barto0o 16.12.2012 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) My mieszkamy już ok 3 tygodni i dom w użytkowaniu jest super, więcej nie trzeba. Co do zmian to konstrukcja dachu nie jest prefabrykowana a tradycyjna, zrobiony jest podciąg przez cały dom, czyli ścianki na których są drzwi do kotłowni i do dwóch sypialni frontowych są z grubego pustaka na fundamencie a w garażu jest podciąg, kuchnia nie ma spiżarki ale i tak jest naprawdę spora i wszystko się mieści w szafkach. W miejscu spiżarni zrobiona jest pralnia z wejściem od korytarza naprzeciwko kotłowni. Na ścianach szczytowych mamy po jednym oknie małym poziomym uchylnym w garażu i łazience a w pokojach są okna tylko na ścianach frontowej i tylnej. Podwójny balkon zastąpiliśmy jednym dużym trzy skrzydłowym na szerokość 3m a okna w salonie i kuchni zmniejszyliśmy o połowę. Piec mamy na paliwo stałe ale jako że dom jest, myślę dobrze ocieplony tj 12cm w podłodze 15 na ścianach 15 na suficie i 15 między krokwiami to ładnie szybko się nagrzewa i trzyma temperaturę. Co do kosztów to może ktoś się ze mną nie zgodzić ale można mieszkać w ładnie zrobionym domu za kwotę którą podają na stronie projektu I tego wszystkim budującym życzę, zamieszkania w "Krainie Marzeń" . Ps. wylaliśmy fundament w styczniu jak było 2 tygodnie dodatniej temp., wprowadziliśmy się na koniec listopada, wcale mocno nie goniąc, szczególnie na początku, tak żeby wszystko schło pilnując tylko by w miarę możliwości kolejne prace wykonywać jedne po drugich tak więc można. POWODZENIA Edytowane 16 Grudnia 2012 przez barto0o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5649407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasbo 07.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Witam Serdecznie wszystkich na tym forum.Gratuluję wszystkim tym, którym udało się już wprowadzić i życzę powodzenia w budowaniu kolejnym adoratorom tego projektu. Sam jestem na etapie załatwiania pozwoleń itd. jak dostanę warunki zabudowy to również kupię ten projekt i zaczynam ... Życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5687862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasbo 08.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 barto0o mam do Ciebie pytanie - czy musiałeś zmieniać komin w związku z tym że masz piec na paliwo stałe? Podobno komin w tym projekcie przewidziany jest do ogrzewania gazem czy olejem a Ja rowniez chciałbym ogrzewać tak jak tutaj pisaliście wczesniej piec na groszek + drugie palenisko, czy zmainy musisz nanosic na projekt czy wystarczy w dzinniku ? Poza tym narazie wszystko jasne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5690301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 10.01.2013 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 komin mam zmieniony na normalny trzykomorowy, pierwszy do ewentualnego gazu, środkowy większy na piec na drewno/węgiel i ostatni wentylacyjny, jak będę w domu to mogę go zmierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5693332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasbo 10.01.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Dzieki za odpowiedz. Jak mozesz to podaj wymiary , Ja zbieram wlasnie madre rady i doswiadczenia a z kominem wiem ze trzeba zmienic zeby moc ogrzewac takim piecem. Wycenili mi konstrukcje dachowa i rzeczywiscie koszt jest dosc spory - zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem jak u Ciebie ale musze pogadac z madrym gosciem jak juz bede mial projekt w reku bo narazie bazuje na tych przykladowych rysunkach. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5695645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 11.01.2013 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 (edytowane) Komin ma 55x94 razem z tynkiem, co do dachu to za drewno, robociznę i blachodachówke zapłaciłem niemal tyle co sam prefabrykowany dach a dzięki temu mam duży strych więc jak dla mnie same plusy. Tam jest trochę do pozmieniania bo trzeba podnieść ściany tak by krokwie oparły się na ścianach z wieńcem ale sam dom przez to się nie podnosi. Kocioł kupiłem taki http://sklep.jarbud.opole.pl/pl_PL/p/KOCIOL-DREWMET-MJ-1-20kW/460 i mogę śmiało powiedzieć że się sprawdza. Edytowane 11 Stycznia 2013 przez barto0o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5696116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasbo 12.01.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Ok wiec wiem juz jak rozmawiac z "majstrami" dachówke bede zamawiał teraz - zamiarzam kupic wszystko w zime bo troche taniej i mozna przekonujace rabaty uzyskac. szukam tez cegly z rozbiorki zeby nie pakowac sie w koszty a zawsze sie przyda. Dzieki za informacje narazie nie wiem o co dalej pytac jak masz zdjecia domu to mozesz je podrzucic na [email protected] chcetnie obejrze jak tobie to wyszlo. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5699316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 13.01.2013 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 ja blachę na dach też zamawiałem w styczniu, w lutym już była droższa, sporo też rzeczy zamawiałem z internetu później ewentualnie jak zabrakło kupowałem na miejscu. Życzę powodzenia w budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5700956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moksik 17.02.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam Ma ktoś certyfikat energetyczny dla tego projektu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5785783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moksik 17.02.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Jaki jest koszt postawienia tego domu w stanie surowym otwartym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5785787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek323 27.02.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Można wiele zaoszczędzić robiąc dużo samemu zerknę i coś więcej mogę napisać niedługo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5804809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gadzina83 04.03.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 popieram przemka samodzielna praca przy tym domu daje ogromne oszczędności finansowe i WIELE satysfakcji Jak sie sprawuja wasze domki stojące i te w budowie??? prace trwają ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5815922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 05.03.2013 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) ja nie jestem typem złotej rączki ale też coś tam podłubałem, ale tak czy siak dom nie jest strasznie drogi w budowie i eksploatacji. Najważniejsze jest jaki standard wykończenia wnętrz się wybierze. My staraliśmy się szukać takich rozwiązań by nam się podobało, a żeby nie przepłacać, i takim sposobem wprowadziliśmy się do domu za około 250tyś z jakąś tam górką. Nie mamy jeszcze struktury na elewacji, ogrodzenia i kilku innych drobniejszych rzeczy, ale można już normalnie, wygodnie mieszkać, także myślę że za 300tyś to już można mieć inwestycję zamkniętą. Edytowane 5 Marca 2013 przez barto0o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5816483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek323 05.03.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Tak,praca samemu na budowie daje przyjemność ,ale czasem sił nie starcza . Myślę że efekt końcowy będzie tego wart !!!))Ja za trzy miesiące stawiam dach,Właśnie jak będzie pogoda mam zamiar se troszkę popracować na budowie )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5817285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek323 16.06.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Witam może ktoś coś napisze wiecej jak się prace idą !Ja mam dach,niedługo posadzki kominy i dachówka ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151964-projekt-m96-kraina-marze%C5%84/page/3/#findComment-5975156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
