Czy to ma sens? Styropian pod zbrojoną płytą podłogową.
compi
ja bym wolal wliczyc - i tak postronnie je ogrzewasz energia z domu - najwyzej zawyzyzsz teoretyczne koszty ogrzewania
w kotlowni zrobil bym jak w reszcie domu zaizolowane styro wylewki oraz ogrzewanie, poniewaz:
gdy bedzie tam bojler beda z niego b.duze straty, gdy kotlownia gazowa mozeszw niej urzadzic pralnie gdy bedzie miejsce
co do podlogi masz dobrze:) nie ma sie co stresowac:)
zalaczylem plik poniewaz stwierdzilem ze majac rekuperacje, powinienes rozwazyc 20 cm styropianu na sciany
To dopiszę resztę. Świadomie tylko 15cm ocieplenia. Powód to dom parterowy z dość mocno wysuniętym dachem. Ilość światła wpadającego do domu, pomimo okien 150x150 bez słupka, jest średnia. Zdaję sobie sprawę z ewentualnego niedoinwestowania tego elementu. Kocioł olejowy i tu również świadomy wybór ze względu na prowadzony tryb życia czteroosobowej rodziny. Alternatywą jest gaz z przydomowego zbiornika. Teoretycznie kiedyś mogę zmienić palniki w kotle i dostawić zbiornik. Kotłownia i ewentualnie garaż(oba pomieszczenia bez okien) wyposażę w grzejniki standardowe. Twoje uwagi są bardzo cenne.
masz tynki?? gdy wytynkujesz i tynki wyschna to swiatla wiecej w domu 10 razy:)
co do kotla to sie nie mieszam - ja mam gaz na dzialce wiec ogrzewam gazem - oboje stawiamy na wygode
czy taniej olej czy lpg nie mam pojecia - wiec sie nie odniose
zmierzam do tego ze masz czysta kotlownie i mozesz ja dodatkowo wykorzystac:)
Oczywiście, że zrobi się jaśniej po wykończeniu wnętrz. Jednak wysoka linia drzew wokół też robi swoje. Do tego stopnia, że prawdopodobnie w ogóle zrzygniję, nawet w przyszłości z solarów. Po prostu od jesieni do wiosny słońca praktycznie u nas nie ma. Kotłownia będzie wykorzystana na full. Ilość zbiorników, urządzeń, zasobników i pompek już mnie przeraża pomimo, że nie mam tam komina. Wróciłem właśnie z salonu Viessmanna. Poza kosmicznymi cenami mam ciekawostkę. Nie mają w ofercie olejowego kotła kondensacyjnego poniżej 20kW, a tylko taki umożliwia wyrzut boczny spalin ze ściany.
dlatego mam gaziaka de dietrich - choc bralem pod uwage buderusa, viessmanna i vaillanta
cena buderusa na poziomie dietricha, za to vaillant a zwlaszca viessmann kosmos
viessmann wogule mial zbyt mala moc minimalna
rozmawialem z serwisantem znajomym (buderus, de dietrich, vaillant i viessmannl) on polecil de dietricha - poziom vaillanta za mniejsze pieniadze
palnik i wymiennik ponoc tem sam co w vaillancie, pompa grundfos - nie znalazlem roznic pomiedzy tymi kotlami, ktore byly by proporcjonalne do roznicy w cenie - komplet z zasobnikiem roznica ok 1400 zl
poczytaj na forum - moze polecaja jakies dobre kotly olejowe w rozsadnej cenie
Forum jeśli chodzi o olej jest bardzo ubogie w informacje. I nie ma zależności między złymi opiniami o tanich kotłach, a dobrymi o drogich. Mam u siebie w mieście swojego dystrybutora Ulricha, o którym w sieci jest sporo różnych opinii. I gdy je zacząłem analizować, wyszło mi, że największą grupą krytykantów są chyba handlowcy. Podejrzewam, że przyczyna to mała prowizja na kotle za 5000zł. Na Viessmannie za 20 tysi mamy już różnicę. No i najważniejsze są zadowoleni ludzie w moim regionie użytkujący tę "taniochę".
W taki sposób szybko zeszliśmy z tematu izolacji na temat ogrzewania, ale to chyba normalne zachowanie : D
watki sie z czasem przeradzaja w inne - jednak w kwestii wyboru marki kotla nie pomoge, kazdy sie popsuc potrafi
mam jeszcze atmosferyka sunier duvall - uwazany za awaryjny - otoz ja mam inne odczucia wobec niego - padl tylko czujnik CWU
byla awaria pompy - usunieta za 350 zl - ale to wina instalatora ktory wykonal niefachowo instalacje w starym domu (brak filtra stalowego na powrocie - dal plastikowy - oderwany lut z instalacji dostal sie do pompy i uszkodzil lopatki wirnika)
ja wybralem po przeanalizowaniu rynku i rozmowach z instalatorami, serwisantami i znajomym sprzedawca - ten nie wciskal mi drozyzny :)
