net9 08.01.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Planuję zrobić dobudowę domu, dom jest piętrowy i ma 55 lat i jest zabezpieczony przed szkodami górniczymi. Wszystko wygląda jak na rysunku. Planuję zrobić piętrowy segment, na dole pokój, a na góże łazienkę. Mam tylko problem, bo niewiem jakie dokumenty trzeba złożyć w Urzędzie Gminy. Jesli ktoś wie to proszę o pomoc. Z góry dzięki. http://img259.imageshack.us/i/beztytuujuc.png/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152056-dobudowa-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 09.01.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Jest to typowa rozbudowa która podlega pełnemu procesowi budowlanemu. Na wstępie albo wypis z planu zagospodarowania albo w wypadku kiedy nie ma planu trzeba uzyskać decyzje o warunkach zabudowy a poźniej decyzje o pozwoleniu na budowę, którą uzyskuje się w Starostwie powiatowym. Ponieważ budynek jest istniejący należy zlecić inwentaryzacje stanu istniejącego a póżniej projekt budowlany w czterech egzemplarzach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152056-dobudowa-domu/#findComment-4475929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 09.01.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Tak jak napisał(a) aglig.Dodam jeszcze, że aby dobudować się w granicy działki tak jak na rysunku muszą być spełnione jeszcze inne warunki: - odległość od działki budowlanej (do tylnej granicy jeśli za nią jest działka budowlana) - 3 lub 4 m w zależności czy ściana jest bez okien czy z oknami lub drzwiami;- rozbudowa w granicy możliwa będzie tylko w przypadku gdy na sąsiedniej działce już w tym miejscu istnieje ściana budynku (i w jej obrysie) chyba, że szerokość całej działki ma nie więcej niż 16m tu znajdziesz więcej informacji na ten temat:http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_ii_zabudowa_i_zagospodarowanie_dzialki_budowlanej/rozdzial_1_usytuowanie_budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152056-dobudowa-domu/#findComment-4475991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
