Niestety ustawienie domu względem stron świata wymusza u mnie powieszenie anteny na kominie (front domu od południa).
W kominie idzie tylko jedna rura-w-rurze (kocioł kondensacyjny gazowy) i kanał wentylacyjny do kotłowni.
Ze względu na to że komin ten już ma zrobioną obróbkę, pomyślałem żeby puścić kable od anteny tv-sat w kanale wentylacyjnym.
Pamiętam jednakże że takie ich umiejscowienie może spowodować problem z odbiorem kominiarskim.
Szło by tego pewnie 4 sztuki od anteny, więc nie tak dużo.
Puszczenie tego w kanale pasuje mi o tyle że po drugiej stronie ściany na którą wyszłyby te kable w kotłowni, planuję domowy punkt dystrybucyjny (lan, tv-sat itp.)
Czy są jakieś przeciwwskazania takiego rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/
Jak sam widzisz, dałeś ciała nie przewidując odpowiednio wcześniej potrzeby anteny SAT. Nie zdziwie się, gdy kominiarz będzie miał zastrzeżenia do przewodów w kanale wentylacyjnym. Szukałbym innego sposobu przejścia przez dach. A może lepiej będzie kupić specjalną dachówkę do przeprowadzenia przewodów? Albo zmienić lokalizację anteny. Moim zdaniem komin nie jest odpowiednim miejscem do montowania talerzy.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4479270
Nie mam innej lokalizacji, mam tylko jeden komin.
Na elewacji odpada, antena na kominie będzie przymocowana opaską, komin jest niskotemperaturowy.
Dachówki są tylko takie na które można zamocować antenę, ale prowadzi się tam przewody też albo rozwiercając dachówkę albo puszczając pomiędzy dachówkami.
A ja nie chcę robić dziur w dachu, bo jestem pewien że taka dziura (czy to przy kominie, czy też gdzie indziej), spowoduje problemy ze szczelnością i przeciekanie.
W jaki sposób puszcza się więc przewody przez dach?
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4479305
Ja swoją antenę zamocowałem do płatwi, przez co nie musiałem przechodzić przez dach, wystarczył otwór w ścianie i pianka. Dachówka antenowa plus silikon/uszczelniacz, pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie przewodów przez połać dachową.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4479381
1.Zastanawiałeś się nad anteną w poziomie terenu? Przecież antena satelitarna nie musi być na dachu! Może spokojnie stać w ogródku i być osłonięta niewysoką roślinnością. Ważna jest tylko widoczność kawałka nieba, jeśli nie ma wysokich drzew i wieżowców to będzie działać.
2. Płaskie anteny nawet po zamocowaniu na balkonie nie rzucają się w oczy. Koszt anteny płaskiej od 200zł. Minus tych tańszych to gorszy sygnał.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4479947
Tak.
Raz że psuje to totalnie rozplanowanie ogródka i antena 'witałaby' gości, a dwa że podejście z przewodami przez ściany to jeszcze gorzej niż z dachu.
Po pierwsze nie mam balkonu, po drugie płaska antena to ciągle antena...
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4503284
  • 2 months później...
Ludzie budując inwestują bardzo dużo pieniędzy w tv do salonu zasłony do kuchni, a zapominają o instalacjach popieram przedmówcę, komin służy do wentylacji a nie jako szacht instalacyjny. Do przeprowadzenia kabli antenowych i zamocowania anteny służy przejście antenowe a maszt to nic innego jak rura wygięta w kształcie litery U. Dla mnie niesamowite jest to że ludzie przejmują się tylko tym co widać.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4671923
Droga magdo i grzesiu (rozdwojenie jaźni?).
Cieszę się że mogliście się wypowiedzieć w tym jakże istotnym temacie, udowadniając mi że do bani ze mnie inwestor bo się przejmuję pierdołami jak tv w salonie albo zasłony w kuchni (chociaż nikt nic takiego nie pisał), a nie pomyślałem za wczasu o instalacjach.
Informuję Cię więc szanowny magdo&grzesiu że nie jestem projektantem, nie mam obowiązku wiedzieć wszystkiego przed budową, w związku z czym błądzę jak owieczka we mgle, próbując nadrobić to o czym nie pomyślał projektant.
