Pompa powinna wykorzystywać powietrze zewnętrzne. Chyba ,że chcemy chłodzić pomieszczenia (ale to chyba przy wielkich upałach).
najlepiej żeby pompa była typu split -czyli jednostka zewnętrzna-rury z freonem-jednostka wewnetrzna(zbiornik).
Ale jeśli chcesz wykorzystać istniejący zbiornik to należy zastosować pompę z wymiennikiem płytowym w jednostce zewnętrznej.
Wady :
Wyprowadzamy wodę na zewnątrz -może zamarznąć .
Zakamieniony wymiennik może zamarznąć też w czasie odszraniania.
Należy zamontować wymiennik pośredni i wypełnić glikolem rury przez sciane.
Pompy takie można wykorzystać do ogrzewania domu w okresie przejściowym po zagrzaniu wody .Skoro już jest to niech pracuje.
W temperaturach około +10 C -0 C spokojnie da rade np 6kW.
To są proste urządzenia szczególnie on/off.
Nie należy przepłacać
pompę można kupić już za 2500
A splita ze zbiornikiem za 3500 zł
https://forum.murator.pl/topic/152059-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-bez-zasobnika/#findComment-4485874
  • 5 months później...
Polecamy szereg przydatnych artykułów dotyczących wyboru, użytkowania pomp ciepła.
http://muratordom.pl/instalacje/kolektory-pompy-ciepla/
W serwisie jest również przegląd pomp ciepła z uwzględnieniem kosztów zakupu.
https://forum.murator.pl/topic/152059-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-bez-zasobnika/#findComment-4751488
  • 1 year później...
WWK 300 Stiebel Eltron. Poszperaj w necie albo zadzwoń do Stiebel'a na ul. Działkowej w Warszawie. To jest prosty samograj.
Robert Stefaniak
Tylko, że to jest z zasobnikiem na wodę. A my już mamy zasobnik.......
https://forum.murator.pl/topic/152059-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-bez-zasobnika/#findComment-5429682
