Witam wszystkich!
Kupiłam mieszkanie od dewelopera.
Łazienka skończona ( prawie) - reszta mieszkania praktycznie też ( podłogi - wszędzie panele )
nic tylko się wprowadzać! i tu wielka niespodzianka.
Przy sprzątaniu mieszkania zauważyłam zaciek na ścianie łazienki od strony przedpokoju - odchyliłam listwę przypodłogową
a tu mokra ściana! Weszłam do łazienki i po odwrotnej stronie tego mokrego odcinka mokra fuga ( czyli ściana mokra na wylot)
Przeraziłam się i zaraz zadzwoniłam po hydraulików, którzy kładli całą instalacje w moim bloku.
Przyjechali - popatrzyli i stwierdzili, że zapewne ktoś z "fachowców" przewiercił mi jakąś rurę, lub też źle zamontowany kaloryfer w łazience.
Ale przyjadą na drugi dziś i zrobią testy z ciśnieniem ( sorki nie wiem jak to się fachowo nazywa :-/)
Ja przez całą noc głowiłam się i myślałam co może być źródłem przecieku.
Przypomniało mi się, że ciekła mi woda spod baterii prysznicowej ( ciekła do brodzika ) ale przecież mogła uchodzić również za kaflami i wić się ścieżką dalej do ściany.
Na drugi dzień przyjechali hydraulicy. Sprawdzili centalne - NIC- jest ok. Ciepła woda - OK, zima - też ok. czyli stwierdzili, że żródło przecieku to jedynie źle zamontowany syfon pod brodzikiem. Powiedziałam im o baterii, która ciekła ( w tej chwili jest już naprawiona, ale jakby nie było mogła się sączyć ponad tydzień)
Stwierdzili, że niemoże to być nic innego jak tylko albo ta bateria ( i wtedy wszystko powinno wyschnąć i po problemie ) albo kabina.
W tej chwili mam nie uzywać kabiny, jeśli plama wyschnie - zacząć używać kabinę i jeśli znowu zacznie się powiększać - ewidentny powód to sygon, brodzik czyli rozbieramy.
Tak też robię, i mam wrażenie że plama na ścianie minimalnie się kurczy, ale o dziwo fuga od strony łazienki raz wysycha a raz znowu jest ciemna ( mokra) już nic nie kumam.
Do tego okazało się że woda poszła niżej! Pod moim mieszkaniem znajduje się lokal użytkowy i tak są na suficie 2 duże plamy! Czyli zalałam sąsiadów!
na szczęście oni jeszcze tam nic nie mają.
Pojawia się jednak nowa zagadka a mianowicie ulokowanie plam u sąsiadów. 1 plama jest mniej więcej pod moją łazienką a druga - przypada na moim przedpokoju :(!
Jestem załamana - nie wiem co robić :(
Mam calutką podłogę w mieszkaniu wyłożoną panelami, zabudowany po dwóch stronach przedpokój ...
Jak znaleźć źródło przecieku????
Skoro hydraulicy wykluczyli wycieki z rur , bardzo proszę o pomoc, jestem naprawdę u kresu ...
raczej musisz ściągnąć jakiegoś mądrego budowlańca do domu, bo jest zbyt wiele niewiadomych w tej zagadce by próbować ją rozwiązać, wszystko zależy od konstrukcji domu, może być zła wentylacja i skrapla się woda, i tak gdybać mogę sobie do rana bez skutku
Tak, jutro skontaktuję się z deweloperem i jego hydraulikami, którzy robili pomiary ciśnieniowe,
powinni chyba to co stwierdzili spisać na jakimś protokole..?
Nic na gębę bo potem zwalą wszystko na mnie i będzie :(
A co uważacie czy to faktycznie może być źle zamontowany syfon pod brodzikiem??
Skoro by przeciekał to woda którą widać w otworze brodzika powinna wyciec przez weekend
a stoi.
Będę wdzięczna za każdą sugestię i radę..
