pecet12 08.01.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Witam, Jeśli mam obecnie wodomierz z przepływem 2,5m3/h to czy mogę teraz zamontować nowy o przepływie 1,5m3 lub 1m3? Będzie pracował prawidłowo, nie ulegnie uszkodzeniu? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.01.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 możesz zamontować uszkodzeniu nie ulegnie, tylko zadławisz przyłącze jeśli Ci to nie przeszkadza lub jakimś urządzeniom zamontowanym za licznikiem to jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4474178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 08.01.2011 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 a jeszcze pytanie jeśli wodomierz ma przepływ 1,5m3/h to czy jest jakieś dodatkowe ograniczenie, że nie można zużyć więcej wody niż np. 2m3 w cięgu dnia aby wodomierz nie uległ uszkodzeniu? Pzdr i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4474210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.01.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 nie ma żadnych ograniczeń które mogły by uszkodzić wodomierz, parametr przepływu określa to ile jesteś w stanie nalać wody do wanny w ciągu 1h czyli godziny, jak kupisz wielką wannę której pojemność będzie 1,6m3 to będziesz ją napełniał dłużej niż 1h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4474255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 09.01.2011 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Dzięki. Chyba powinienem zacząć od tego jaki wodomierz powinienem wybrać aby liczył jak najdokładniej?Obwódrurki przyłącza ta która jest przed licznikiem(taka niebieska) to ~~31mmPozdrawiam,krzychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4476087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 09.01.2011 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Przepraszam pomyliłem się OBWÓD tej rurki to ok. 21mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4476647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.01.2011 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 a średnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4476866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 10.01.2011 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 nie wiem, dlatego napisałem obwód rurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4476924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Obwód 21mm daje średnicę rury rzędu sześć i pół milimetra. Jesli faktycznie masz rury grubości cienkiego papierosa, to tak, możesz spokojnie dać mniejszy licznik, tam tak czy tak poleci może 1/100 tego przepływu. Jeśli jednak rury są grubsze, to może warto byłoby pożyczyć od dziecka podręcznik do matematyki, zakres wczesnej podstawówki spokojnie wystarczy i przypomnieć sobie, co to jest obwód a co średnica J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 10.01.2011 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 ten obwód to oczywiście ok. 22cm Co do średnicy to mi tyle wyszło tylko nie wiem czy to dobrze 7cm.(70mm) Pozdrawiam i przepraszam za pomyłkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 OK, teraz lepiej tylko, że teraz wychodzi potwornie grube rursko. Do podawanej przez Ciebie średnicy pasuje mi rura 63cmm, czyli coś, co mogłoby stanowić wodociąg zasilający w wodę nieduże osiedle albo średniej wielkości blok mieszkalny. Co do twojego zasadniczego pytania jednak - każdy wodomierz, jaki dasz, będzie liczył dokładnie, jeśli tylko zamontowany będzie zgodnie z wymogami: ważne są po pierwsze pozycja pracy (niektóre wymagają konkretnej), po drugie odpowiedniej długości proste odcinki przed wodomierzem i za wodomierzem. Tym w zasadzie nie powinieneś się martwić, to powinno być w projekcie przyłącza z góry określone, jak to ma wyglądać. Jeśli z jakichś przyczyn chcesz tam zainstalować wodomierz z małym przepływem (nie wiem, masz taki i chcesz wykorzystać), a wodociągi, które będą odbierały instalację nie mają nic przeciwko odstępstwom od projektu przyącza, bądź pozwalają tu na dowolność - w zasadzie nie ma przeszkód. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 10.01.2011 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 DziękujęMa znaczenie grubość rurki za wodomierzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Bezpośrednio za wodomierzem musi być prosty odcinek o takiej średnicy, jak narzuca wodomierz i o długości określonej w instrukcji wodomierza, zwykle jest to bodajże 3 albo 5 średnic, czyli przy typowym wodomierzu z gwintem 3/4 cala będzie to 6-10cm. Dalej możesz już robić, co Ci się podoba, ale typowo następny w kolejności jest jakiś zawór odcinający oraz antyskażeniowy (jeśli zawór odcinający jest kulowy, to może on być liczony jako fragment tego prostego odcinka). J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 10.01.2011 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Obecnie taki zawór za i przed mam zainstalowany bezpośrednio do wodomierza. Czyli tak może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Jeśli kulowy, to tak. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 10.01.2011 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Dzięki Pzdr A ostatnie pytanie: polecasz jakąś markę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 10.01.2011 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 2). Czy przepływ 1,5m3, 2,5m3 ma wpływ na liczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4477863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.01.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Nie znam sie na tyle, żeby konkretne marki polecać, ale myślę, że tak jak ze wszystki, kup coś, co będzie miało markę, a nie będzie chińskim gównem noname będzie OK. A co do przepływu, to jak koledzy wyżej pisali, mniejszy przepływ graniczny w wodomierzu oznacza, że jak będziesz chciał czerpać większą ilość wody (a przy takiej średnicy rury, możesz baaaardzo dużo, o ile oczywiście ta średnica to faktycznie jest rura, a nie jakaś osłona zewnętrzna, albo Bóg wie, co jeszcze), to wodomierz wyposazony w węższe kanały po prostu takiej ilości wody nie przepuści, będzie stanowił wąskie gardło całej instalacji. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4478036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 11.01.2011 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 chyba się nie zrozumielismy mi chodzi o to czy ogólnie przepływ w wodomierzu (2,5m3, 1,5m3) ma wpływ na dokładnoćś liczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4479024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.01.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Tu materiały w temacie: http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-wodne/jaki-wodomierz-wybrac,37_1050.html Wynika z nich, że generalnie tak. Te wartości nie są graniczne, a jak się okazuje "nominalne" i dla takich przepływów wskazania są najdokładniejsze, ale chyba nie ma jakiejś generalnej zasady, że ten mniejszy będzie bardziej dokładny. Jeśli pobory wody u Ciebie są małe, można się pokusić o danie mniejszego wodomierza, ale jak z artykułu wynika, wodociągom może się to nie spodobać. Ale może zacznijmy od tego, dlaczego chcesz ten wodomierz zmieniać? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152050-wodomierz/#findComment-4479068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
