metoero 06.01.2011 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 (edytowane) Witam.Piszę gdyż mam kilka problemów. 1. Zakupiłem oprawki na 12V gu5.3 Czy mogę zamontować tam zarowki 230V? Nie przekraczające wskazanej wartości 50w. Wydaje mi sie ze nie ma różnicy w oprawkach, przecież raczej z tego samego materialu sa, a koncowka do podlaczenia tez taka sama sie wydaje , chyba ze sa jakiejs roznice jedyne co zauważam to zarowka 230V chyba mocniej sie grzeje. Halogony zamontowane w plycie g-k przerwa 15cm Oprawka CANDELLUX SS-13 CH/BR CHROM OPR. STROP. STAŁA KWADRATOWA SZKŁO BRĄZOWE 1a. Czy plyta moze sie zapalic lub cos podobnego stac ze oprawka jest na 12v2. jaka jest roznica miedzy gu5.3 i gu10 3. Drugi wazny problem to zamontowałem najpierw te oprawki z transformatorem, i okazalo sie ze licho swieci wiec dla porównania doprowadziłem 230 i jedna zarowke 230V i swieci o wiele mocniej. Dla porównania założyłem 50W12V i 50W230V, ta na 230V bez porownania mocniej swieci. Czy to normalne ? Chce wymienic zarowki 12V na 230 gdyz slabo swieca 12v, ale moze tu jest inny problem. Opisze moze instalacje Transformator - pod halogeny zakupiony w sklepie Bylo 6 wyjsc a wiec 3 zmostkowalem do jednego i wypuscilem na halogeny , drugie 3 tez zmostkowalem i puscilem na przelacznik podwojny a pozniej z niego do halogenow do jednej pary i do drugiej by zalaczalo sie na dwa razy. Transformator 210W, zarowki 2x50W 2x35W Jesli sa juz odpowiedzi na te pytania to przepraszam i poprosilbym o linki gdyz nie moglem znajsc w wyszukiwarce Edytowane 6 Stycznia 2011 przez metoero Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm.olejnik 07.01.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 w oprawkach 12V nie można stosować halogenów na 230V - inny prąd - z jakiegoś powodu jest taki podział.według katalogu OASRAM jaśniej powinna świecić żarówka hal. 12V. aby cokolwiek więcej powiedzieć trzeba porównać konkretne żarówki hal. oraz dane z trafo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4472279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 09.01.2011 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Nie ma znaczenia, czy te oprawki są na takie czy na takie napięcie.Wymieniasz żarówkę na docelowe napięcie i korzystasz.Urządzenia i instalacje są poddawane próbie wytrzymałości izolacji na minimum 500V.Tutaj mała uwaga, zakładam że skorzystałeś z przewodów instalacyjnych minimum 500V, a nie telefonicznych.... Lampki kiepsko świecą bo kiepski z Ciebie elektryk.Popełniłeś szereg błędów łącząc tak prostą instalację. Wymień te żarówki na 230V i ciesz się światłością. Coś tam wspominasz o paleniu się płyty, nie wiem o jaką płytę chodzi.Jeśli spartolony jest montaż mechaniczny tych opraw to kup sobie reklamówkę zapasowych żarówek, bo te napewno będą się paliły. Zakładam, że spałeś na lekcjach fizyki, więc podpowiedź do wyszukiwarki: Moc -> Natężenie Prądu -> Spadek Napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4475061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bal1719506920 16.01.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 dokładnie-weź miernik i zmierz jakie napięcie jest na wyjściu trafo-ale pod obciążeniem (z włączoną żarówką) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4488375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariog 16.01.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 WitamNajpierw zmierzyć napięcie na wyjściu.Podejrzewam że zamontowałeś transformator elektroniczny pewnie kiepskiej jakości .Z takimi często są problemy często się palą lub dają za małe napięcie. Też miałem z takimi problemy więc zastosowałem nawojowe zawsze z lekkim plusem mocy 10lat nigdy z żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4489104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 08.02.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Witajcie,Podepnę się pod wątek z takim to oto pytaniem:czy transformatory toroidalne (nawojowe) nadaja się do LEDów. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4539251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bal1719506920 08.02.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Jasne że się nadają- torus to najlepszy transformator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4539265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.02.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Jasne że się nadają- torus to najlepszy transformator A ja jestem troszeczkę odmiennego zdania. Transformatory toroidalne stosowane w oświetleniu służą miedzy innymi do zasilania halogenów ale ... na napięcie przemienne a nie stałe jakiego wymagają LEDy. Bez dodatkowego układu prostującego nie można ich stosować do ledów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4539397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bal1719506920 08.02.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 A ja jestem troszeczkę odmiennego zdania. Transformatory toroidalne stosowane w oświetleniu służą miedzy innymi do zasilania halogenów ale ... na napięcie przemienne a nie stałe jakiego wymagają LEDy. Bez dodatkowego układu prostującego nie można ich stosować do ledów. Sorry uznałem to za "oczywistą oczywistość" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4539461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zejnowski 08.02.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Sorry uznałem to za "oczywistą oczywistość" Ja tam od razu poznałem ironię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4539952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 08.02.2011 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Witajcie, Podepnę się pod wątek z takim to oto pytaniem: czy transformatory toroidalne (nawojowe) nadaja się do LEDów. Pozdro Nadają się, choć to strzelanie z armaty do wróbla. Chodzi o rząd mocy po stronie zasilania i odbioru. LEDy same z siebie prostują napięcie bo to diody są. LEDy są też dostępne z wbudowanymi prostownikami dwupołówkowymi i wówczas polaryzacja zasilania nie ma znaczenia. Więc, LED będzie świecić z połową mocy lub z pełną mocą. I wreszcie najważniejsze, sprawdź napięcia bo napięcie ma duży wpływ na żywotność LED. W zasadzie to nie tyle napięcie co ciepło, które wpływa na strukturę LED. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151984-halogeny-problem-slabo-swieca-problem-z-oprawkami/#findComment-4540550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
