  • Odpowiedzi 86
Tak tak, u mnie jest monolit i dziś przy tej konstrukcji domu wybrałbym dokładnie to samo rozwiązanie.
Oczywiście nie neguję innych konstrukcji stropowych. Każdemu sprawdza się co innego :p
Ja nie mam nic do monolitu, sam mam w jednym miejscu, gdzie nie bylo miejsca na podparcie plyty, jedynie niewiem co ma byc takiego super w terrivie? Ani wytrzymaly, ani tani, ani szybko sie go nie robi.....
Wykonawca usilnie namawiał mnie na terive, bo tańszy, lepszy i nie będzie przestoju na budowie.
Ostatecznie zażądał podwyżki... no i się rozstaliśmy na etapie stropu :)
Ale w projekcie miałeś monolityczny? Mimo to wykonawca chciał zmienić na terivę? Jeśli się chce zrobić taką zmianę na etapie budowy, to nie trzeba robić wtedy zmian w projekcie, przeliczać konstrukcji, zgody architekta? Jak to wygląda w praktyce?
Jeśli się chce zrobić taką zmianę na etapie budowy, to nie trzeba robić wtedy zmian w projekcie, przeliczać konstrukcji, zgody architekta?..
Zmiana stropu to zmiana istotna i niezbędna jest zmiana w projekcie. Wiąże się to chociażby z różnymi wysokościami tych stropów na gotowo.
W praktyce, i po zakończeniu budowy, nadzór nie będzie sprawdzał z czego masz faktycznie wykonany ten strop. Idąc dalej, to jeśli wydarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek to projektant się wyprze tyłkiem bo zmieniłeś bez jego pozwolenia. Po łbie dostanie kierownik, który zrobił wpis do dziennika iż pozwala na budowe stropu a ostatecznie sięgnie się inwestorowi. Od tak ta teoria wygląda w praktyce.
Ani wytrzymaly
Na bunkier się nie nadaje. Ale ja buduję jednorodzinny dom o rozpiętości belek 5,2m i nie potrzebuję najcięższego ze stropów.
ani tani
Raczej droższy od Terrvivy. Ale różnica nie jest jakaś powalająca
Oj robi, robi. Choć nie tak szybko jak z płyt.
Panowie poproszę o pomoc ewentualne wskazówki.
Nie chcę zakładac nowego wątku a tu rozmowa się toczny i moze uzyskam odpowiedz na moje pytanie.
Dom budowany w pierwszym etapie do stanu surowego otwartego przez developera wiec nie miałem wpływu na jakosc i technologię.
Strop jest filigranowy prefabrykowano-monolityczny 2K grubosci około 18 cm
-płyta ma grubosc 5 - 6 cm beton 13 -14 cm. pomiedzy płytą a betonem (nie wiem po co) wełna.
teraz moje pytanie.
jak wykonczyc taki strop (sufit) jesli w projekcie mam tylko gładz gipsową 0,2 cm a sam strop jest wykonany niezbyt dobrze to znaczy poziomy płyt maja odchyłkę około 1 cm?
Dodatkowo jedna płyta prawdopodobnie przy układniu spadła i lekko pękła co dodatkowo daje roznicę około 1,5 - 2 cm w tym miejscu.
Wykonawca proponuje sufit podwieszany lecz uparłem sie na wyskosc 270 cm
salon jest otwarty i ma wielkosc około 50 m2 dodatkowo jest połaczony z kuchnią ktora ma 18 m2.
w kuchni bedzie lekkie podwieszenie to dla mnie jasne i oczywiste ale jak wykonczyc sufit aby nie stracic na wyskosci i aby mozliwie nie było pękniec???
kilka zdjec z budowy
http://images43.fotosik.pl/622/f07ae4b2943119a4med.jpg
http://images49.fotosik.pl/621/1f123f092eda9944med.jpg
http://images49.fotosik.pl/621/d3b818e1f0de831amed.jpg
czy da sie tak wytynkowac aby w przyszłosci nie było widocznych pęknięc???
dodam ze budynek jest mniej wiecej kwadratowy ma 10 x 11 m a strop jest podparty na 2 słupach metalowych.
na stropie jest 4 cm styro akustycznego plus 4-5 cm wylewki jastrychowej ogrzewanie podłogowe.
walczę o kazdy cm wysokosci na dole z uwagi na to ze na gorze mam 240 cm i to dla mnie stanowczo za mało.
posadzka poszła o 10 cm w gorę bo przyszły rurki od podłogowki (nie było ich w projekcie)
a na sufit dalem 28 cm ocieplenia .
W projekcie była wylewka tylko 3,5 cm bez ogrzewania a ocieplenie tylko 16 cm w 1 warstwie.
Tynkowac i cieszyc sie wysokoscią 270 cm i pęknięciami czy podwieszac, przebolec 260 cm jak znam zycie zabudowa tez popęka :).
jakie Wasze odczucia w tym temacie.
pozdrawiam Radek
Edytowane przez f.5
Powiem Tobie jak to wyszło u mnie.
Mam monolit lany na folię. Po rozszalowaniu okazało się, że jest ślizgi jak lodowisko i gładki jak szyba.
Opinie były że takiej powierzchni raczej zaprawa nie będzie się trzymała i należy to zmatowić.... było wiele wersji jak to obrobić tynkiem.
Ostatecznie poszedł obrys z profili dookoła pomieszczeń. w sufit kołki oraz Esy. Następnie stelaż, płyta KG i po problemie.
