mariposa mariposa 07.01.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Witam, pisałam już raz zapytanie z prośbą o radę w temacie 'białe kuchnie za i przeciw; ale nikt nie odpisał. Cały cza zastanawiam się jakie płytki powinnam wybrać. Mam kuchnię białą na wysoki połysk z baletem w kolorze drewna wenge. Poniżej wkleję zdjęcia podobnych kuchni i blatu. Kuchnia jest łączona z pokojem i na całości na podłodze będzie deska bambusowa (również wklejam zdjęcie). Długi czas zastanawiałam się jaki kolor podłogi dobrać do takiego blatu, nie chciałam bardzo jasnej ale też nie takiej ciemnej jak wenge. Kolor podłogi ma odcień ciepły. Ewentualnie jak założą podłogę i blat w kuchni i stwierdzę, że to nie zgrywa to go za jakiś czas wymienię Zastanawiam się jakie płytki powinnam wybrać.... Pomyślałam, że najbezpieczniej będzie jeżeli wybiorę duże (30x60) płytki bezfugowe w kolorze bieli, połyskliwe jak kuchnia. Jak myślicie? Zastanawiam się także nad płytką Snake z opoczna, ale z tego co czytałam na forum trzeba uważać na kombinację faktur i kolorów żeby nie przedobrzyć. Proszę doradźcie czy lepiej założyć gładkie płytki czy z fakturą jakąś? Na pewni nie chce fototapety albo innych udziwnień, marzę o szkle hartowanym... ale cenowo niestety... odpada. Będę wdzięczna za rady A oto zdjęcia: http://images35.fotosik.pl/99/ad47d12f643ece0bm.jpg http://images47.fotosik.pl/245/22966c695604f80am.jpg http://images43.fotosik.pl/245/6e61434fdbd08a76m.jpg http://images44.fotosik.pl/245/72be080480b87bebm.jpg http://images37.fotosik.pl/240/743e1340f63d8151m.jpg Mam jeszcze takie pytanie zamawiając kuchnię w salonie powiedziano mi, że szafkę pod pochłaniacz należy podciąć żeby go zamontować. Szafka jest w normalnych rozmiarach jak pozostałe, tzn że nie jest ona krótsza jak w większości przypadków. Zastanawiam się jaki pochłaniacz powinnam kupić aby to pasowało. Znalazłam zdjęcie które pokazuje jak to powinno wyglądać (wklejam poniżej). Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie i taki okap? Jak się sprawuje? Czy podłączliście go do wentylacji czy słuzy jako pochłaniacz zapachów i tylko wymieniacie filtry? http://images35.fotosik.pl/99/e3633e7991512f3dm.jpg http://images38.fotosik.pl/241/c68e06a56250e7dfm.jpg Będę wdzięczna za Wasze bezcenne rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 07.01.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Moim skromnym zdaniem mało które, o ile w ogóle jakieś, płytki pasują do kuchni na wysoki połysk U siebie mam farbę ceramiczną, a okap teleskopowy mam zamontowany w normalnej szafce, więc wysuwany panel jest poniżej linii szafek: http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/hi/vg/3fv8/QxmlJFTYeAK1B8d6mB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariposa mariposa 07.01.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Farba ceramiczna... czyli że jak się pobrudzi można ją przetrzeć szmatką i brud się zmywa? ciekawe... może faktycznie o tym pomyśle. Dziękuję za pomysł. Podejrzewam jednak że co płytki to płytki i takie rozwiązanie będzie po prostu wygodniejsze. Co do okapu to powiedz proszę jaką masz odległość pomiędzy szafkami dolnymi a górnymi? Na zdjęciu widać jakby były one zawieszone wyżej od wysokości lodówki. W takim przypadku można zastosować okap wyciągany - teleskopowy.W moim przypadku szafki górne będą zawieszone w linii razem z meblami tzw "słupem" czyli zabudowaną lodówka piekarnikiem itp i odległość między szafką górną a dolna to ok 50 cm. Teleskopowy pochłaniacz ograniczyłby dostęp do garnków stojących na kuchni i znacznie utrudniałby gotowanie....Wydaje mi się że na zamieszczonych przeze mnie zdjęciach te okapy się 'nie wysuwają'... ale nie wiem... dlatego pytam :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arenque 07.01.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 No jeśli masz dodatki inoxowe jak lodówka itp to takie snake powinny byc ok. nie polecam bialych plytek.. pewnie wyglądać będzie ładnie ale tylko jeśli posprzątasz i tylko będziesz na kuchnie patrzeć a nie z niej korzystać. ale z metalizowanymi płytkami tez nie jest bajka.. ja mam podobne do marconi silver tylko bardziej opalizujące. niby nie widać każdego okrucha,ale niestety w zależności od tego jak pada światło widać smugi. więc mogę nie zamiatać ale muszę polerować na kolanach pytanie do ciebie- jak bardzo lubisz sprzątać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariposa mariposa 07.01.