KrzysiekS 07.06.2002 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2002 Oprocz Grupy Van den Brink kto jest producentem silikatow? Jaka jest jakosc dostepnych na rynku silikatow i wobec tylu ich zalet dlaczego są tak mało popularne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 08.06.2002 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2002 Witam i dzięki wszystkim za każdy z wpisów! Nie spodziewałem się, że w ciągu 2tyg. będzie tyle komentarzy -dotąd znałem same niemrawe fora budowlane. dlatego już się tu zarejestrowałem Dzieki Karol za info o Gdańsku - w najbliższym czasie sprawdzę je. Czy ktoś z was ma doświadczenia z dostawcami, producentami wszelkich mat. budowlanych z rejonu Trójmiasta, woj. gdańskiego (mam własny mały transport)? -tzn. wszelkich mat. bud. potrzebnych na początku budowy? I jeszcze jedno pytanie: budując bez podpiwniczenia (lub nie rozważając obciążenia stropu) jaką cegłę polecilibyście na ścianki działowe? Jeśli cena dziurawki i pełnej jest taka sama, to czy ze względu na akumulację ciepła (i co za tym idzie również- klimat), akustyczność, trwałość i stabilność przy dłuższych ściankach, funkcjonalność (osadzenie drzwi lub np. głupie wiercenie) – lepsza będzie cegła pełna? Czy jeśli o ścianki działowe cegła pełna ma wady? pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 10.06.2002 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2002 Jaki skład ma silikat?jeśli dobrze pamiętam to 95% to piasek? dobrze? ,a co się kryje w pozostałych 5%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 11.06.2002 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2002 Nie wiem, czy akurat w takich proporcjach, ale silikaty to piasek i wapno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 17.06.2002 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 czesc!wiem, ze to troche natretne, ale ponownie wracam do pytania: budując bez podpiwniczenia (lub nie rozważając obciążenia stropu) jaką cegłę polecilibyście na ścianki działowe? Jeśli cena dziurawki i pełnej jest taka sama, to czy ze względu na akumulację ciepła (i co za tym idzie również- klimat), akustyczność, trwałość i stabilność przy dłuższych ściankach, funkcjonalność (osadzenie drzwi lub np. głupie wiercenie) – lepsza będzie cegła pełna? Czy jeśli chodzi o ścianki działowe to cegła PEŁNA ma wady? pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 17.06.2002 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Ja wybrałem pustaki keramzytowe na ściany działowe 12, choć w projekcie była dziurawka. Między innymi dlatego, że cały dom jest w technologii keramzytowej. Ale przede wszystkim dlatego, że mają dobre właściwości izolacji akustycznej.A jak na tym zawiesić np. szafki? Nie wiem, ale na pewno będzie to uciążliwe. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: franekF dnia 2002-06-17 11:01 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpionka 17.06.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Wyczailam strone,wszyskie dostepne mater.budow.,parametry ,ceny,technologia itp.http://www.fabud.pnet.plproducent polskich silikatow :http://www.silikaty.com.pl.Pozdrawiam Skorpionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpionka 17.06.2002 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Tomaszu,silikat to cegla wapienno-piaskowa,wymaga tylko zewnetrznej impregnacji.W domach z silikatow dzieki odkazajacym wlasciwosciom wapna nie robi sie grzyb ani plesn.Mozna budowac z niej sciany dzialowe,odporna na ogien.WEjdz na podana wyzej strone ,dowiesz sie wiecej.Pozdrawiam Skorpionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 17.06.2002 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Cytat On 2002-06-06 20:39, Anonymous wrote: Według mnie najzdrowszym materiałem jest silikat. Jest to materiał w którym nie rozwijają się grzyby (w końcu to cegła wapienna) i nie powinno być tu problemów z promieniowaniem. [...] Jednak silikaty według mnie są najbardziej "zdrowym" materiałem. Mają też dużo innych zalet - dobrze izolują akustycznie. Mieszkałem w mieszkaniu zbudowany z silikatów i z cegły Max. Różnica jest zasadnicza! Trzeba też pamiętać o wadach silikatów. Po pierwsze wymagają znacznie grubszej termoizolacji, po drugie chłoną wodę. Cecha ta z jednej strony jest wadą - dom długo schnie, ale też zaletą - regulują wilgotność w pomieszczeniu (podobnie jak gips i drewno). Anonim – jaka jest odczuwalna różnica pomiedzy domem z maxa i silikatu? i jakie grube są te mury z maxa i silikatu? Nie wiem, ale to że grzyby nie mają szans na silikacie jakoś mnie nie przekonuje do "zdowotności" tego materiału (bo na aluminium, ołowiu również grzyby nie wyrosną ,a grzybki mogą wyrosnąć na (najzdrowszym) drzewie i drewnie, ale chyba tylko wtedy gdy są do tego odpowiednie (niekorzystne) warunki- wilgoć, brak wentylacji, ,brak wentylacji i wilgoć... Zaglądałem na powyższe str. www. –napisano tam, ze dom z silikatów jest ciepły –czy to prawda? Oczywiście dalej napisano by ściany z silikatu ocieplić 10cm styropianem - ,a taki "płaszcz" wg wielu osób z tego forum nie tworzy dobrego-zdrowego klimatu dla domu. Wiec jak? Jest ciepły, czy nie? Tak na chłopski rozum to piasek i wapno jest słabym izolatorem ciepła:smile: Jak dla mnie, cegła wapienna i silikat wydają się najlepszym materiałem budowlanym na płoty, małą przydomową i ogrodową architekturę. do: franekF - jakie są wymiary