Witam ponownie .
Nigdy bym się nie spodziewał że mój post spowoduje takie zamieszanie .Dziękuje Värmepumpsägare za link wynik wyszedł taki:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/9kn .
Może zadam inaczej pytanie. Co będzie najlepszym wyborem do takiego domku ?
Co do mojej osoby wiem że nie jestem geniuszem i następnym razem spróbuje włączyć myślenie i nie będę zadawał głupich pytań na forum .A jeszcze jedno pompy ciepła w jakiejkolwiek postaci nie biorę pod uwagę wiec dziękuje panom za miłe słowa i pozdrawiam .
Moim zdaniem brakuje ocieplenia stropu i podłogi. Proponuję dokładniej wypełnić kwestionariusz. Cegła silikatowa pełna to taka biała cegła używana do budowy domów w latach '90. Czy naprawdę z tego materiału masz ściany?
  • Odpowiedzi 212
Musiałeś coś źle policzyć,bo z takim zapotrzebowaniem:
166kWh/m2/rok nie dostałbyś pozwolenia na budowę lub nie odbierzesz domu.
Podaj parametry domu tutaj.
Co do parametrów domu to są takie :
powierzchnia użytkowa 90m2 , podłoga 10cm styropianu , silikat 24cm + 18 cm styropianu w przyszłości , strop monolityczny 5cm styropianu , dach wełna 20cm ,okna trzy szybowe U na całe okno 0,82
Gość Arturo72
Wychodzi tyle:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/9m6
ale też wydaje mi się to zawyżone i nie ufałbym tej stronie.
Zrób profi OZC,bo ten wynik nie jest adekwatny do faktycznego zapotrzebowania.
Komentarze do wyniku na tej stronie:
Szkoda życia na szuflowanie węgla
Twój dom jest energooszczędny, zostaw węgiel w spokoju! Za ledwo kilkaset złotych więcej w skali roku możesz ogrzewać gazem ziemnym
4-5kW dla kotła węglowego zasypowego lub podajnikowego.Nie kupuj kotła o dużo większej mocy, nawet jeśli sprzedawca, sąsiad i szwagier twierdzą inaczej. Duży kocioł pracujący z małą mocą to katastrofa finansowa.
O czym tutaj Ci wszyscy mówią dookoła oprócz oczywiście sprzedawców kotłów węglowych...
Edytowane przez Arturo72
Wychodzi tyle:
Straty na wentylację 8% ??? Coraz ciekawsze wyniki.
Ciekawe połaczenie : okna 3 szybowe (U=0.82) i 5 cm styropianu na stropie nieogrzewanego poddasza, chyba faktycznie ten kociołek na paliwo stałe bedzie "optymalnym" wyborem.
Gość Arturo72
Przy okazji,widzę,że jednak zależy Ci na niskich rachunkach to taka porada,zwiększ izolację na ścianie do np.22cm i to styropianu z dobrą lambdą,przy takim domu zwiększenie izolacji o kilka cm to nie jest majątek a w przyszłości się to odwdzięczy,nie chcesz mieć wizualnie za grubo to jak jest jeszcze możliwe to wysuń okna ok.3cm za ścianę w warstwę ocieplenia,to nic nie kosztuje a nie dość,że wizualnie będzie ok,to trochę docieplisz ramy.
Sądzę,że jednak poddasze będzie ogrzewane i wykorzystane bo faktycznie mijałoby się to z celem.
Wychodzi tyle:
1200PLN za sezon ... faktycznie katastrofa finansowa ... skończysz jak gościu którego "ciepłownicy" prześladują :rolleyes:
@smiechu30
Klimatyzator + Bufor + grzała +G12W + ewentualnie najmniejszy dostępny śmieciuch w razie W - oczywiście w kotłowni nie w salonie - po co sobie "alergena" w salonie fundować ...
Całość spokojnie zmieści się w 6000PLN - nie zbankrutujesz , jak zrezygnujesz ze śmieciucha to nawet w 4500PLN
Gość Arturo72
1
@smiechu30
Pierwsze sensowne rozwiązanie dla tego domu.
