jacekot 09.01.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Witam mam nadzieje że się nie powtórze Muszę dostawić sciankę w dimu w którym już mieszkam i poszukuje najlepszegio rozwiązania pod katem jak najmniejszego zabrudzenia przechodze do sedna moge to zrobić tradycyjnie stelarz i płyta KG , ale przy niej strasznie się brudzi i pyli ( obróbka , szlifowanie , ciecie , frezowanie itd) dlatego pytam o płyty gipsowo-włóknowe czy one teżtak pylą przy obróbce jak płyta KG ? bede wdzieczny za pomoc jeśli ktoś "bawił" się tymi płytami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152075-p%C5%82yta-gipsowo-w%C5%82%C3%B3knowa-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-w-praktyce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 09.01.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Brudzi i pyli ale nie w takiej ilości jak GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152075-p%C5%82yta-gipsowo-w%C5%82%C3%B3knowa-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-w-praktyce/#findComment-4475272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 10.01.2011 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 kurcze a już miałem nadzieje że będzie się mniej pylić nic innego nie wpadło mi do głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152075-p%C5%82yta-gipsowo-w%C5%82%C3%B3knowa-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-w-praktyce/#findComment-4477807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 10.01.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Płyty g-k dostępne są w standardowych długościach 200, 240, 260 i 300 cm więc przy konstruowaniu ścianki wykorzystywana jest praktycznie cała płyta.W przypadku ściany fazowaniu podlega tylko jedna krawędź cięta - ta przyległa sufitowi. Ilość pyłów w fazie montażu jest uzależniona od kultury pracy - podobnie będzie przy szpachlowaniu.Jako ściana działowa powinna zostać wypełniona izolacją z wełny mineralnej - szklanej lub kamiennej - oba rodzaje wełn przeznaczonych do izolacji ścian działowych są twarde a przy cięciu nadmiernie nie pylą.Ostatnia faza to szpachlowanie i tu jest rada gdyż stosując masy gotowe jak np. sheetrock, flugger, f1, f2, profin mega czy profin mix, w znaczny sposób ograniczamy pylenie na etapie przygotowania - rozrobienia mas proszkowych- i dodatkowo jesteśmy wstanie wykonać szpachlowanie bez konieczności szlifowania powierzchni. Przy tej czynności wymagana jest wysoka staranność oraz duza czystość pomieszczenia i narzędzi. Jeżeli chodzi o płyty g-w, te stosuje się tam gdzie zachodzi ryzyko uszodzenia płyt - takimi miejscami są np. korytarze miejsc publicznych.Dodatkowo płyty te zapewniają wyższą odporności ogniową od płyt g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152075-p%C5%82yta-gipsowo-w%C5%82%C3%B3knowa-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-w-praktyce/#findComment-4477862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 08.02.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Płyta rewelacja .Koniecznie gruby profil 0,6mm +orginalne wkręty. Folia malarska ewent papier .Pylenie w sumie przy samym docinaniu i szlifie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152075-p%C5%82yta-gipsowo-w%C5%82%C3%B3knowa-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-w-praktyce/#findComment-4539395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanuszP26 03.03.2018 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Witam mam nadzieje że się nie powtórze Muszę dostawić sciankę w dimu w którym już mieszkam i poszukuje najlepszegio rozwiązania pod katem jak najmniejszego zabrudzenia przechodze do sedna moge to zrobić tradycyjnie stelarz i płyta KG , ale przy niej strasznie się brudzi i pyli ( obróbka , szlifowanie , ciecie , frezowanie itd) dlatego pytam o płyty gipsowo-włóknowe czy one teżtak pylą przy obróbce jak płyta KG ? bede wdzieczny za pomoc jeśli ktoś "bawił" się tymi płytami ? Płytę gipsowo-włóknową firmy Farmacell najbardziej Panu polecam, gdyż najwięcej z tym systemem pracowałem jako budowlaniec. Można ławo kupić cały sprzęt potrzebny do budowy Można je stosować jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych domów budowanych w konstrukcji szkieletowej; mogą służyć też jako obudowa poddasza, piwnicy albo łazienki. Możemy je wykorzystać do dzielenia pomieszczeń - wtedy są ściankami działowymi. Tyle tylko że wymagają konstrukcji wsporczej - może być drewnian lub stalowa. Mają lepszą sztywność i wytrzymałość na wgniecenia niż g-k. są impregnowane na etapie produkcji dlatego są bardziej odporne na wilgoć, płyta z włókniną ma odporność ogniową. Płyty można mocować do konstrukcji przy pomocy wkrętów lub specjalnych mocowań, natomiast do murów płyty można przykleić klejem gipsowym Fermacell. Płyt G-W nie trzeba gruntować przed malowaniem. W czasie obróbki, wycinania, nie pyli się mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152075-p%C5%82yta-gipsowo-w%C5%82%C3%B3knowa-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-w-praktyce/#findComment-7499226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
