marcinsgdz 09.01.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Witam!Jestem na etapie wyboru projektu, ze względu na wymiary działki jestem ograniczony.Byłem w Urzędzie gminy i max szerokość domu to 9 m. Pani w geodezji powiedziała, że ze względu na to, że sąsiad ma stać swój dom tylko 1 m od granicy to ja bęę musiał postawić swój dom w ten sposób, że odległość od naszych budynków musi wynieść min. 10 metrów - czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joanko 28.03.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) Witam, również jesteśmy na etapie "przed budową" i mieliśmy podobne pytania Z tego co udało nam się ustalić wynika, że jeśli chodzi o dom czy garaż wolnostojący zasadniczo należy zachować odległość 3 m (ściana bez otworów okiennych/drzwiowych) lub 4 m (ściana z otworami okiennymi/drzwiowymi) od granicy działki sąsiedniej. Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe wtedy, gdy sąsiad już wybudował budynek przy granicy albo usytuował go w odległości mniejszej niż 3 m. Wtedy można się dobudować do budynku sąsiada lub zbliżyć na taką samą odległość, ale nie mniej niż 1,5 m. Szczególne przypadki określa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm Rozporządzenie było nowelizowane w 2008r., ale nowelizacja nie dotyczyła tego wątku. Poczytaj:) polecam paragraf 12 Być może Pani z UG też powinna??? pozdrawiam Edytowane 28 Marca 2011 przez joanko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-4633604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 28.03.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 ze względu na to, że sąsiad ma stać swój dom tylko 1 m od granicy to ja bęę musiał postawić swój dom w ten sposób, że odległość od naszych budynków musi wynieść min. 10 metrów - czy to prawda? Eeeeeeeee to ty masz cierpieć za błąd sąsiada. Jeśli jest okno to 4 metry od granicy Jeśli brak okna to 3 metry od granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-4633656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 29.03.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Eeeeeeeee to ty masz cierpieć za błąd sąsiada. Jeśli jest okno to 4 metry od granicy Jeśli brak okna to 3 metry od granicy. Proszę nie wprowadzać w błąd. To są efekty wybiórczego czytania przepisów. 3. Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 oraz w § 13, 60 i 271, nie wynikają inne wymagania, odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej: A w paragrafie 271 czytamy: § 271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli: ZL ( mieszaniowe) - ZL- 8 metrów 2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków - o 100%. 9. Odległości, o których mowa w ust. 1, dla budynków wymienionych w § 213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25%, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-4633955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.03.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 W zasadzie odległości między budynkami, na różnych działkach, nie mogą być mniejsze niż:- 8m dla ścian z oknami,- 7m dla ściany z oknem i bez,- 6m dla ścian bez okien. W przypadku wybudowania ściany oddzielenia p.poż bez otworów (z wyjątkami) – odległości od granicy zgodne z par. 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-4634076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 29.03.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Z małym zastrzeżeniem jeśli sąsiad ma wybudowany drewniany budynek ( zwiększenie o 50 % odległości zgodnie z punktem 2) w odległości 1 m od granicy z oknami , to wtedy odległość nowobudowanego budynku murowanego bez okien musi być min. 10,5 m.Jeśli to będą dwa drewniane budynki z oknami. To odległość między nimi musi wynosić 16 m.Przepraszam za trochę uproszczone tłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-4634125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.03.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Pani w geodezji powiedziała, że ze względu na to, że sąsiad ma stać swój dom tylko 1 m od granicy Jeśli dobrze zrozumiałem, że sąsiad będzie dopiero stawiać swój dom - ja zainteresowałbym się tym bliżej, bo to zupełnie niezgodne z prawem. Jeśli jednak dom już stoi od dawna, to nie ma tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-4634577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.03.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Jeśli dobrze zrozumiałem, że sąsiad będzie dopiero stawiać swój dom - ja zainteresowałbym się tym bliżej, bo to zupełnie niezgodne z prawem. A sąsiadująca z nim działka podlega „procedurze uzgodnień” z uwagi na oddziaływanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-4636066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwetkajablucho 21.03.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Jestem w podobnej sytuacji, na sąsiedniej działce stoi dom (ściana nie ma okien) w odległości 1 m od granicy działki. Jeżeli dobrze zrozumiałam wypowiedzi to ja muszę swój dom odsunąc od granicy o 5 m (jeśli u mnie ściana nie miałaby okien) lub 6 m (jeśli miałaby okna). Wszystko byłoby ok, gdyby nie to że działka ma 17m szerokości. Wychodzi więc (zakładając że obie ściany od granicy miałyby okna) że dom mógłby mieć maks 7 m szerokości. Trudno będzie taki projekt znaleźć. Czy jest jakieś inne wyjście? A może mogłabym przysunąć się do granicy na taką samą odległośc jak sąsiad (1m) i postawić ścianę pożarową? Czy zgoda sąsiada byłaby na to potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152085-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-domu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce/#findComment-5242872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
