romole 09.01.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Witam,Patent na wtórne dopalanie z 2008r. Ciekawi mnie, czy sposób dotyczy tylko pieców wolnostojących?http://www.kominek.org.pl/trendy/artykul/zobacz/xeoos-druga-strona-ognia.htmlwg filmika z Tuby, dopalanie odbywa się w 1200*C...Ciepła życzę! Miałem nadzieję na konstruktywną krytykę.Co by było łatwiej- strona konkurencji z łobrazkamihttp://www.he-energy.de/walltherm.htm Edytowane 11 Stycznia 2011 przez romole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 27.01.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Trochę trudno o konstruktywną krytyke, bo pierwszy materiał (po polsku) mocno ślizga się po temacie a z drugiego niewiele rozumiem;-)Mimo to spróbuję:1. Wydaje mi się, że szyba w górnej komorze będzie wiecznie czarna.2. Komora ta ma stosunkowo małą pojemność więc pewnie trzeba dokładać co pół godziny przerywając proces zgazowania.3. Jeżeli ten pierwszy piecyk nie ma płaszcza wodnego (nic o tym nie pisze) to ma b. małą moc cieplną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4512859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 27.01.2011 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) Łaskawco! Ratujesz mi honor tym wpisem. A teraz będzie rysunek http://www.he-energy.de/Fotos/2_Ebene/Wallterm/Ofen-Schnitt-1%20Kopie.jpg Coś nie wyszło, a miało to pokazać wytwór innej firmy, gdzie pokazany jest przekrój pieca z płaszczem. Na poniższym filmiku widać moment przełączenia obiegu spalin w dół i od tego momentu czarna szyba u góry jest pewna http://www.youtube.com/watch?v=y6ujBLnA2Ls Wyszedł obrazek!!! Końca nie widać mego geniuszu! Edytowane 27 Stycznia 2011 przez romole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4513159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.01.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Ech, taka tania namiastka zgazowania drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4513329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 27.01.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Witam! Romole, muszę niestety zgasić Twój entuzjazm. Jest tutaj pokazana zasada działania dość popularnych tzw. kotłów (pieców) zgazowujących. Jak wrzucisz to hasło w wyszukiwarkę wyskoczą setki ofert. Sam mam taki kocioł w domu.Tak naprawdę nie zachodzi tam do końca zgazowanie (piroliza) drewna. Po prostu spalanie w dwóch etapach. Najpierw na górze zwykłe przy lekkim niedomiarze powietrza. Potem te gazy zmuszane są do przejścia przez rozżarzony opał, właściwie węgiel drzewny. Choćby na górze wszystko nawet się dokładnie spaliło, to gazy w kontakcie z gorącym węglem redukują się. Szczególnie CO2 w myśl reakcji Bouduarda CO2+C->2CO. Te zredukowane tlenki ponownie spalają się na dole, gdzie powietrza jest nadmiar.Nie wiem, czy piec jest w stanie w dyszy dokonać rozkładu wody. Jeżeli tak, to mamy dodatkowe odzyskane paliwo. Bilans energetyczny takiej reakcji jest oczywiście ujemny, ale ma to pewną pozytywną stronę, nawet jest pewien zysk. W dolnej komorze przy spalaniu tlenku węgla i wodoru wytwarza się bardzo wysoka temperatura. Wraz z tym nadmiarem powietrza stwarza to warunki do dokładnego dopalenia wszystkiego, co w spalinach się znajduje. Żadna smoła i kwas nie "przeżyje" przejścia przez komorę o tak wysokiej temperaturze. Nie przetrwa tego w ogóle żaden złożony związek chemiczny z wyjątkiem prostych tlenków.Komin zatem będzie czyściutki.Takie palenisko daje niezwykle gorące gazy. Samodzielnie będzie powodować duże straty kominowe, ale jako zasilanie jakiegoś wymiennika jest idealne.Jeżeli zachodziłoby tam prawdziwe zgazowanie, górna szyba na pewno byłaby czarna. Tu jednak zachodzi proces mieszany. Na górze prawie normalne spalanie, pewnie lepsze nawet niż w niejednym wkładzie, na dole spalanie paliwa z odzysku i dopalanie śmieci (kalorycznych - dodam). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4513385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 27.01.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Ech, taka tania namiastka zgazowania drewna. Zaloze sie, ze wcale nie taka tania;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4513396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 27.01.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Jakoś tak wcale mi się ta wizja ognia w dół nie podoba. Nawet dodam szpeci górne palenisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4513683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 27.01.2011 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Teoretyczne drogi dociekań własnych doprowadziły mnie do wniosku, że jotulowski patent na wtórne dopalanie i deflektor są niezastąpione. Łasy jestem na nowinki i spodobał mi się ten sposób spalania przez zgazowanie drewna. Zgadzam się z tym, że jest to lansiarsko uproszczony sposób zgazowania, taki z okienkiem i dlatego podałem to jako ciekawostkę, a nie rodzaj praktycznego kominka, bo wady widać gołym okiem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4513829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 28.01.2011 01:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Zapodaj ten jotulowski patent to tez go skrytykujemy, a co;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4514032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 28.01.2011 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Z Jotulem, to nie w ten sposób. Ze względu na szacunek do nich, otwarcie wywodu już wkrótce...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4514163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 28.01.