Nowicjisz2 06.01.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Witam Mam jeden dylemat mianowicie !!! Który strop jest tańszy w wykonaniu ? z akermanów czy ten który się robi z samego drutu ? Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie ale myślę że mnie zrozumiecie !!!! Dziękuje i pozdrawiam !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 06.01.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Witam Mam jeden dylemat mianowicie !!! Który strop jest tańszy w wykonaniu ? z akermanów czy ten który się robi z samego drutu ? Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie ale myślę że mnie zrozumiecie !!!! Dziękuje i pozdrawiam !!!!! Kolego lany jest pewniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4469981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.01.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Ten z samego drutu /jakaś siatka?/ ma pewne plusy... Tak z punktu mojego widzenia /męskaszowinistycznaświnia/ to ma zapewne plusy gdy panie nie noszą majtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4470189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budownictwook 18.01.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Twój strop z drutu to tzw. monolityczny.. Aby go wykonać bedziesz musiał zrobic deskowanie, stęplowanie na całej powierzchni zalewania stropu, zazbroic i zalać odpowiednią grubość (min 12cm) betonu.. Akerman ma to co siebie, że pustaki opierasz na żebrach, zbrojenia jest mniej a i warstwa betonu jest wylana na okolo 5cm.. Drewna niewiele.. Musisz sobie oszacować, co wyjdzie ci taniej i co masz pod ręką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4493392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redon 19.01.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 A pomijając pieniążki to który jest lepszy monolityczny czy terriva/akerman? W jakim pokażą się szybciej pęknięcia na suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4494046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 19.01.2011 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 monolityczny pewniejszy - sztywniejszy niz prefabrykowanyna prefabrykowanym czesto pojawiaja sie rysy z tym ze monolit 1-kierunkowo zbrojony sie zarysuje na pewno a monolit 2-kierunkowo zbrojony sie rysowal (raczej) nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4494932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 20.01.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 jak dobrze wykonany to te rysy sie nie pojawia, jak i przy scianach duzo zalezy od ekipy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4497063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 20.01.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Wszystkie się rysują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4497468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 20.01.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 bo i po co by rozwarcie liczyc:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4498072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 20.01.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam, Dokleję się do tematu bo jestem na etapie określania głównych cech do mojego projektu domu. No i stoję przed wyborem stropu. Coś tam poczytałem i wybrałbym strop monolityczny, ale mam małe pojęcie w tym temacie. Czy taki strop jest odpowiedni dla późniejszego ogrzewania podłogowego wodnego + PC, czy jest odpowiedni dla ścian robionych z bloczków silikatowych, czy łatwo znaleźć ekipę która nie sp...y przy tej technologi czy jednak lepiej gęstożebrowy? Na co tak naprawdę zwracać uwagę przy wyborze stropu? Pozdrawiam i z góry przepraszam jeżeli pytania są dla Was banalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4498085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 20.01.2011 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Generalnie monolit tańszy, ale i głośniejszy, tylko czy w domu z jedną rodziną to przeszkadza?Przekonałem się że, Terriva dobrze zrobiona z podciągami na swoim miejscu i jeżeli to wymagane rozmiarami - siatkami drucianymi, nie klawiszuje nawet przy dużych rozpiętościach. Ja mam u siebie terrive ze Stropexu, która ma 12 komorowe pustaki, to sobie mogłem po nich skakać. Były w dodatku ładnie odlane.No i roboty mniej, co jest istotne jak sobie chcesz sam podłubać. Edytowane 21 Stycznia 2011 przez jan_z_wolna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4498092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 21.01.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Przekonałem się że, Terriva dobrze zrobiona z podciągami na swoim miejscu i jeżeli to wymagane rozmiarami - siatkami drucianymi, nie klawiszuje nawet przy dużych rozpiętościach. Ja mam u siebie terrive ze Stropexu, która ma 12 komorowe pustaki, to sobie mogłem po nich skakać. Właśnie zastanawiam się czemu w projektach gotowych najwięcej jest Terrivy. Skoro jest tak dobra to dlaczego dużo użytkowników skarży się na pęknięcia czy klawiszowanie. Czyżby skuteczny marketing ma znaczenie czy jednak dokładność wykonania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4498479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Właśnie zastanawiam się czemu w projektach gotowych najwięcej jest Terrivy. Skoro jest tak dobra to dlaczego dużo użytkowników skarży się na pęknięcia czy klawiszowanie. Czyżby skuteczny marketing ma znaczenie czy jednak dokładność wykonania? producenci sponsoruja projekty gotowe i placa biurom projektowym aby to ich material znalazl sie w projekcie dokladnosc dokladnoscia ale stropy gestozebrowe nie sa jedna caloscia i beda sie rysowac i klawiszowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4498629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sekur 21.01.