Jackie26 05.01.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 WitamChciałem zapytać czy trzeba wyrabiać pozwolenie na budowę dla obiektu nietrwale związanego z gruntem o wymiarach 9 na 5 metrów. Zaznaczam że obiekt ma mieć możliwość rozłożenia i przewiezienia w inne miejsce. Działka nie ma warunków zabudowy jest to teren zalewowy. Stąd też chęć usadowienia go na słupach. Jest to piękne miejsce położone w pobliżu rzeki, Ostatnie zalanie było w roku 1997 o tamtej pory obniżono poziom rzeki o jakieś 2 m i problem znikł. Czy można postawić taki obiekt bez pozwolenia bo oczywistym jest że ze względu an zasięg wód stuletnich takie pozwolenie nie zostanie wydane. Budynek ma pełnić rolę wypoczynkowo rekreacyjną. Z tym że chcieliśmy zainstalować w nim jakiś kominek lub kozę aby można było z niego korzystać całorocznie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151928-pozwolenia-na-budow%C4%99-dla-budynku-na-bloczkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal190 07.01.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 (edytowane) Rozumiem, że chciałbyś postawić tak zwany obiekt tymczasowy. Jendnakże taki obiekt podlega zgłoszeniu w którym to zwyke należy zapisać termin rozbiórki takiego obiektu oraz jego przeznaczenie. Natomiast wg PKOB (polska klasyfikacja obiektów budowlanych) nie wyróżnia się czegoś takiego jak obiekt tymczasowy. Spotkałem się z taką sytuacją 2 razy i oba przypadki się drastycznie od siebie różniły... urzędami i urzędnikami.. proponuję wizytę w gminie. Jeżeli urzędnicy będą uparci to nic się nie da zrobić prócz postawienia namiotu. Edytowane 10 Stycznia 2011 przez rafal190 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151928-pozwolenia-na-budow%C4%99-dla-budynku-na-bloczkach/#findComment-4472844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