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Tutaj podobne rozwiązanie (bez szyby):http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4515937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 30.01.2011 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Bez szyby ale na pewno dopali jak należy.A co najważniejsze, produkt z takich terenów, że musi grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4518358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.01.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Typowy piec o jakim Wojtek pisze tylko jakiś "magik wymyślił", że jak postawi nie w piwnicy ,tylko w salonie na widoku, to szmal na tym skosi że ho,ho.Wszystko jest ok do momentu zamiany małych ,solidnych ,bezproblemowych drzwiczek , na duże z szybą,żeby ten cyrk z płomieniem można było ogladać. Zaczyna sie problem szczelności po pierwszym sezonie. Ruszt tez nie jest wieczny. Skomplikowane i drogie urządzenie. Na targach w Germani ,nie raz z kolesiami zdunami jaja sobie robiliśmy z gościami co to wystawiali. Dwóch odciągało i zagadywało , a trzeci przestawiał spalanie na takie ,że w 5 minut szyba do wymiany. Niektórzy to już nas znali ,i z daleka się śmiali ,że dziś to nic z tego . Jak nic nie robiłeś , to nawet najlepsze "nastawy" zmuszały ich do czyszczenia szyby raz po raz. Ten z obrazka Ramole , to właśnie płaszcz wodny .Wasserwarmetauscher to jest wymiennik wodny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4518552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 30.01.2011 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 W tytule postu użyłem słowa, które pozwala z dystansem podejść do tematu.Szyba jako chwyt markitengowy spełnił zadanie – pokazał ciekawy sposób spalania drewna.A to forum jest po to, aby ocenić czy urządzenie sprawdzi się w użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4518749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.01.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 W tytule postu użyłem słowa, które pozwala z dystansem podejść do tematu. Szyba jako chwyt markitengowy spełnił zadanie – pokazał ciekawy sposób spalania drewna. A to forum jest po to, aby ocenić czy urządzenie sprawdzi się w użytkowaniu. a ja tym razem "gadałem co wiem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4518770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natannatan 18.03.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Jak należy rozumieć że szyba w 5 minut do wymiany ? Czy szyby pękają od nadmiaru ciepła ? Widzieliśmy taki piecyk w Nieporęcie bardzo go chwalili . Mówili nam że drewno jest bardzo dokładnie spalane bo powstaje gaz drzewny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4614788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 18.03.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) No to tu też się wtrącę. http://pl.brunner.eu/images/public/image/br2010-ko-konstruktion-hkd.jpg Jakość spalania: BRUNNER jest pionierem w dziedzinie ograniczania emisji spalin w kominkach i piecach kaflowych opalanych drewnem. Opracowane już w 1989 roku podstawowe założenia: * palenisko pozbawione rusztu * deflektor spalin z otworami doprowadzającymi powietrze * zaizolowana komora dopalania spalin są do dziś stosowane i udoskonalane w szczegółach. Nasza przyjazna dla środowiska technika budowy palenisk jest określana mianem komory spalania ISO. W połączeniu z elektronicznym sterowaniem pieca można wyeliminować błędy obsługi i uzyskać jak dotąd niespotykaną jakość spalania.... To ze strony www. Brunnera Ta komora dopalania spalin to to zaznaczone jaśniejszym kolorem, pewnie. Podoba mi się bardziej ten system. Taki normalniejszy mi się wydaje, bo dwa poziomy płomieni to tak jakoś... nienaturalnie... jak dla mnie. O tym rozwiązaniu może ktoś coś więcej? Kto doświadczony... (Czy to w ogóle w temacie jest tego topiku? ) Edytowane 18 Marca 2011 przez bajanadjembe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4616101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 20.03.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 W piecach kaflowych do spalania drewna także płomień schodzi w dół , w piecach na węgiel są kanały góra/ dół/góra /dół to tak naprawdę nic nowego .Ciekawe jest zastosowanie palenisk tego typu w małych gotowych piecykach ale w tym także nie jest to jedyne takie rozwiązanie ,na rynku dostępne są np kuchnie z podobna zasadą działania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4618936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natannatan 21.03.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Czy to znaczy że normalny wkład kominkowy źle spala drewno ? Wszyscy piszą o wysokiej sprawności , jak to jest naprawdę ? O co chodzi z tą zaizolowana komorą spalania ? Czy taki kominek mniej grzeje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4620435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 21.03.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) Temat izolacji i ogólnie wyłożeń wewnetrznych wkładów ceramiką był tu wałkowany setki razy.Po co to się robi i jakie konkretne efekty są z tego.Ogólnie można powiedzieć.Aby proces spalania był prawidłowy, musi być dostarczona odpowiednia ilość powietrza i musi być odpowiednia temperatura w palenisku.Czym wyższa temperatura i precyzyjniejsze podanie odpowiedniej ilości powietrza, tym lepsze spalanie. Mówimy o spalaniu, nie o wędzeniu i wytwarzaniu "smoły" Edytowane 21 Marca 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152086-xeoos-zabawa-z-wt%C3%B3rnym-dopalaniem/#findComment-4620501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