takich keramzytów? czy dłuższe scianki działowe z pustaków keramzytowych nie będą "pracować" np. przy trzaskaniu drzwiami? pozdr Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.06.2002 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 ja widziałam dom z silikatow wprawdzie dawno wytwarzanych, ale takiego grzyba jak tam , to trudno spotkac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 17.06.2002 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Cytat do: franekF - jakie są wymiary takich keramzytów? czy dłuższe scianki działowe z pustaków keramzytowych nie będą "pracować" np. przy trzaskaniu drzwiami? Wymiary zależą oczywiście od producenta. Tam, gdzie ja kupuję (Bielsko-Biała) szer. 12 cm, wys. 24, dł 38. Są węższe: 1o i 7,5 cm. Zajrzyj na strony Optiroca http://www.optiroc.pl - oni maja trochę nne wymiary. Bedą tak samo "pracować", jak ściany z innych materiałów. Nie przewiduję trzaskania drzwiami w moim domu!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpionka 17.06.2002 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Opalko , nie doprowadzaj mnie do histeri, ja juz prawie zadecydowalam ,ze silikat.Wpadlam w psychodeliczny stan szczescia,ze podjelam jakas decyzje.Chociaz bardzo lubie zbierac grzyby,ale niekoniecznie ze scian mojego domu. Moze za pare lat umowimy sie z Forumowiczamy na grzyby,wygrywa ten u kogo najwiecej uzbieramy.Pozdrawiam przyszlych grzybiarzy Skorpionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 17.06.2002 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 czy chodzi o grzyba pomiędzy styropianem, a silikatem? to chyba może być newralgiczne miejsce dla takich ścian - duża wilgotność sylikatu i brak wentylacji i "oddychania" ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 17.06.2002 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 No to ja juz oglupialem do szczetu, zawsze sadzilem, ze silikaty to material na ktorym cokolwiek wyrosnie jak najpozniej, to w koncu praktycznie wapno i piasek. A w takich warunkach takie swinstwa powinny sie rozwijac powoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 17.06.2002 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Wilgoć to to, co grzybki lubią najbardziej. A silikat nie dość, że chłonie wilgoć to jeszcze jest zimny i wilgoć wykrapla przy każdej okazji. Nie potrzeba mu bynajmniej do tego styropianu. Widziałem strasznie zagrzybione mury z nieocieplonego silikatu, fakt, że jeszcze PRL-owskiego ale jednak. Za taki zdrowy materiał to ja bardzo dziękuje... Za silikatem nie przepadają także murarze - bloczki są bardzo ciężkie i trudne w obróbce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 18.06.2002 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2002 Sorpionka napisałaś, że juz "PRAWIE zadecydowalaś się" na silikat -czy na pewno nie zmienisz zdania? pozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 18.06.2002 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2002 Cytat On 2002-06-17 15:11, franekF wrote: Cytat Wymiary zależą oczywiście od producenta. Tam, gdzie ja kupuję (Bielsko-Biała) szer. 12 cm, wys. 24, dł 38. Są węższe: 1o i 7,5 cm. Zajrzyj na strony Optiroca http://www.optiroc.pl - oni maja trochę nne wymiary. Bedą tak samo "pracować", jak ściany z innych materiałów. Nie przewiduję trzaskania drzwiami w moim domu!!!! Franek, chodziło mi o to, że ścianki działowe (cienkie- 12cm) z dużych powierzchniowo pustaków (24x3:cool: (i dodatkowo lekkich) będą o wiele bardziej niestabilne niż ścianki z cegły dziurawki lub/i pełnej o wym. 6x24cm. szczególnie ryzykowne wydają mi się takie dłuższe ściany gdzie są np. drzwi.... –ale najchętniej wysłuchałbym opinii fachowca... wracając do mojego wcześniejszego pytania: czy znacie jakieś wady i która jest lepsza: cegła pełna, czy dziurawka na ściany działowe??? ppozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beata 18.06.2002 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2002 ckwadrat czy na pewno nie mylisz silikatów z innym materiałem? o ile wiem to silikat jest dość niedawno stosowanym u nas materiałem na budowie, a może mówisz o suporeksie? Bloczki są podobne do silikatów. U mnie stoi dom z silikatów i jestem całkowicie zadowolona z akustyczności i z walorów zdrowotnych.Zresztą jest to materiał całkowicie produkowany u nas w Polsce. A jeśli chodzi o ocieplenie, to chyba każdy dom jest ocieplony? Czyżbym się myliła To mnie poprawcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.06.2002 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2002 Witam wszystkich. Moim zdaniem dom zdrowy to przede wszystkim ciepły, suchy i dokładnie wykonay. Dyskuskie na temat z czego mają być zbudowane zdrowe ściany a z czego dach pozbawione są sensu. Najważniejsze to aby były ciepłe i suche za niską cenę, a domek z pruskim murem krytym słomą z chęcią obejrzę w skansenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpionka 18.06.2002 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2002 Gdzies czytalam ,ze silikat to niemiecka technologia,od wielu juz lat Niemiaszki duduja z silikatu.Tajemnica tkwi w szczegulach.Odpowiednich impregnatach zewnetrznych i ocieplen welna.WEjdzcie na strone http://www.silikaty.com.plZObaczycie zdjecia jakby ktos mial watpliwosci czy wszyscy myslimy o tym samym.Do bloczkow sa dodatli typu ksztaltki itp. Skorpionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