Jestem pewien że Wasz dom będzie przemyślany w każdym kawałku, bez żadnych zgrzytów, problemów i w ogóle och i ach.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4671947
Nie chciałem nikogo urazić moją wypowiedzią, drażni mnie jedynie proponowanie prowizorycznych rozwiązań w domach które budujemy na całe życie. Przepraszam za ostre słowa były skierowane do tych którzy proponują jakieś prowizoryczne rozwiązania w stylu zrób to sam nie koniecznie dobrze i estetycznie, w stylu kable w komine wentylacyjnym, to jakaś parodia. Jestem technikem, na co dzień mam stycznośc z budynkami w moim domu staram się wykonywać instalacje zgodnie ze sztuką budowlaną. Zgrzyty pojawiają się zawsze i wszędzie. Jak nie wiadomo jak coś zorbić nie można zrobić byle jak, ładny dom z cegły na dacu dachówka nie szkoda go psuć prowizorkami?!
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4673848
Ale o co chodzi? Co jest nieestetycznego w puszczeniu kabli szybem wentylacyjnym?
Co mówi sztuka budowlana o puszczaniu kabli antenowych szybem wentylacyjnym?
Co jest prowizorycznego w puszczeniu kabli szybem wentylacyjnym?
Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż wiercenie specjalnej dziury i kupowanie specjalnych przepustów w już pokrytym dachu.
http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-teletechniczne/antena-przejscie-przez-dach,120_2821.html
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4673910
Są dwa rodzaje kominów wentylacyjny i spalinowy. Istnieją również szachty teletechniczne. Każde ma swoje przeznaczenie. Ja nie chcę nikogo przekonywać kominiarz napewno będzie miał coś przeciwko. W domu jednorodzinnym nikogo za to nikt nie będzie karał ale w budynku użyteczności publicznej nikt nie pozwolił na takie praktyki. Nie rozumiem uporu niektórych z was.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674032
A kto tu buduje budynek użyteczności publicznej?
Kominiarze nigdy nie mają nic przeciwko temu.
Nikt nie mówi o wkładaniu przewodów do komina spalinowego.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674058
A co z czyszczeniem komina. Po kilku latach kratka odpadnie nikt tego nie zauważy, wprowadzą się np. kawki (przykład z życia) jak wyczyścić taki komin i nie uszkodzić kabla. Druga sprawa, ktoś zechce po kilku latach dołożyć kabel (do zeza albo konwertera twin)jak go przeciągać. Każdy komin wymaga konserwacji. Żeby nie ciągnąć tej dyskusji w nieskończoność ja uważam że rozwiązani (link poniżej) jest jedynym słusznym. Jeśli kominiarz wam odbierze taki komin wasze nieszczęście to nie on mieszka w takim domu. Ja zamontowałem anteny w sumie 3 (sat, radio, DVB-t) poprzez taki system (link poniżej), przewody sprowadziłem na strych do multiswicha i sumatora i rozdzieliłem sygnał na 6 gniazd TV. Oczywiście maszt został uziemieny tzn. połączony do głównej szyny wyrównawczej. Takie przejście antenowe kosztuje ok 150 zł i 100zł sam maszt robiony na zamówienie. Za 250 zł mam wykonaną instalację zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
http://muratordom.pl/instalacje/inst...,120_2821.html
Edytowane przez magda&grześ
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674096
:bash:
To może przytoczysz te przepisy.
Za kilka lat kabel i tak będzie wymagał wymiany.
Jak będzie trzeba wyczyścić to się wyczyści. Jak kabel ulegnie uszkodzeniu, to się go wymieni w czym problem. Szansa, że odpadnie ci kratka dobrze przymocowana i zagnieżdżą ci się kawki podobna jest do trafienie 6 w totka.
I dlaczego kratka ma niby wypaść. :wtf:
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674159
1. Co do przepisów odnośnie komina odsyłam do kominiarza
2. odpadnięcie kradki erozja tworzywa ani pcv ani metal nie jest wieczny zaprawa też ulega erozji i nie jest to kwestja 100 lat a 10 15.
3. u znajomych po ok 12 latach kawki się zagnieździły. zaprawa się wykruszyła.
4. Nie zamierzam prowadzić dyskusji w zaproponowany sposób, koledze brakuję argumentów i mówi że jak się da to się da, jak trzeba to się zrobi, fajnie się to wszystko mówi,
5. Mój kolejny argument kabel RG6 jak każdy inny powinien być umocowany w sposób trwały, luźne jego ułożenie naraża izolację na zniszczenie lub / i uszkodzenie żył.
Niewiem jakiej profesji jest kolega ale jak wnioskuję z dyskusji nie jest nią ekspluatacją i budową instalacji teletechnicznych.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674202
Do kominiarza? Nie ma przepisów zabraniających lub zezwalających na puszczenie kabli TV szybami wentylacyjnymi.
:jawdrop:
PS. powinno być kratka i kwestia.
I jaki z tego wniosek? Żaden. Nikt z moich klientów i znajomych, i znajomych znajomych nie miał takiego przypadku.
A jaki może być problem z wymianą kabla/kabli w szybie wentylacyjnym.
