WOJSKI 06.01.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Tak się zastanawiam nad samodzielną produkcją pelletu. Na Alledrogo maszynkę można kupić już od 5 000, trociny jak by poszukać to w jakimś tartaku też można tanio kupić. Przy dzisiejszych cenach pelletu (od 700 złotych) maszynka dosyć szybko powinna się zwrócić. A "przepeletować" można teoretycznie każdy materiał teoretycznie nawet trawę z koszenia Ciekawi mnie jakie macie zdanie na ten temat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 06.01.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Ja bym raczej brał brykieciarkę. Nie dość, że paliwo bardziej uniwersalne, to i surowca więcej (od okolicznych rolników). Chociaż Ciebie to chyba nie urządza, bo jak rozumiem, masz kocioł na pellet właśnie. Tak czy siak, uwzględnij niemałe zużycie prądu, no i czasochłonność. Ta tania maszynka to jaką ma wydajność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4470566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 06.01.2011 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 (edytowane) Podczas szukania dostawcy pelletu trafiłem na kilka aukcji i zacząłem się po prostu zastanawiać czy jest sens. ta najtańsza maszynka ma silnik elektryczny o mocy 3kW i wydajność ok 50 kg/h więc niezbyt porażająca. Wydajność prawdopodobnie będzie zależała od mocy silnika, rozdrobnienia materiału, wilgotności, stopnia zużycie maszyny i pewnie od jeszcze od paru czynników. Ja jak najbardziej zainteresowany jestem pelletem ale na jednej aukcji, wnioskuję z opisu można robić pewnie jakiś drobny brykiet, niżej link do aukcji (ubiegając komentarze to nie jest moja aukcja, ani żadnego mojego znajomego, podaję ja jako przykład):http://allegro.pl/pelleciarka-7-5-kw-150kg-h-brykieciarka-granulator-i1382040181.html przy obecnej cenie pelletu 700 pln za tonę i potrzebach rocznych rzędu około 6-8 ton (odejmując wydatek na prąd), to taka maszynka powinna się w miarę szybko zwrócić. Edytowane 15 Stycznia 2011 przez WOJSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4470611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 25.01.2011 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Hmm, nikt nie jest zainteresowany tematem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4508783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrea31 26.01.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 WitamJa interesowałem się tym tematem, z tych informacji które zdobyłem wynika że te maszyny za kilka tysięcy złotych zupełnie się nie sprawdzają, do produkcji pettetu potrzebne jest ogromne ciśnienie do sprasowania trocin, pozatym istnieje kwestia wilgotności, trociny do produkcji pelletu muszą być bardzo suche, przy profesjonalnej produkcji w linii technologicznej jest suszarnia. Ze zdobytych moich informacji wynika że mniejsze komplikacje występują przy produkcji brykietu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4509489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.01.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Witam.Pozbawię Was trochę złudzeń.Kupno maszyny to łatwizna. Schody zaczynają się od chwili gdy będziecie już mieli chęć kupna trocin ... Do niedawna był to odpad w tartakach i dużych zakładach. Teraz ich kupno graniczy z cudem (przynajmniej w moich okolicach). "Kto żyw" i ma do czynienia z drewnem, ma w tej chwili na potrzeby własne poprzerabiane kotły na trociny lub sprzedaje je wytwórcom brykietu, ma podpisane umowy na dostarczanie trocin do większych kotłowni, bądź z kolei posiada małe linie produkcyjne brykietu własnego.Także sam surowiec jest już małym problemem dla kogoś kto ma chęć produkcji.Następna sprawa - nie wiem czy mieliście okazję być w takim zakładzie produkującym brykiet czy pellet.Podstawą jest ogromna wialnia - suszarnia przygotowująca trociny do procesu produkcyjnego, gdzie muszą mieć wilgotność poniżej 10-12 %. Inaczej po prostu nie zrobi się z nich opału. Suszarnia jest duża i robi ogromny hałas.Kolejnym problemem jest sama ilość miejsca na linię produkcyjną. Maszynki małe, dostępne na Allegro to tak naprawdę namiastka tego czym się robi taki opał. Prasują trociny tak słabo, że brykiet czy pelletki rozsypują się tak naprawdę same w rękach lub workach. Kupując maszynę większą, solidniejszą i już droższą, dopiero można cokolwiek myśleć o produkcji. I teraz problemem jest to, że brykiet (czy pellet) prasowany już takimi maszynami osiąga znaczne temperatury podczas produkcji. Z racji ogromnego ciśnienia. Wymaga on kilkunastu czasem metrów zwykłych rynienek do ostudzenia żeby nie nastąpił np. jego samozapłon. W przypadku pellet zaś - kolejnej wialni, która go studzi.Na własny użytek o wiele bardziej opłacalne jest przerobienie kotła na trociny czy inne biopaliwo rozdrabniane (podajnik ślimakowy i zbiornik). Kupno oraz suszenie trocin na potrzeby własne już nie stanowi tak dużego problemu - zawsze się tą jedną przyczepę gdzieś dostanie, a suszenie takiej ilości można zrobić samemu łopatą na pryźmie (tu już nie jest wymagana taka niska wilgotność jak przy produkcji brykietów czy pellet).