kareo 03.01.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Chodzi o to czy jest możliwość tak przerobić instalację CO która jest zasilana piecem węglowym podłaczonym do bojlera 150 l z jedną wężownicą aby wpiąć w to salary.Pytanie czy będę mogł grzać tylko w okresie letnim wodę z solarów bo zawory jakieś na piec i CO bedą zamkniete.Czy będzie możliwość dogrzać np jesienią wodą ciepłą z solarów kaloryfery?Czy w ogóle da się połaczyć CO takie z Solarami czy muszę wymienić bojler na taki z dwiema wężownicami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151855-istalacja-co-kolektory-do-podgrzewania-wody-lub-dogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 03.01.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 łatwiejszy bojler z dwiema wężownicami, ale można podłączyć i z jedną tylko wtedy trzeba sporo elektrozaworów i czujników i jakiś wymiennik zamontować, co wyjdzie taniej nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151855-istalacja-co-kolektory-do-podgrzewania-wody-lub-dogrzewania/#findComment-4464790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.01.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 zestaw kocioł węglowy i kolektory słoneczne, to nieporozumienie,rozumiem w przypadku gdy:- jest dofinansowanie z gminy w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,- gdy użytkownika stać na to a jedynym motywem tego typu działania jest ochrona środowiska (bez sarkazmu)w przeciwnym wypadku nie ma logicznego uzasadnienia, a jeżeli chodzi o wspomaganie co kolektorami to możesz poczytać TUTAJ,autorytatywnie stwierdzam, nie kalkuluje się, za mało kolektorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151855-istalacja-co-kolektory-do-podgrzewania-wody-lub-dogrzewania/#findComment-4467623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kareo 06.01.2011 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Więc kolektory tylko do ciepłej wody (myślę o płaskich) i wymiana bojlera na taki z dwoma wężownicami.Pytanie czy jeśli mam ograniczoną powierzchnię i mogę taki bojler zamontować nie wiecej jak 200l w pozycji poziomej, to jest to możliwe?I jaki koszt przykładowego bojlera z dwoma wężownicami? Takiego w miare abym nie musiał za rok dzwonić do serwisu z naprawą. Chyba ze tam się nie ma co popsuć obok grzałki.POZDRAWIAM i dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151855-istalacja-co-kolektory-do-podgrzewania-wody-lub-dogrzewania/#findComment-4469680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 06.01.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 musisz szukać bojlera do montażu poziomego, są takie ale za ile to ja Ci nie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151855-istalacja-co-kolektory-do-podgrzewania-wody-lub-dogrzewania/#findComment-4470712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlen7 09.01.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 witam, interesuje mnie mnie ten temat, ponieważ tez będę chciała w przyszłości podłączyć solary do instalacji co . Wydaje mi się , że za kilka lat solary będą tańsze. martwi mnie jednak ilość pochmurnych dni w roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151855-istalacja-co-kolektory-do-podgrzewania-wody-lub-dogrzewania/#findComment-4475694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
