mtsw466 09.01.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Witam czy macie może jakieś zdjęcia, ewentualnie linki do tego tematu. Poproszę również o porade jak to wykonać aby było dobrze. Chcę wykonać tą konstrukcję indywidualnie. Myślę o konstrukcji wokół salonu szerokość około 60 - 70 cm. Chciałbym dodatkowo od wewnątrz zrobić półkę do schowania węża LED. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152109-podsufitowa-konstrukcja-z-p%C5%82yt-z-kg-na-halogeny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 10.01.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Bazą będą dwa profile typu ud27 zamocowane do sufitu i ściany w projektowych odległościach.Do opłytowania użyć można prefabrykowanej na miejscu płyty mocowanej wyłącznie do tych dwuch profili. Sposób ten wymaga posiadania odpowiedniej frezarki.Prostrzy sposób to wykonanie zabudowy z pasów płyty. W tym rozwiązaniu potrzebny będzie jeszcze jeden profil ud27 lub profil kątowy mocowany na styku płyt - pionowa z poziomą. Pozioma wystająca półka - maskująca a dająca efekt poświaty - nie powinna być dłuższa niż 15cm.Proces montażu rozpocząć trzeba od zamocowania płyty części pionowej a następnie zamocowania w dolnym pasie poziomo profila ud27. Dalej mocujemy płyte części poziomej.Konstrukcja taka została oparta na odstępie ściana łączenie płyt wynoszącym nie więcej jak 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152109-podsufitowa-konstrukcja-z-p%C5%82yt-z-kg-na-halogeny/#findComment-4477568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 10.01.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Witajcie!A jak myślicie co ile cm powinno się dawać halogeny na takiej opasce w podwieszanym suficie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152109-podsufitowa-konstrukcja-z-p%C5%82yt-z-kg-na-halogeny/#findComment-4477936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 10.01.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Zależnie od rodzaju lampy a w szczególności potrzeb. Istnieje pewne ograniczenie w/m^ lecz na domowe potrzeby pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152109-podsufitowa-konstrukcja-z-p%C5%82yt-z-kg-na-halogeny/#findComment-4477979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 10.01.2011 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Macie może jakieś zdjęcia takiej konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152109-podsufitowa-konstrukcja-z-p%C5%82yt-z-kg-na-halogeny/#findComment-4478000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 23.01.2011 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152109-podsufitowa-konstrukcja-z-p%C5%82yt-z-kg-na-halogeny/#findComment-4504421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