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4509592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 26.01.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Dokładnie tak. Na tonę peletu potrzeba 4-5m3 trociny .... M3 to koszt około 40pln. Życzę powodzenia....p.sAż dziw że ludzie nabierają się na maszynki do mięsa, tfu do peletu za 5000... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4509872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 26.01.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Warto poczytać:http://www.brykieciarki.fora.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4510023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 28.01.2011 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 wiedziałem że muszę podnieść temat jeszcze raz, dzięki za opinie Marmark na to forum nie trafiłem, może po części z braku czasu a może za słabo szukałem, tak czy siak dzięki za link Forest-Natura niezła rozprawka , dzięki Kroitz mnie też dziwi że ludzie są tacy naiwni i nie sprawdzą a kupują. Nie tylko maszynki do mięsa ale także inne rzeczy. Ja jak widzisz na razie teoretyzuję i zbieram opinie. A taki post z pewnością pomoże wielu osobom w dokonaniu właściwego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-4515346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mansoon 15.02.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 witam, jestem tu nowy. Interesuje mnie rozpoczęcie biznesu. Troche juz poczytałem i chcialem rozpoczac jednak nie wiem czy dysponuje odpowiednia wiedza i finansami... Mam okolo 55000zl, dzialke ok. 2000m2 na ktorej znajduje sie tartak tescia. Nie jestem w stanie powiedziec czy moze on zapewnic mi surowiec. Nie wiem jak dlugo trzeba ciac zeby uzyskac 16mp trociny na dobe. Mam zamiar produkowac na maszynie 200kg/h. Planuje zakup: 1)peleciarka - 20000zl 2)suszarnia - 20000zl - 25000zl inne koszta: 10000zl a)Prosze powiedziec z doswiadczenia czy zakladajac wydajnocs 200kg/h czyli ok. 40ton na miesiac dam rade rozhustan ten interes? b) Czy rozdrabniarke rowniez trzeba kupic? Czy trocina z heblowania nadaje sie bez rozdrobnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-5782948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 15.02.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 witam, jestem tu nowy. Interesuje mnie rozpoczęcie biznesu. Troche juz poczytałem i chcialem rozpoczac jednak nie wiem czy dysponuje odpowiednia wiedza i finansami... Mam okolo 55000zl, dzialke ok. 2000m2 na ktorej znajduje sie tartak tescia. Nie jestem w stanie powiedziec czy moze on zapewnic mi surowiec. Nie wiem jak dlugo trzeba ciac zeby uzyskac 16mp trociny na dobe. Mam zamiar produkowac na maszynie 200kg/h. Planuje zakup: 1)peleciarka - 20000zl 2)suszarnia - 20000zl - 25000zl inne koszta: 10000zl a)Prosze powiedziec z doswiadczenia czy zakladajac wydajnocs 200kg/h czyli ok. 40ton na miesiac dam rade rozhustan ten interes? b) Czy rozdrabniarke rowniez trzeba kupic? Czy trocina z heblowania nadaje sie bez rozdrobnienia? w tej branzy jest juz duza konkurencja, no nie wiem... ale do odawznych swiat nalezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-5783047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponczas 16.02.2013 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 do speletowania suchej trawy po koszeniu, badz lisci na jesień to moze i sie nadaje, ale to tak raczej hobbystycznie ... wydajnosc kiepska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-5783300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 16.02.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 ja kupilem rebak i pale zrebkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-5783348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 16.02.2013 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 witam, jestem tu nowy. Interesuje mnie rozpoczęcie biznesu. Troche juz poczytałem i chcialem rozpoczac jednak nie wiem czy dysponuje odpowiednia wiedza i finansami... Mam okolo 55000zl, dzialke ok. 2000m2 na ktorej znajduje sie tartak tescia. Nie jestem w stanie powiedziec czy moze on zapewnic mi surowiec. Nie wiem jak dlugo trzeba ciac zeby uzyskac 16mp trociny na dobe. Mam zamiar produkowac na maszynie 200kg/h. Planuje zakup: 1)peleciarka - 20000zl 2)suszarnia - 20000zl - 25000zl inne koszta: 10000zl a)Prosze powiedziec z doswiadczenia czy zakladajac wydajnocs 200kg/h czyli ok. 40ton na miesiac dam rade rozhustan ten interes? b) Czy rozdrabniarke rowniez trzeba kupic? Czy trocina z heblowania nadaje sie bez rozdrobnienia? Sam o tym myślałem jak chcesz porady i mieszkasz blisko mnie to wbijaj z czteropakiem pogadamy, policzymy. Jak dalej daj znać na pw podeślę ci numer telefonu też pogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-5784211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szewiec 08.11.