PawełPP 07.01.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Witam.Pozdrawiam wszystkich. Jestem nowy na tym forum - mam nadzieję że pomożecie mi znaleźć odpowiedź na nurtujący mnie problem.W budynku jest strop pomiędzy piwnicą i parterem budynku. Są to płyty WPS na belkach stalowych. Strop ten od strony piwnicy nie jest otynkowany. Płyty WPS i belki stalowe są na ,,wierzchu,,. Na stopkach belek od spodu nie ma siatki rabitza. Metalowe części belek zostały zabezpieczone przed działaniem wilgoci przez dwukrotne pomalowanie farbą Hameraita.Ostatnio zauważyliśmy że płyty WPS dziwnie się ,,wykruszają,, zwłaszcza w części gdzie przylegają do siebie. Pojawiły się również drobne pęknięcia płyt w różnych miejscach. Są one nieregularne i pojawia się ich więcej. Na jednych płytach są na innych nie itp.Zastanawiam się zatem co może być tego powodem? Może wpływ wilgoci z pomieszczeń piwnicznych. Bo jest tam wilgoć ok 75% i wentylacja jest bardzo słaba.Jaki zastosować środek i/lub rozwiązanie?Czy jest jakiś środek, którym można od strony piwnicy pomalować np pistoletem strop aby wzmocnić beton z którego płyty WPS są wykonane? czy nie bedzie to miało wpływu na belki stropowe i na zbojenie wewnątrz płyt WPS. Można by też wszystko obtynkować ale ze względu na brak siatki RABITZA tynk szybko odpadnie od stopek belek stropowych.Może jesteście w stanie podpowiedzieć dobre rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152016-strop-z-wps-na-belkach-stalowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.01.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Może zastosować jakąś hydroizolację z cementowych szlamów uszczelniających, modyfikowanych tworzywami sztucznymi.np.http://www.budmania.com.pl/mapegum-wps-hydroizolacja-wewnetrzna.htmllubhttp://www.remmers.pl/fileadmin/dam/Produkty/Instrukcje_Techniczne/TM1_0450_PL.pdfhttp://www.remmers.pl/fileadmin/dam/Produkty/Instrukcje_Techniczne/TM1_0445_PL.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152016-strop-z-wps-na-belkach-stalowych/#findComment-4475475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 31.01.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 podczas remontu mieszkania kleiłem siatkę na dwuteowniku punktowo za pomocą żywicy epoksydowej. Na to tynk cem-wap. Może warto się zastanowić nad takim sposobem montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152016-strop-z-wps-na-belkach-stalowych/#findComment-4520963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
