mostek 04.11.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 a ja to mysle zeby rurka od ogrzewania centralnego (piec na ekogroszek, tradycyjne grzejniki) na powrocie byla w kanale doprowadzajacym powietrze do reku ... tylko nie wiem czy jakies 1.5m starczy aby tak ogrzac powietrze aby niezamarzalo w reku tylko nie wiem czy nie beda za duze straty na ogrzewaniu ... tzn. czy za duzo ciepla nie poleci przez rure w swiat ... ale z drugiej strony to rekuperator chyba cale to cieplo zabierze do siebie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5569720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmmisiek 04.11.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Ja mam pytanie trochę z innej beczki:Jak łączyliście ze sobą termoflexy? Za pomocą sztywnych muf + opaska zaciskowa + taśma aluminiowa? Czy ta taśma musi być jakaś specjalna uszczelniająca czy wystarczy zwykła aluminowa? @mistalovaJakie filtry zewnętrzne i w którym miejscu wstawiłeś u siebie?Jeden przed reku od strony wejścia z czerpni a drugi od wejścia z wywiewu (tak aby chronić wymiennik i wentyle...) czy wystarczy tylko jeden? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5570128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.11.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Przyznaję bez bicia, że chwilowo zostawiłem fabryczne pseudofiltry, ale będę zakładał chyba te fabryczne dospela pod lunę. No chyba że znajdę sporo taniej skrzynki filtrów zwykłych, coś takie jak od DGP. o do łączenia, to nie miałem potrzeby łączyć kanałów - u mnie najdłuższy odcinek termo ma 4m:)Ale łączyłbym zwyczajnie na najzwyklejszej mufie. Tylko nie wiem po co ta taśma? No chyba, że ja źle mocowałem kanały, bo nasuwałem je na króćce wewnętrzną warstwą, potem wełną a na końcu zewnętrznym płaszczem i dopiero na to metalowa opaska, a być może na opaskę montuje się tylko wewnętrzną warstwę, a zewnętrzną obkleja taśmą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5570403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 05.11.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 150m3/h, temp. powietrza -20'C prosta fizyka w uproszczeniu 0,34 W na każdy stopień i m3 mamy różnicę 20 stopni i przepływ 150 m3 czyli : 0,34 x 20x 150 = 1020 W ale gdzie ty znajdziesz KILOWATOWĄ żarówkę? i do tego powinna być zwykła z żarnikiem z wolframu - chcesz zostać wrogiem numer 1 całej unii europejskiej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5571972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.11.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Ups, czyli zostaje tylko nagrzewnica - wodna jak ktoś ma jak podłączyć, albo elektryczna. No i wtedy będę eko;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5572153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.11.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 150m3/h, temp. powietrza -20'C prosta fizyka w uproszczeniu 0,34 W na każdy stopień i m3 mamy różnicę 20 stopni i przepływ 150 m3 czyli : 0,34 x 20x 150 = 1020 W ale gdzie ty znajdziesz KILOWATOWĄ żarówkę? i do tego powinna być zwykła z żarnikiem z wolframu - chcesz zostać wrogiem numer 1 całej unii europejskiej??? a co stoi na przeszkodzie wsadzić 10 ... sklecić jakiś sterownik który będzie je stopniowo załączał zależnie od temperatury, czerpnię do centrali można zrobić pod południową częścią dachu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5572182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.11.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Za dużo zachodu z kombinowaniem z żarówkami:/W sumie powietrze już ciągnę spod dachu, ale ja mam dachówkę, więc nie wiem czy to będzie zbyt sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5572250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.11.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 W sumie powietrze już ciągnę spod dachu, ale ja mam dachówkę, więc nie wiem czy to będzie zbyt sprawne. coś tam zawsze da ... reku raczej nie zamarznie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5572265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.11.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Na razie lunka przeżyła trzydniowy "mróz" czyli -5:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5572389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hosss 07.11.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Witam, Mysle o Lunie do kawalerki 25m2 w bloku. Wentylacja grawitacyjna nie sprawdza sie w ogole. Zeby utrzymac wilgoc ponizej 60% musialbym miec caly czas uchylone okno. Szacuje ze potrzebuje wymiane ok 100m3/h. Jako ze to jest kawalerka a Luna jest duza jedynym miejcem gdzie moglbym ja wstwic jest balkon. Zrobil bym jej obudowe ze styropianu tak z 15cm. Kanaly tez bym dobrze ocieplil. Skropliny bym odprowadzil do kanalizacji rurka przez sciane.Chciabym jednak umiescic Lune pionowo. Mam pytanie do tych co ja maja i widzieli jak ona wyglada. Myslicie, ze takie ulozenie jest mozliwe? Czy bedzie mozliwosc odprowadzenia skroplin z wymiennika? Nie widzialem tego rekuperatora wiec nie wiem jak jest rozwiazane odprowadzanie skroplin. Czy ktos w ogole rozwazal umieszczenie rekuperatora poza budynkiem? Co o tym myslicie? /hosss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5577351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 08.11.