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Arenque metalizowane płytki są bardzo ładne:) i faktycznie pasują do kuchni białej na wysoki połysk. Ale u mnie jest jeszcze ta kwestia, że deska będzie położona na całej powierzchni pokoju i kuchni a ma ona odcień ciepły więc metaliczne płytki lub odcienie szarości odpadają. Co do dodatków inoxowych to też tak średnio bo lodówka jest cała zabudowana, jedynie zlew i ten piekarnik... Nadal skłaniam się do białych... jeżeli będą w duże i bezfugowe to będą wyglądały jak taka duża płyta... hm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cegiełka25 07.01.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Moim zdaniem do takiej kuchni przydałyby się płytki, które będą kontaktować z meblami... Kolorystyka tej kuchni jest raczej w jasnej tonacji więc dobrze by było wybrać jakieś ciemne płytki, albo żeby kuchnia nie było zbyt ciemno połączyć jasne z ciemnymi elementami;) Takie jest moje zdanie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 09.04.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Mam mały problem,powinnam już wybrać kafelki do kuchni na ścianę ale nie wiem jakie?? Zamówiłam kuchnie z BRW na wysoki połysk w kolorze popielatym (jak na tym zdjęciu), ale nie mam koncepcji co dac na ścianę Proszę pomózcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 09.04.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e3a94a1b51b82ab.html tu fotka bo cos mi się nie wgrala:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 09.04.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Nie otwiera mi się to zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 09.04.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ea75c64ae052bbd.html teraz powinno byc ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 09.04.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) Wklejam tutaj to zdjęcie, ale i tak nic na nim nie widać :/ Edit: większe zdjęcie http://pictures.trader.pl/pictures/original/4/7a/25/5e07553313ec6ffc7ec427a8839cd052.jpg Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 09.04.2010 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 http://nieruchomosci.onet.pl/details.asp?CategoryID=191&ID=111926048 link do strony gdzie znalazłam fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 09.04.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Czarne. Najlepiej czarny gres poler, 60x60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 09.04.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Co masz na podłodze? Nie dobiera się koloru ściany tylko do mebli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 09.04.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 jeszcze nic nie mam na podlodze to też jest problem,musze wiedzieć co chcę na scianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 09.04.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 zapomniałam dodać że ja mam czarny blat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 09.04.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 i co macie jakiś pomysl???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoniaSuzzi 09.04.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Szczerze powiedziawszy ja bym nie dawała płytek, tylko pod hartowane szkło położyła ciekawą fototapetę (np. czarno - biały most lub widok miasta), choć nie wiem czy Ci się takie podobają Parę linków z fototapetami : http://dekormania.net/galeria,1,1.html http://fototapeta.net/galeria.php?sort=id&start=64&limit=64&kategoria=32&album=&fraza= A kiedyś znalazłam coś takiego .. : http://www.muratordom.pl/kuchnie/pomysly-na-wykonczenie/pomysl-na-plastikowa-sciane-w-kuchni,6439_4927.htm Może coś Ci się spodoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apasiu 10.04.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 fajnie to wygląda ale ze względów praktycznych wolałabym płytki myslałam o kolekcjach z opoczna np; jazzorganzaflowerliner w kolorach szarośc,srebrne> I jak myslicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 10.04.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Jestem zwolenniczką płytek tylko w drewnianych, rustykalnych kuchniach, więc niczego tutaj radzić nie mogę. Namawiałabym Cię na farbę lub szkło - będzie ciekawiej i bez skojarzeń - częstych przy kuchniach lakierowanych - że jest to laboratorium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