Nie chcę ciebie wprowadzać w błąd... ale na gotowo sufit obniżył się o 5 cm. W sumie to o jakieś 3-4 cm. Bo jeżeli bym dał tynku z 1-2 cm to różnica wynosi 3-4 cm.
Na stelażu, który był około 1cm od sufitu poszły wszystkie kable itd.
Dziś już wiem, że błędem było dawać obrys tuż przy suficie ://
Przerwa między betonem, a płyta jest za mała aby dać tam jakieś standardowe lampki sufitowe :p Niezbędna wysokość to jakieś 7-8 cm
teraz moje pytanie.
zrezygnuj z uporu (2,7) ..podwieś stelaż ... wyjdzie ci 2,65 na gotowo...przecież masz różnice do 2 cm jak sam piszesz - nad czym się tu zastanawiać...
Jak nie wiadomo o co chodzi to o pieniądze chodzi.
- 1m2 płyty KG to 5 zł
- stelaż około 5 zł
- śrubki, kołki wkręty itd gips, siatka - 6 zł
Razem materiał to 16 zł/m2
Robocizna... hmmmm 15 zł???
RAZEM: 31-35 zł na gotowo, na gładko.
Tynk cem-wap to około 20-25 zł + gładź szpachlowa jakieś 10-15 zł/m2
Tynk Gipsowy... nie wiem
Jak więc widać ceny są bardzo podobne.
Przy dobrze zamocowany stelażu, odpowiednio zamocowanych płytach KG, ich zaspoinowaniu i zagipsowaniu nie może być mowy o pęknięciach.
Dziękuje Panom za odpowiedzi
Dlaczego interesują mnie wysokosci ??? i dlaczego z uporem o nie walczę???
na gorze w sypialni zrezygnowałęm z gornego oswitlenia i zrobilem cos takiego.
http://images37.fotosik.pl/579/6da7be9b63acce10med.jpg
http://images40.fotosik.pl/606/5d7c28dcb859770emed.jpg
po szpachlowaniu wygląda to mniej wiecej tak.
http://images49.fotosik.pl/623/b9476626fcba8bd7med.jpg
http://images50.fotosik.pl/625/2e2dd960e6ea8936med.jpg
przy wysokosci podwieszenia sufitu 243 cm ten gzymsik jeszcze opdł o dobre 12 - 15 cm i jest mniej więcej na 225 cm.
mam 190 cm wzrostu i boję sie ze będę widział ledy.
Oczywiscie to tylko sypialnia mam jeszcze boczne 2 swiatła (kinkiety) wiec nie ma zbytnio strachu ale efekt wizualny moze byc marny.
Nie ma jeszcze oswietlenia wiec nie wiem jak to bedzie wyglądało.
jesli wytynkuję sufit analogicznie bedzie to 273 - 2-3 cm tynku= 270 - podwieszenie 15 cm czyli gzymsik wyląduje mi na wyskosci 250 - 255cm
jesli sufitem bedzie podwieszenie KG 273 - 6 cm - 15 = 250 - 245cm
dodam ze ekipa ktora bedzie to wykonywała wyceniała obie te roboty tak samo -trzeba jeszcze przed tynkowaniem przeniesc kable do rolet i elekktrykę umiescic w przerwach płyt.
i tu na koniec efekt - proszę Reziego o wyrozumiałosc za zaczerpnięcie fotki
http://images49.fotosik.pl/623/d48a17860aa722d6.jpg
wygląda to pięknie w/g mnie ale obawiam się ze Rezi ma inne wyskosci.
A te schody dywanowe baaajaaaa
Generalnie w pismach na zdjeciach reklamowych pomieszczenia są wysokie lub to kwestia samego zrobienia zdjęcia sam nie wiem.
Dodam ze mysle o tym oswietlenie nie dlatego ze nie mam co robic :) ale z uwagi na to ze idąc w nocy do kuchni bede mial do pokonania troszke dystansu.
Mam rolety i nawet w dzien po zasłonieciu ich jest ciemno wiec takie oswietlenie było by pomocne i moze dające ładny nastroj w salonie.
raz jeszcze dzieki za rady pozdrawiam radek
Edytowane przez f.5
Przepraszam za :offtopic: ale idea nie "mienia" górnego światła bardzo mi się podoba.
Cieszę się - oswietlenie gorne oczywiscie będzie tylko nie centralnie , zle sie wychyba wyraziłem.
Jak to panowie widzicie.
Z wykonawcą podjelismy decyzję aby salon pozostał z maksymalną wysokoscią czyli 270 - 273 zobaczymy jak wyjdzie
a przebieg robot ma wyglądac tak
W przerwach pomiedzy płytami poprowadzilismy kable elektryczne, na to przyszedł klej i siatka
http://images37.fotosik.pl/599/c702a1ecaf1c6547med.jpg
gruntowanie - nie wiem czym - czy musi byc specjalny grunt do betonu ???
na zagruntowaną płytę przyszedł klej
http://images41.fotosik.pl/638/efc3e83f826309e1med.jpg
i wygląda to mniej wiecej tak
http://images49.fotosik.pl/643/6ecf0de7a143b74amed.jpg
http://images46.fotosik.pl/606/425ec35e20186c2bmed.jpg
chyba jestem uparty lecz sąsiad ma identyczny dom i wysokosc 280 wydaje mi sie idealna.
czy taką siatką minimalizujemy efekt powstawania rys na suficie?
czysą jakies tynki - gładzie ktore sie specjalnie do tego nadają ???
pozdrawiam radek
Edytowane przez f.5
  • 1 year później...
