Witam parę dni temu uruchomilem ogrzewanie podłogowe zainstalowane w całym domu Piec firmy Termet, Gaz propan butan. I tu jest moje pytanie. Jaka może być temperatura minimalna na piecu aby działało ogrzewanie, Czy ustawiając temp na piecu reguluję zużycie gazu? Mam podłogówkę firmy Wavin i wiem że mogę regulować temp pomieszczeń za pomocą specjalnych zaworów które znajdują się w rozdzielniach, ale narazie nie chcę tego ruszać stąd moje pytania. Pomóżcie zużycie gazu 15 m3 na dobę
https://forum.murator.pl/topic/151946-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termet/
Czyli mam rozumieć że zużycie gazu w miarę wygrzewania posadzki bedzie malało? I mogę nastawić na piecu 30 stopni to chociaż trochę spadnie zużycie. Piec chodzi 2 dni i przy temp na nim nastawionej na 37 stopni na piętrze mam jak w saunie. Natomiast jeżeli chodzi o parametry domu to mam ścianę ytong 24+ 15 cm wełny a jeżeli chodzi o dach 25 skosy wełny i sufit 30 cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/151946-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termet/#findComment-4469352
Wylewki mam już ponad 2 miesiące temperaturę na piecu ustawili mi serwisanci ja ją obniżyłem ze względu na zużycie gazu . Dzisiaj nastawiłem 31 stopni i zobaczymy jaka będzie w domu. Ale jedno pocieszenie zużycie gazu spadło do 10 m3 na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/151946-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termet/#findComment-4469710
Jest tylko mały problem mam 2 rozdzielnie i nie mam pojęcia jak sprawdzić temp na rozdzielaczu. Temperatura nastawiona na piecu to 32 stopnie. Nie wiem czy regulować temperaturę za pomocą ustawień na piecu czy też za pomocą pokręteł na rozdzielaczu.
https://forum.murator.pl/topic/151946-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termet/#findComment-4474184
a masz tam jakiś termometr zamontowany??? lub musisz mieć jakiś inny termometr i podać na forum temperatury zasilania i powrotu na poszczególnych rozdzielaczach sprawdzić czy są równe temperatury na poszczególnych pętlach, wtedy można coś Ci pomóc bo tak to gadka o teoriach
https://forum.murator.pl/topic/151946-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termet/#findComment-4474284
