malinazolsztyna 07.01.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Witam:)Bardzo potrzebuje porady,przeprowadzilam sie,nowe mieszkanie 82m2 jest na parterze.Stary budynek z cegly,mury grube ale budynek nie jest ocieplony.Mieszkanie ma etazowe ogrzewanie piecem 2funkcyjnym.Nowy kociol Immergas Nike Star 24 3E, nowa instalacja i grzejniki. Hydraulik ktory to wszystko robil obliczyl m3 i zainstalowal grzejniki .Jak tylko zaczely sie mrozy musialam wymienic nowe grzejniki w kuchni i lazience na wieksze bo bylo zimno.Wszystko bylo by dobrze ale w pokoju w ktorym rezyduje moja Mama jest duzo chlodniej niz w moim pokoju( taka sama powierzchnia i taki sam grzejnik) Hydraulik mowi ze tak juz bedzie bo to jest ostatni grzejnik w szeregu i nie bedzie cieplej i ze wymiana grzejnika na wiekszy nie pomoze.Rachunek za gas kiedy nie bylo jeszcze mrozow przyszedl strasznie wysoki ..Latem bede ocieplac sufit w piwnicy styropianem co -mam nadzieje- da jakies oszczednosci w nastepnym sezonie grzewczym ale nie wiem co zrobic teraz.Czy przykrecic wszedzie kaloryfery a w Mamy pokoju wymienic na wiekszy? czy kupic jakis grzejnik olejowy (jaki??) i dogrzewac ten jeden pokoj (25m2).Od miesiaca jestem bezrobotna i ze strachem mysle o nastepnym rachunku za gas..Szans na ocieplenie budynku racczej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.01.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 po pierwsze czy ten grzejnik w pokoju mamy jest tak samo ciepły jak inne????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4472908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinazolsztyna 07.01.2011 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Nie, jest chlodniejszy wlasnie dlatego ze jest ostatnim grzejnikiem w szeregu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4472935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzsto 07.01.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 nie za bardzo rozumiem twojego instalatora, ponieważ też mam mieszkanie 60m2 i kocioł 2-funkcyjny i nie mam ostatniego kaloryfera zimnego.może być tak, że masz zapowietrzony kaloryfer, spróbuj odkręcić odpowietrznik i odpowietrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4472947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.01.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 więc zacznij od pierwszego grzejnika aż do ostatniego zostaw tylko grzejnik u mamy, powoli po pół obrotu zakręcaj i sprawdzaj temperaturę jeżeli nie spada to następne pół obrotu jak zacznie temperatura spadać to wróć o pół obrotu i zostaw, po każdym grzejniku sprawdzaj grzejnik u mamy czy robi się cieplejszy, cała ta operacja ma na celu wyrównanie tego systemu jeżeli ten hydraulik zrobił dobrze tą instalację to powoli kręcąc tymi zaworami znajdziesz ustawienie przy którym wszystkie grzejniki będą grzały równo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4472962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Isildur 07.01.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 kajmanxxl ma racje, miałem wiele razy taką sytuacje a propos tą regulacje powinien wykonąć instalator !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4472972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzsto 07.01.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 rzeczywiście to może poskutkować trzeba przeanalizować wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4472977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.01.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Powinna być pompka w układzie. Można spróbować pogonić wodę na wyższym biegu. Zredukowanie przepływu na poprzedzających grzejnikach też dobra rada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4473005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.01.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Powinna być pompka w układzie. Można spróbować pogonić wodę na wyższym biegu. Zredukowanie przepływu na poprzedzających grzejnikach też dobra rada. pompka to będzie ale raczej w piecu, maże ma regulację a może nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4473031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzsto 07.01.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 myślę też tak jeśli rzeczywiście pompkę ma ustawioną na 1 a 1,2,3, kaloryfer na 5 ( termostat) to może być, że ostatni będzie chłodny, chyba że źle dobrane są kaloryfery to wtedy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4473048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinazolsztyna 07.01.2011 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 (edytowane) Ja tym bardziej nie rozumiem tego instalatora.grzejnik ma takiego malego motylka ktory jak sie domyslam sluzy do odpowietrzania ale nie moge tego odkrecic.Sprobuje tak jak pisze kajman nastawic te kaloryfery ale:kaloryfer u mnie z termostatem nastawionym na 3 byl zimny,a kaloryfer w kuchni z nastawionym termostatem na 1 byl cieply.(Tak bylo zanim odkrecilam wszystkie termostaty na full) Mysle ze one sa zle ustawione,mimo tego jutro bede odkrecac i przykrecac.dziekuje za porade.Grzejniki w obu pokojach sa dokladnie takie same i powierzchnia w obu pokojach tez. Edytowane 7 Stycznia 2011 przez malinazolsztyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4473068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.01.