hydrogenium 05.01.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Proszę o poradę instalatorów.Sytuacja:Budynek częściowo podpiwniczony; pod posadzką części niepodpiwniczonej rura kanalizacyjna długości 5,5m z jednym załamaniem 30stopni; w spadku 5%; wlot w WC ; wylot na ścianie w piwnicy, do rury przyłączone WC, umywalka i zlew z kuchniCzy jest logicznie uzasadnione dawać rurę średnicy fi160 zamiast fi110 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151937-ks-110-czy-160-pod-posadzk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.01.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Szkoda roboty, ta 110 wystarczy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151937-ks-110-czy-160-pod-posadzk%C4%99/#findComment-4470560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 10.01.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151937-ks-110-czy-160-pod-posadzk%C4%99/#findComment-4477663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 19.03.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Szkoda roboty, ta 110 wystarczy. J. Witam. Ja zas jestem odmiennego zdania......wszystkie uzbrojenia budynków wykonuję zawsze z rury fi 160.....wszystkie kolana jakie stosujemy to 45 stopni dotyczy to także trójników. Same podejścia pod przybory w pionie(piach-chudy beton) robimy z rur 110. Rury zakończone sa korkami ok 5-10 cm poniżej chudego betonu w osłonie z rury fi 160. Z tak uzbrojonym budynkiem nigdy nie ma problemow. Generalnie to zawsze budowlańcy uzbrajają budynek i nie zawsze robia to dobrze.....na skróty kolana 90 stopni rury 110 jakaś masakra. Na co nalezy jeszcze zwrocic uwagę: RURY KANALIZACYJNE PODPOSADZKOWE POWINNY BYĆ LITE O SCIANCE MIN 4.OA ....czesto bywa , że uzbrajacy budynej stosuja rury 160 spienione o sciance 3.2.......one sa zdecydowanie za słabe. Pozdrawiam Tomasz Sulej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151937-ks-110-czy-160-pod-posadzk%C4%99/#findComment-4617871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.03.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Wykonujesz. I chwali Ci się. Gdybyś jednak, tak jak tutaj, taką rurę zastał i miał do wyboru zostawić jak jest, lub wyciągać ją z ziemi, rujnując instalacje, a być może i warstwy posadzkowe, przy świadomości tego, co tam jest dołączone, chciałoby ci się? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151937-ks-110-czy-160-pod-posadzk%C4%99/#findComment-4617904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 19.03.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Wykonujesz. I chwali Ci się. Gdybyś jednak, tak jak tutaj, taką rurę zastał i miał do wyboru zostawić jak jest, lub wyciągać ją z ziemi, rujnując instalacje, a być może i warstwy posadzkowe, przy świadomości tego, co tam jest dołączone, chciałoby ci się? J. Witam. Podejrzewam, że nie...... Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151937-ks-110-czy-160-pod-posadzk%C4%99/#findComment-4617913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