Sądzę,że jednak poddasze będzie ogrzewane i wykorzystane bo faktycznie mijałoby się to z celem.[/font]
A ja sądze ze nie, przeciez wyraznie jest opisane ze 90 m2 powierzchni uzytkowej, raczej poddasza w niej nie ma
[/i]O czym tutaj Ci wszyscy mówią dookoła oprócz oczywiście sprzedawców kotłów węglowych...
skąd, to Ty chciałeś gadac o 25kW
odpowiedź była tutaj, skoro myśli o podajniku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171229-jaki-piec-z-podajnikiem-do-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni&p=6507205&viewfull=1#post6507205
podkreślić należy,że wyniki nie podają zapotrzebowania na CWU... a wodę w bojlerze chyba grzać zamierza....
Praktyka projektowa podaje srednio ok. 0,25 kW na osobę, mozna przyjmować od 0,25 do ,5 kW w zaleznosci od pojemnosci zasobnika, dla załozonego priorytetu cwu
Zgadza się, praktyka zawodowa mówi,że wystarczy do wyniku dodać średnio 2kW na te cele.
Poddasze będzie nie użytkowe są przewidziane schody strychowe .Strop jest monolityczny o grubości 18 cm czy jest sens ocieplania go styropianem i wylewanie posadzki maszynowej ?Co do rady o grubości styropianu to oczywiście wchodzi w grę .Tak jak pisałem wcześniej domem ma około 90m2 w tym mieszczą się trzy sypialnie po 12,5m2 każda salon z aneksem 30m2 łazienka i kotłownia .
Smiechu,
tak jak wcześniej pisałem na podstawie doświadczenia zawodowego przebijając się przez tony pisaniny o niczym....
chcesz podajnik - szukaj zakresu mocy 7 do 9kW, takie konstrukcje są na rynku, to już jest razem z zapotrzebowaniem na CWU
może to być z internetem, jak chcesz mieć ze świata podgląd na to, co się dzieje w domu
chcesz inaczej - np.gaz, jak masz dostęp i przyłącze, wyjdzie niewiele drożej a przy gazie to jednak "nasi" instalatorzy obyci i sieć serwisowa raczej dobrze po kraju rozwiązana, trzeba przy wyborze kotła gazowego patrzeć na lokalny dostęp serwisu danej marki.
co odrzucasz to już napisałeś.....
Gość Arturo72
No to ociepl tylko strop,dach bezwzględnie zostaw nieocieplony.
Sądzę,że znacznie taniej wyniesie Cię ocieplenie stropu zamiast dachu,bo stropu masz raczej mniej m2 niż dachu a przy okazji będziesz miał solidnie ocieplony sufit a myszkom na poddaszu raczej nie trzeba ocieplać :)
Możesz pokusić się i przeliczyć jak wychodzi w porównaniu do wylewki knif,który sam chciałem zrobić,czyli górna warstwa ocieplenia stropu z EPS200 czyli twardego styro(5cm),po nim można spokojnie chodzić i jesli Ci to nie przeszkadza,że podłogą będzie styropian to tak zrób,jełśi będzie Ci to przeszkadzało to połóż na niego najtańsze panele czy osb co będzie tańsze.
Ja odpuściłem te rozwiązanie bo mam strop drewniany i mógłbym wpaść na parter ;)
Przy tak małym domu, małym zapotrzebowaniu na ciepło niezaleznie o wyników kalkulatora internetowego zapotrzebowania (dokładnosci typu zgaduj zgadula)
gaz inwestycyjnie nieopłacalny. Najtaniej inwestycyjnie wyjdzie bufor z wezownicą przepływową cwu grzany wyłacznie w II taryfie, takie 2 w 1. Nie ma serwisu bo nie ma sie co psuc (koszt grzałek to 200 zł), pompa obiegowa, regulator, troche hydrauliki i to cała kotłownia. Nie ma przyłacza gazu, nie ma instalacji gazowej, nie ma komina, nie ma opłat stałych w taryfie gazowej W-2, pełna automatyka, koszty ogrzewania takie jak przy gazie, cóz chciec wiecej.
