Hej. Mam pytanie chce zrobić sobie podjazd z tych właśnie płyt ale tylko 2 pasy żeby koła samochodu po nich jeździły. Ale mój podjazd jest trochę stromy i chciałbym go trochę złagodzić. I moje pytanie czy lepiej by było niwelować to właśnie tymi płytami a później zarówna tą dziurę w środku ziemni?? Czy może najpierw wysypać ziemię i zagęścić posiać trawę i dopiero układać te płyty?
https://forum.murator.pl/topic/152018-podjazd-z-p%C5%82yt-a%C5%BCurwych/
Najpierw teren zniwelowałbym, pod płyty trzeba zrobić solidną stabilizację, szerszą niż płyta.
Ja u siebie nie dawałem na bokach ażuru, obrzeży betonowych.
Potem na to warstwa wyrównująca (piasek+cement), na to płyty ażuru.
Płyty trzeba tak kłaść, żeby do siebie nie dotykały.
Dopiero na koniec zasypujemy całość, dobrą żyzną ziemią.
Boki i środek między pasami zasypujemy, siejemy trawę
Po udeptaniu lub zwałowaniu ziemia powinna być minimalnie poniżej ażuru ok 0,5 cm.
Natomiast w kratki ziemię nasypujemy tak aby do wierzchu płyty zostawić niezasypane ok 1,5 cm.
Z tymi kratkami w środku ażuru to jest najwięcej zabawy ale da się zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/152018-podjazd-z-p%C5%82yt-a%C5%BCurwych/#findComment-4473881
Tutaj trzeba zadać pytanie co ma po tym podjeździe jeździć oraz jaki jest rodzimy grunt.
Podjazd tylko na samochody do 3,5 t. , na gruncie piaszczystym to wystarczy 15 cm podbudowy, potem 3-5 cm podsypki cementowo piaskowej na to 6-8 cm kostki lub 10 cm ażuru.
Jeżeli po podjeździe będą się poruszać samochody o większym tonażu lub jeżeli grunt jest niestabilny (bagnisty, gliniasty, kreda,itp.), to wybieramy nawet 50 cm - 70 cm gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/152018-podjazd-z-p%C5%82yt-a%C5%BCurwych/#findComment-4475807
Nie no grunt nie jest bagnisty tylko zwykła ziemia. a będę jeździł samochodem osobowym i traktorem. Bo słyszałem że niektórzy dają pod te płyty jako podkład kamień taki drobny zagęszczają go i na to piasek i dopiero te ażury. Co ty na to?
https://forum.murator.pl/topic/152018-podjazd-z-p%C5%82yt-a%C5%BCurwych/#findComment-4475830
