KS 110 czy 160 pod posadzkę ?
hydrogenium
Proszę o poradę instalatorów.
Sytuacja:
Budynek częściowo podpiwniczony; pod posadzką części niepodpiwniczonej rura kanalizacyjna długości 5,5m z jednym załamaniem 30stopni; w spadku 5%; wlot w WC ; wylot na ścianie w piwnicy, do rury przyłączone WC, umywalka i zlew z kuchni
Czy jest logicznie uzasadnione dawać rurę średnicy fi160 zamiast fi110 ?
  • 2 months później...
Szkoda roboty, ta 110 wystarczy.
J.
Witam.
Ja zas jestem odmiennego zdania......wszystkie uzbrojenia budynków wykonuję zawsze z rury fi 160.....wszystkie kolana jakie stosujemy to 45 stopni dotyczy to także trójników. Same podejścia pod przybory w pionie(piach-chudy beton) robimy z rur 110. Rury zakończone sa korkami ok 5-10 cm poniżej chudego betonu w osłonie z rury fi 160. Z tak uzbrojonym budynkiem nigdy nie ma problemow. Generalnie to zawsze budowlańcy uzbrajają budynek i nie zawsze robia to dobrze.....na skróty kolana 90 stopni rury 110 jakaś masakra. Na co nalezy jeszcze zwrocic uwagę: RURY KANALIZACYJNE PODPOSADZKOWE POWINNY BYĆ LITE O SCIANCE MIN 4.OA ....czesto bywa , że uzbrajacy budynej stosuja rury 160 spienione o sciance 3.2.......one sa zdecydowanie za słabe.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
  • Like 1
Wykonujesz. I chwali Ci się.
Gdybyś jednak, tak jak tutaj, taką rurę zastał i miał do wyboru zostawić jak jest, lub wyciągać ją z ziemi, rujnując instalacje, a być może i warstwy posadzkowe, przy świadomości tego, co tam jest dołączone, chciałoby ci się?
J.
J.
Witam.
Podejrzewam, że nie......