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Tak, producenci wspierają biura projektowe, z drugiej strony architekci mają wygodę bo nie muszą rysować zbrojenia stropu monolitycznego, a wykonawca wygodę po składa strop jak z klocków lego. Moim zdaniem strop wylewany jest pewniejszy i dodatkowo wzmacnia cały budynek. Niestety jest pracochłonny.Jeśli ktoś ma deski, stemple i dobrą ekipę to tylko lać strop monolityczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4499634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekg54 21.01.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Najbardziej rozpowszechnionym wszędzie jest strop teriva I -gęstożebrowy ,nie wymagający dźwigu można go wszędzie montować ,oczywiście pamiętając o żebrach rozdzielczych ( najlepiej 2 fi 16 ). Jest najtańszym stropem . Stosuje się go w projektach ,bo jest wszędzie dostępny.Natomiast płyty są dobre wówczas gdy występują obciążenia skupione , łatwiej jest rozłożyć naprężenia na większą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4499672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekg54 21.01.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Gdybym dzisiaj budował dom, to fundament byłby płytowy z izolacją pod płytą ( jest to rozwiązanie szybsze,tańsze i lepsze ,bo likwiduje wszystkie mostki termiczne na styku ława-mur fundamentowy-ściana parteru).Ściany zewn. wykonałbym w technologii "THERMOMUR" (bo ściana jest już ocieplona ,bez mostków termicznych ,jest wąska-bo przecież buduje się pow.mieszkalną ,jest wytrzymała i mrozoodporna ,stolarka montowana bez mostków termicznych i w końcu ściana niedroga ) .Dach więźba tradycyjna pokryta panelami również w technologii Thermodom ( bo wówczas mogę pokryć dach najtańszą dachówką typu BRASS czy IBF byle był rozstaw 33 cm taki dach nie przecieka ,nie muszę stosować łat , kondrłat i wiatroizolacji i likwiduję mostki na grzbietach ścian szczytowych .I napewno zastosowałbym wentylację mechaniczną z rekuperatorem z wmontowanym czujnikiem kontrolującym poziom dwutlenku węgla . Pozwoliłoby mi to rozwiązanie wymieniać powietrze w sposób optymalny ,a nie założoną krotność to są duże oszczędności. No i na koniec wmontowałbym stolarkę oczywiście tworzywową o współczynniku nie gorszym niż 0,7 W/m2K . Jeszcze jedno bardzo dużą wagę przywiązałbym do szczelności budynku .Niestety wszystkie drobnowymiarowe elementy ścienne posiadaję wspócześnie połączenie na pióro-wpust tworząc w sumie potężne nieszczelności ,które dotkliwie odczuwa się podczas zimowych wiatrów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4499744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 kolego to nie reklama klockow styropianowych i plyt fundamentowych tylko pytanie o strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4499881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 21.01.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Czyżby skuteczny marketing ma znaczenie czy jednak dokładność wykonania? Ja bym obstawiał to drugie. Od kiedy sobie buduję, widziałem kilka(naście) budów z terrivą. Zbrojenia podporowego, czyli siatek lub wygiętych i zakotwionych prętów w linii belek, nie widziałem nigdzie poza swoją budową. Także prefabrykaty różniły się widocznie. Szczególnie pustaki, ale belki też. Beton z Lafarge'a to zupełnie inny świat niż wszystkie wcześniejsze jakie widziałem, w tym także ten z moich ław (niestety). W terrivie przemawia do mnie już sam pustak, a tym bardziej ten 12 komorowy Stropexu. Mi się wydaje, że przez taki stop ciepło w mniejszym stopniu wędruje w kierunku wieńców. No i ciszej jest z pewnością. Nie żebym miał jakieś powiązania ze Stropexem. Zwyczajnie poprzez porównania z innymi jakie widziałem, uważam, że prefabrykaty mają solidne. Choć budowlańcem z zawodu nie jestem i buduję sobie mój pierwszy dom (mam nadzieję ostatni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4499956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 21.01.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Jak najbardziej monolityczny lany na mokro, czyli z drutów Jest stabilniejszy i mocniejszy nie pęka i nic się na jego powierzchni nie rysuje, jeśli chodzi o głośność jeśli będzie dobrze dozbrojony nie będzie problemu(ważne tu jest zbrojenie górne) A projektanci do projektów dają stropy prefabrykowane z 2 powodów 1. Producent zaleca 2. standardowe rozpiętości nie wymagające przeliczeń konstrukcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4499979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 21.01.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 No dobrze, czyli w większości polecacie lany monolityczny. Więc abstrahując od kosztów i czasochłonności co jest najistotniejsze przy tego typu stropach, jakie słabe punkty na które trzeba zwrócić uwagę przy wykonawstwie? Co powinienem zalecić projektantowi (zakładając, gdy sam tego nie zaproponuje) aby mieć gwarancję jego prawidłowego wykonania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151958-kt%C3%B3ry-strop-wybra%C4%87/#findComment-4500070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