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Witam. Pozbawię Was trochę złudzeń. Kupno maszyny to łatwizna. Schody zaczynają się od chwili gdy będziecie już mieli chęć kupna trocin ... Do niedawna był to odpad w tartakach i dużych zakładach. Teraz ich kupno graniczy z cudem (przynajmniej w moich okolicach). "Kto żyw" i ma do czynienia z drewnem, ma w tej chwili na potrzeby własne poprzerabiane kotły na trociny lub sprzedaje je wytwórcom brykietu, ma podpisane umowy na dostarczanie trocin do większych kotłowni, bądź z kolei posiada małe linie produkcyjne brykietu własnego. Także sam surowiec jest już małym problemem dla kogoś kto ma chęć produkcji. Następna sprawa - nie wiem czy mieliście okazję być w takim zakładzie produkującym brykiet czy pellet. Podstawą jest ogromna wialnia - suszarnia przygotowująca trociny do procesu produkcyjnego, gdzie muszą mieć wilgotność poniżej 10-12 %. Inaczej po prostu nie zrobi się z nich opału. Suszarnia jest duża i robi ogromny hałas. Kolejnym problemem jest sama ilość miejsca na linię produkcyjną. Maszynki małe, dostępne na Allegro to tak naprawdę namiastka tego czym się robi taki opał. Prasują trociny tak słabo, że brykiet czy pelletki rozsypują się tak naprawdę same w rękach lub workach. Kupując maszynę większą, solidniejszą i już droższą, dopiero można cokolwiek myśleć o produkcji. I teraz problemem jest to, że brykiet (czy pellet) prasowany już takimi maszynami osiąga znaczne temperatury podczas produkcji. Z racji ogromnego ciśnienia. Wymaga on kilkunastu czasem metrów zwykłych rynienek do ostudzenia żeby nie nastąpił np. jego samozapłon. W przypadku pellet zaś - kolejnej wialni, która go studzi. Na własny użytek o wiele bardziej opłacalne jest przerobienie kotła na trociny czy inne biopaliwo rozdrabniane (podajnik ślimakowy i zbiornik). Kupno oraz suszenie trocin na potrzeby własne już nie stanowi tak dużego problemu - zawsze się tą jedną przyczepę gdzieś dostanie, a suszenie takiej ilości można zrobić samemu łopatą na pryźmie (tu już nie jest wymagana taka niska wilgotność jak przy produkcji brykietów czy pellet). Pozdrawiam. witam ,poszukuje kogos kto pomoze mi zaczac produkcje,mam maszyne samo róbke i mi nie wychodzi pelet trocina 13% wilgotnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-6175418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris1232 27.06.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Podbijam temat, Interesuje mnie zakup sprzętu na samodzielna produkcję pelletu w co powinienem zainwestować jeśli chodzi o dużą produkcję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-6501282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.06.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Witam. Może w rozum ... jak liczysz że na FM dostaniesz konkretne odpowiedzi na ten temat ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-6501317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eder23eder 08.09.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 (edytowane) Samodzielna produkcja pelletòw nie jest wychodom. Myślę że będzie kupić gotowe pallety, teraz nie jest dużo drogo. Kupimy na [moderowanol]. Dobża jakość, temu w domie jest ciepło! Edytowane 23 Listopada 2015 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-6906657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 08.09.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Samodzielna produkcja pelletòw nie jest wychodom. Myślę że będzie kupić gotowe pallety, teraz nie jest dużo drogo. Kupimy na http://farpel.pl/pl/products. Dobża jakość, temu w domie jest ciepło! O wujek google tłumacz zajechał na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-6906697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiuszborek 19.10.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 witamczy nadal jestes zainteresowany produkcja pelletu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151965-samodzielna-produkcja-pelletu-d/#findComment-6940281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
