W projekcie mojego domu jest 5cm ocieplenie podłogi na gruncie w postaci styropianu, planuje ogrzewanie podłogowe w całym domu w związku z tym chciałbym powiększyć ocieplenie, moje pytanie o ile maksymalnie centymetrów mogę powiększyć ocieplenie? Wiem że każdy dodatkowy centymetr pomniejsza wysokość pomieszczenia, czytałem że niektórzy dają 15 a nawet 20cm ocieplenia (styropianu) jak to później wygląda jak macie u siebie to rozwiązane?
P.S. Dodam że dom jeszcze nie został wybudowany.
Jeżeli chodzi o fundamenty myślę o takim przekroju jak na zdjęciu w załączniku.
https://forum.murator.pl/topic/151962-ocieplenie-fundamentu-na-gruncie/
nie bardzo rozumiem, gdzie leży problem. ocieplenie podłogi tak długo jak nie ma jeszcze budynku nie zabiera żadnego centymetra. nie wiem ile mam wpisane w projekcie i mało mnie to interesuje. Swojej ekipie powiedziałem, że styropianu ma być 15 cm a wysokość pomieszczenia na gotowo 2,8 m (+/- 5 cm) - i tak zrobili.
Więc gdzie masz problem ?
https://forum.murator.pl/topic/151962-ocieplenie-fundamentu-na-gruncie/#findComment-4470598
Według przekroju ścian który załączyłem do swojego posta, ocieplenie podłogi (styropian) kładę na hydroizolacje która jest na fundamencie (ściana fundamentowa i podkład betonowy), od tego momentu w górę idzie ściana (określona wysokość w projekcie) jeżeli wysokość pomieszczania wg projektu będzie 2,70 przy założeniu że styropianu będzie 5cm, x cm jastrychu plus x cm posadzki a ja zmienię 5cm styropianu na 15cm (pozostałe centymetry jastrychu i posadzki bez zmian) to tak na chłopski rozum wysokość pomieszczenia z 2,70m zmniejszy mi się do 2,60m, chyba że czegoś nie rozumiem.
Rozwiązaniem byłoby podnieść wysokość muru o dodatkowe cm (w opisanym przykładzie o 10cm) ale czy tak to się robi?
https://forum.murator.pl/topic/151962-ocieplenie-fundamentu-na-gruncie/#findComment-4470628
OK, muszę to przemyśleć, chciałbym budować dom trochę cieplejszy niż w projekcie, myślę że podniesienie murów o np. 10-15cm nie będzie widoczne tym bardziej że nie podnosiłem ścianki kolankowej.
Drugie rozwiązanie to obniżyć wysokość pomieszczeń na parterze w projekcie mam 2,70, pytanie czy 2,60 będzie OK. :D
desmear dzięki za potwierdzenie.
Edytowane przez JLWW
https://forum.murator.pl/topic/151962-ocieplenie-fundamentu-na-gruncie/#findComment-4471834
zależy od wielkości pomieszczeń. w małych pomieszczeniach 2,6 wystarczy ale widziałem salon 40 metrowy z sufitem 2,6 i to wygląda tak, jakby sufit opadł.
przy standardowej wysokości budynku z poddaszem wynoszącej ponad 6 metrów, 10 cm nic nie znaczy
https://forum.murator.pl/topic/151962-ocieplenie-fundamentu-na-gruncie/#findComment-4474391
Patrząc na rzut fundamentów który zamieściłeś sprawa jest bardzo prosta. Widzę dwa wyjścia. Jeżeli jeszcze nie masz zrobionych fundamentów to daj podkład betonowy niżej o 15cm (tzw chudziak). Jeżeli jesteś już na etapie fundamentów to podnieś je o warstwę bloczków betonowych i masz z głowy. Zastosujesz styropian jaki ci się podoba. Bloczek ma wysokości 12cm i już możesz zastosować styropian max 17cm lub mniejszy a różnice zniwelujesz wylewka. Nic nie zmieniasz w konstrukcji budynku. Wysokość ścian taka sama, ilość materiałów potrzebnych się nie zmienia itp . Jedyna różnica to Twój dom jest wyżej posadowiony o 12cm.
https://forum.murator.pl/topic/151962-ocieplenie-fundamentu-na-gruncie/#findComment-4484954
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
