły takie zabezpieczenie.Beton z domieszkami pod płytkami napewno jest taką warstwą. Może głębiej jest jeszcze jakaś folia i ją uszkodzisz przy nacinaniu.Chyba pomysł z fugą jest idealny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4465598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 14.02.2011 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Na hydro-izolacjach się nie znam, nie sądze żeby płytki stanowiły takie zabezpieczenie. Beton z domieszkami pod płytkami napewno jest taką warstwą. . Płytki nie są taką warstwą, beton też nie... Hydroizolację gwarantuje warstwa miedzy płytkami a betonem (niezależna od fugi i zaprawy) - którą chcesz przeciąć. Rozwiązanie mocno ryzykowne dla szczelności niecki basenowej... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4550214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 15.02.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Do nacięcia płytek lub szybkiego pozbycia się fugi możesz uzyć dremela z odpowiednią przystawką(lub znacznie tańszych jego odpowiedników) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151852-jak-wyci%C4%85%C4%87-rowek-w-p%C5%82ytkach-ceramicznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4552364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