że woda stoi to nie znaczy że za syfonem rurka jest dobrze połączona, ale równie dobrze może to być przeciekająca kabina lub fuga w płytkach i nie zawsze dokładnie nad plamą niekiedy woda migruje nawet kilka metrów w poziomie i dopiero się pokazuje zależy to od konstrukcji budynku
:( już nie mam siły...
A na ile taki test ciśnieniowy jest pewny??
Czy może wykazać tak jak u mnie, że jest ok, a nie jest?
Co do konstrukcji, przed chwilą dowiedziałam się, że woda może tak dziwnie wędrować bo w podłodze są płyty
i woda może gdzieś tam się wić.
HELP!!!!!!!!!! :(
test jest 100% pewny, jest tylko pytanie czy na odpowiedniej instalacji zrobiony ile jest mieszkań w tym budynku i jak są rozmieszczone????
Blok ma 4 klatki - parter to lokale użytkowe, 1 piętro - 3 mieszkania, 2 p. - 3 mieszkania, 3 p. - 3 mieszkania.
Na klatce mamy skrzynki gdzie są wszystkie liczniki, każde mieszkanie osobne na wode ciepłą, zimną i centralne.
Na tą chwilę sytuacja wygląda tak:
u mnie mokre plamy minimalnie zasykają, ja nic nie używam.
Jest tylko 1 kwestia fugi w łazience - kawałek fugi raz jest mokry a raz schnie :(:(:(
u Pana podemną jest 1 sucha i 1 mokra plama.
Jak mokra nie wiem.
Zadzwoniłam dziś do dewelopera, powiedział, że zajmie się tym, że spokojnie.
Przez cały dzień 0 odezwu.
Zadzwoniłam do Pana podemną i poprosiłam o spotkanie, a on mi mówi, że deweloper zamaluje mu sufit,
że obiecał, że przewierci mu sufit - spusci wodę - zacekoluje i zamaluje.
Deweloper poinformował go również, że to u mnie fachowcy przewiercili mi rurę z ogrzewania podłogowego!!!!
Ręce mi opadły...
Przecież nie mam ogrzewania :(
Na tą chwilę chce zobaczyć i zmierzyć plamy podemną i zacząć używać kabinę.
Jeżeli problem tkwi w źle zamontowanym syfonie to chyba plama powinna się powiększyć..???
Czy dobrze myślę?
Co mam robić :(?
a ta plama jest powyżej tego syfonu czy gdzie???? z tego co piszesz wynika że deweloper coś kręci porób zdjęcia najlepiej z datą i gadziną i powtarzaj je co dzień zacznij do dewelopera pisać i maile lub listy ale z potwierdzeniem odbioru i zbieraj dowody co jak gdzie i kiedy, oczywiście ganiaj dewelopera bo chyba jakaś gwarancja go obowiązuje
kajmanxxl
Dzięki wogóle za zaangażowanie, uścisk!
Byłam zobaczyć te plamy w lokalu podemną i mile się zaskoczyłam bo ładnie wszystko wysycha.
Moje mokre plamy również wysychają, wolno, ale schną.
Wczoraj ustaliliśmy, ze zaczynam używać prysznic i zobaczymy co się stanie.
Myłam okna, sprzątałam i woda się lała, ale nie wiem ile powinnam "przelać" aby coś widocznego się pojawiło....
Dziś pod wieczór przyjechałam na mieszkanie i ani śladu nowych plam, tamte schną... jedynie fugi w łazience
( takie niewielkie odcinki ) raz mokre raz suche :(
Zaglądnęłam do lokalu podemną ( Właściciel dziś nie mógł się pojawić )
i nic nowego nie zauważyłam.
Dziś także dosyć używałam kabiny, ale nie wiem ile powinno przelecieć wody aby pojawił się przeciek świadczący o źle zainstalowanym syfonie pod kabiną.
Czy taki test świadczy o tym, że prysznic jest OK?
Co myślicie?
tego nie wiadomo ale może jest ok, może panowie hydraulicy coś spaprali znaleźli błąd podczas testu poprawili go i nikomu się do tego nie przyznali
