marcinsz4 08.01.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Witam mam problem przy szlifowaniu gladzi gipsowej. Otoz przy szlifowaniu pojawiaja sie kolejne warstwy gladzi takie przetarcie pomiedzy warstwami i po przejechaniu reka sa wyczuwalne uskoki pomiedzy nimi i nie wiem czemu sie tak dzieje ze nie moge ich zjednolicic czy ktos moze mi pomoc. Polozylem dwie warstwy gladzi Euromix natomiast do szlifowania uzylem siatki 220. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152049-szlifowanie-g%C5%82adzi-gipsowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 08.01.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 a napisz czy zagruntowałeś scianę przed połozeniem gładzi > I napisz jaki czas był po nałożeniu pierwszej a drugiej warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152049-szlifowanie-g%C5%82adzi-gipsowej/#findComment-4474437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsz4 08.01.2011 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Tak oczywiscie gruntowalem sciane przed polozenie gladzi. A odstep pomiedzy warstwami wynosil 1 miesiac poniewaz to robilem w calym domu. Nie wiem czy nie umie szlifowac czy o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152049-szlifowanie-g%C5%82adzi-gipsowej/#findComment-4474551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 08.01.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 a powiedz czym po masz pod ta siatka czy masz taka packę pod papier http://www.jobiprofi.cz/data/catalogue/product/K22075.jpg czy to wykonujesz samym paierem i powiedz iel nałozyłeś tej gładzi Powyżej 2mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152049-szlifowanie-g%C5%82adzi-gipsowej/#findComment-4474648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grch 09.01.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Moim skromnym zdaniem to trochę wina gipsu a trochę szpachlarza. To samo się dzieje z cekolem jak go się nieumiejętnie położy.1-gruntowanie 2- mieszanie wolnoobrotowe bo inaczej napowietrzysz masę3- nałożenie odpowiedniej warstwy - zarówno pierwszej jak i drugiej.Trzeba pamiętać że szlifowanie to zdzieranie gipsu.Jak będzie za cienko położony to będzie przetarcie.Są masy których skład eliminuje takie niespodzianki ale to nie ten temat.Mało tego jak położysz za cienko warstwę gipsu to przy gruntowaniu potrafi zjechać z wałkiem.Siateczka 220 to dobra granulacja - wnioskuje że za cienka warstwa. Edytowane 9 Stycznia 2011 przez gr***ch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152049-szlifowanie-g%C5%82adzi-gipsowej/#findComment-4475377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 10.01.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 grunt, sypki gips (jedna lub dwie warstwy w zależności od potrzeby), gips finish z wiadereczka (polecam eko-mas nidy), tarcie papierem (120-180 zależnie od warunków). Zawsze wychodzi... lub tak grunt, sypki gips (odpowiednio gruba warstwa, odpowiednia marka gipsu w zależności od warunków), tarcie papierem (100-180), ewentualne poprawki po pierwszym malowaniu gotową masą (na takie poprawki polecam acrylputz. Też wychodzi Co do twoich ścian: Zagruntuj ścianę farbą gruntującą (może być lekko zabarwiona pod przyszły kolor, łatwiej będzie póżniej wychwycić biały gips) i zrób poprawki wychodzących słoneczek (przetarć) jakimś finiszem i po sprawie. Farby nie przetrzesz... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152049-szlifowanie-g%C5%82adzi-gipsowej/#findComment-4478047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angru 12.07.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Ja gipsowałem gładzią francuską Franspolu. Na tyk dawałem unigrunt, następnie dwie warstwy gładzi i szlifowanie zgrubne 80 a dalej 160. To wszystko zagruntowałem unigruntem pół na pół z farbą emulsyjną i pomalowałem wałkiem. Wyszło całkiem dobrze i nic mi nie odpadało a jestem nowicjuszem w tych sprawach. Myślę, że w twoim przypadku może byl nie taki gips. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152049-szlifowanie-g%C5%82adzi-gipsowej/#findComment-4780198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