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Ja tym bardziej nie rozumiem tego instalatora.grzejnik ma takiego malego motylka ktory jak sie domyslam sluzy do odpowietrzania ale nie moge tego odkrecic. Sprobuje tak jak pisze kajman nastawic te kaloryfery ale:kaloryfer u mnie z termostatem nastawionym na 3 byl zimny,a kaloryfer w kuchni z nastawionym termostatem na 1 byl cieply.(Tak bylo zanim odkrecilam wszystkie termostaty na full) Mysle ze one sa zle ustawione,mimo tego jutro bede odkrecac i przykrecac.dziekuje za porade. Grzejniki w obu pokojach sa dokladnie takie same i powierzchnia w obu pokojach tez. a co masz na drugiej rurce dochodzacej do tego grzejnika, tam też powinny być zaworki i nimi właśnie powinnaś kręcić a te z termostatem powinny być otwarte i służyć Ci do regulacji gdy jest Ci za ciepło lub za zimno, najlepiej to wklej jakieś fotki tych grzejników z zaworkami to będzie łatwiej Ci podpowiedzieć co z tym robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4473105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.01.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 nie za bardzo rozumiem twojego instalatora, ponieważ też mam mieszkanie 60m2 i kocioł 2-funkcyjny i nie mam ostatniego kaloryfera zimnego. może być tak, że masz zapowietrzony kaloryfer, spróbuj odkręcić odpowietrznik i odpowietrz. co do odpowietrzania to grzejnik jest zapowietrzony jeżeli jego temperatura jest różna czyli góra grzejnika zimna a duł ciepły lub cały grzejnik zimny, jeżeli grzejnik grzeje cały równo to na leże postępować tak jak napisałem powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4473115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinazolsztyna 08.01.2011 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 To wyglada tak ze grzejnik jest zapowietrzony bo nie jest rownomiernie cieply.Na obu rurkach dochodzacych do grzejnika sa zaworki ale tego nie dotykam,zmniejszam albo zwiekszm temperature na szczycie grzejnika pokretlem z cyferkami.Sprobuje wstawic zdjecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4474429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.01.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 powinnaś się dotknąć tych zaworków na dole, bo pokrętło termostatyczne jest tak zbudowane że cała twoja praca jest na marne, postaraj się wkleić to zdjęcie wtedy postaram się Ci coś jeszcze podpowiedzieć a najlepiej poproś o wsparcie jakiegoś znajomego faceta bo trzeba odkręcić ten motylek o którym pisałaś by odpowietrzyć ten grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4474556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.01.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 a co do odpowietrzenia to powinnaś zakręcić wszystkie inne grzejniki i wtedy odpowietrzać ten jeden, ale musisz zwracać uwagę na to by ciśnienie na piecu nie spadło zbyt nisko bo wyłączy piec, musisz dopełniać system prawdopodobnie masz zaworek do tego celu pod piecem ale tego nie jestem pewien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4474573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinazolsztyna 08.01.2011 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 (edytowane) Ok ,dzieki za porade,postaram sie wkleic zdjecie i znales jakiegos faceta : Edytowane 8 Stycznia 2011 przez malinazolsztyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4474625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.01.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 (edytowane) do pomocy faceta reszta mnie nie interesuje a języczek to niegrzecznie pokazywać,"mogę w odwecie stać się rasowym hydraulikiem i sprawdzić Ci kanalizację" to oczywiście żarcik zawodowy pomyliłaś emotinkę tak to rozumiem Edytowane 8 Stycznia 2011 przez kajmanxxl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4474637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinazolsztyna 13.01.2011 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Pomylilam mial byc ladny usmiech.Od mojego ostatniego postu troche sie zmienilo.Piec sie wylaczyl i zaczynam wierzyc w pechowa 13ke(dom # 13).Jak mogla sie poluzowac wtyczka ktora jest za drewniana scianka mebla i nie mogla byc przez nikogo dotykana???.Szlam spac piec grzal.wstalam,piec nie dziala . Pan od pieca wpadl wieczorkiem,nareperowal i przy okazji troche mi rozjasnil.Potwierdzil to co pisales o uregulowaniu grzejnikow. Wedlug niego grzejnik powinnien grzac na calej powierzchni jednakowo,a tu lewy dolny rog( ten oddalony od rurek) jest chlodny a reszta grzejnika goraca.tz jest zapowietrzony???Poza tym jeden z grzejnikow z nastawionym termostatem na "sniezynke" grzeje dosc mocno a inny nastawiony na"3" jest zimny...tz ze sa zle wyregulowane termostaty ?? Poza tym jak juz Ci glowe zawracam to sie spytam o grzanie piecykiem olejowym na prad.Ja lubie zimno a moja Mama musi miec cieplo.Nie teraz ale jak zrobi sie na dworze cieplej to czy bedzie bardziej oszczednie grzac jej pokoj( tylko ten jeden) takim piecykiem a piec gazowy wylaczyc?? Dzieki za odp:) Edytowane 13 Stycznia 2011 przez malinazolsztyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4483179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 13.01.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 A jak wysoki przyszedł ten rachunek za gaz, tzn ile wychodzi za miesiac w sezonie grzewczym? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152019-ogrzewanie-a-zimno-w-domu-co-robic/#findComment-4483315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