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Czy ktos w ogole rozwazal umieszczenie rekuperatora poza budynkiem? Co o tym myslicie? pomysł niby dobry, ale technicznie trudny do realizacji , pomijam zupełnie problem opłacalności inwestycji. 1. wszystkie centrale wentylacyjne [domowe] są projektowane do pracy w pomieszczeniach o temperaturze co najmniej + 4 C głównym problemem przy niższych temperaturach jest zamarzanie skroplin 2. teoretycznie możesz zrobić na balkonie izolowaną skrzynkę, w której zamkniesz lunę, a odpływ skroplin zabezpieczysz przez zamarzaniem np. stosując kabel grzejny 3. czy nie lepiej by było pomyśleć o rekuperatorach przeznaczonych np. do montażu w szafkach kuchennych?albo nawet urządzeniach do wentylacji pojedynczych pomieszczeń wymagających jedynie przekucia w ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5579070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hosss 13.11.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Niestety nie da sie umiescic tej cenrali w pionie, wiec dla mnie Luna odpada (w poziomie nie mam jej jak za bardzo umiescic)Musze poszukac czegos innego lub samemu wykonac. Ewentualnie kojarzycie jakies rekuperatory do "szafek kuchennych"? Lub do montazu poziomo pod sufitem? u mnie /hosss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5585843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
night_84 13.12.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Witam wszystkichZastanawiam się nad luną.. i zapewne będę miał jeszcze jakieś pytania do używających.ytanie przeniosłem na główną..zastanawiam się czy zrobić WM na parterze czy też na piętrze/poddaszu?co o tym myślicie? Edytowane 13 Grudnia 2012 przez night_84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5642918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcing1 21.01.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 witam,jak tam z zamarzaniem plastikowego wymiennika Luny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5725354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.01.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 a na obu na raz nie łaska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5725721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcing1 22.01.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 zapytałem tylko o plastikowy wymiennik, bo tylko z takim teraz mogę kupic Lune. Ale masz racje ,ciekawe jak tam Luna z aluminiowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5727281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morgal 24.01.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Czyli z tego co czytam aluminowe wymienniki zamieniono na plastiki, kryzys chyba.mistalova............. sprawność mierzona była na podstawie temp wywiewu i nawiewu? trza założyć stratęna przewodach - jaka izolacja na ta chwile? wiec realnie możliwe ze jest większa sprawność? po podlaczeniu szeregowo odpada opcja pracy na 100%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5732098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morgal 24.01.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 http://q-elektronik.bazarek.pl/opis/3439516/regulator-obrotow-ri-6002-nowosc.htmlto juz było do obrotów to sie nada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5732106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 25.01.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Wymienniki już od pewnego czasu są plastikowe, widocznie dospel tnie koszty. Co do zamarzania - w tym sezonie dwukrotnie były (przynajmniej u mnie na mazurach) ostrzejsze mrozy. Za pierwszym razem przez 4 dni temp. w dzień wynosiła ok. -10 do -15'C a nocami spadała do -19'C i wymiennik jeszcze nie zamarzł, ale ilość powietrza mocno spadła - sądzę, że jeszcze parę dni takich mrozów i wymiennik zamarzł by całkowicie. Drugi raz mrozy uderzyły z tydzień temu i trzymają do tej pory, ale o ile nocami było już -20'C o tyle w dzień nie spada poniżej -10'C więc generalnie luna ma trochę lżej niż poprzednio i nie widać oznak zamarzania. Co do sprawności, to liczyłem ją wg temperatur na końcu kanałów, ok. 30 do 50cm wgłąb licząc od anemostatów/czerpni. WYchodzi 65 do 70% w zależności od wilgotności w domu i na zewnątrz. Na pewno sporo tracę na kanałach bo to zwykłe kondony Dec'a z fabrycznym 2,5cm ociepleniem z wełny, centrala nie jest niczym ocieplona, a wszystko stoi na nieocieplonym i nieogrzewanym stryszku. Generalnie wygląda na to, że da się wycisnąć więcej z Luny, ale to zadanie sotawiłem sobie na wiosnę - teraz za ziiimnooo na grzebanie na strychu:).A o co Ci chodzi z tym podłączeniem szeregowym? chodzi o podłączenie elektryczne silników? Zapomnij o tym bo to ślepa uliczka. Ja po wielu próbach i kombinacjach z podłączaniem i sterowaniem wróciłem do sposobu najbardziej popularnego - ARW i wszystko gra;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5733513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morgal 25.01.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 mistalova masz alu czy plastik wymiennik? mozesz podac jakie fabrycznie sa wstawiane wentyle- jaki model i kiedys piasles ze wstawiales jakis inne rfnowskie jak ebmowskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151916-rekuperator-luna-zestaw-kto-ma-i-czy-zdaje-u-was-egzamin/page/7/#findComment-5734289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