Kabel RG6 to tani śmieć. Nawet ten z pseudo podwójnym ekranowaniem
Ciekawe w jaki sposób.
To raczej trwały montaż może doprowadzić do uszkodzenia kabla, o ile nie jest przeprowadzony pod styropianem. Zmiany temperatury od -30 do +60-70st. C
Kabel powinien być w czarnym tworzywie odpornym na UV lub puszczony w peszlu odpornym na UV.
:bash:
Profesjonalista od instalacji teletechnicznych stosujący RG6 :rotfl:
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674462
Kończąc dyskusję nigdy nie chciałbym trafić na takiego fachowca jak kolega. Skoro RG 6 jest kiepski proszę o alternatywę kabel koncentryczny żelowany na zewnątrz zwykły do środka. Co można zastosować innego? Prowadzenie kabla sat w kominie to jak instalowanie jednego gniazdka w pokoju w rozciąganie przedłużaczy, działać będzie ale jak wygląda. Każdy kominiarz wywali przewody z kanału wentylacyjnego, bo przeszkadzają w czyszczeniu, a przy sprzeciwie właściciela jest zobowiązany zgłosić to w Nadzorze Budowlanym. Do czyszczenia komina wentylacyjnego prawo budowlane zobowiązuje każdego właściciela lub zarządce raz w roku. Komin wentylacyjny odprowadza zużyte powietrze z pomieszczeń kable w nim powodują zatrzymywanie zanieczyszczeń typu pajęczyna i kurz, zmniejszając a na pewno zakłócając siłę ciągu. Ma to wpływ na bezpieczeństwo szczególnie że okna współczesne są szczelne.
cytat:
"Przewód wpuszczony do kanału wentylacyjnego to często spotykane, ale niezgodne z przepisami rozwiązanie i budynek może nie przejść odbioru kominiarskiego. Do prowadzenia jakichkolwiek instalacji wolno wykorzystywać tylko nieczynne kanały, które traktowane są wówczas jako szachty instalacyjne. Wynika to np. z tego, że kanały wentylacyjne także muszą być okresowo czyszczone, a przewód antenowy będzie to utrudniał i może zostać łatwo uszkodzony przy tej czynności."
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,11140/Itemid,40/
Kabel będzie się niszczył pod własnym ciężarem zwisając kilka metrów w dół, kolega próbuję się spierać dla zasady chyba tylko. Kable w kanale wentylacyjnym są i będą prowadzone w starych domach, uważam że w nowym budownictwie w XXI wieku takie praktyki nie powinny być stosowane. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674772
Triset 113 do środka
Triset 113 PE na zewnątrz
RG6 jest śmieciem bo główna żyła jest z żelaza pokrytego miedzią. Jedyny powód stosowania tej technologi to cena miedzi.
:rotfl:
Do czyszczenia przewodu kominowego tak, do czyszczenia przewodu wentylacyjnego nie. Ale dla kolegi przewód wentylacyjny i kominowy to jeden ch*j
Cytat:
"Czyszczenie kominów
Jeśli używasz kominka lub pieca co najmniej 2-3 razy w tygodniu podczas sezonu grzewczego, wystarczy że kominiarz sprawdzi drożność komina raz do roku.
Jeśli palisz w piecu zielonym drewnem, przegląd będzie potrzebny dwa razy w roku."
No to sprawę czyszczenia mamy chyba z głowy.
O co rocznym czyszczeniu powinieneś "ekspercie" powiedzieć swoim znajomym od kawek, bo przecież przez 12 lat nie czyścili przewodów wentylacyjnych.
Już widzę kominiarzy odrywających kratki i czyszczących coś co jest czyste.
Gdyby przepis corocznego czyszczenia faktycznie dotyczył szybów wentylacyjnych, to zabronione byłoby montowanie kratek na stałe, a w sprzedaży byłyby otwieralne kratki, coś na podobieństwo drzwiczek inspekcyjnych.
:rotfl:
:rotfl:
Jesteś mistrzem
I nadal nie podałeś przepisów zabraniających. A to co podałeś napisał Pan Nikt, który oczywiście nie posiada papierów kominiarskich, uprawnień budowlanych itp.
Jeśli dla ciebie źródłem są podobne artykuł i eksperci to życzę zdrowia.
:rotfl:
Na ogół mniej niż 6m. Najczęściej 2,5 m
Za to w szybie wentylacyjnym mają stałą wilgotność, temperaturę i brak promieniowania UV
I mówi to ktoś, kto w XXI używa kabla RG6 i swoją ekspercką wiedzę czerpie od Pana Nikt.
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674791
Do kominów powinien być zapewniony dostęp (stopnie kominiarskie ławy oraz rewizje). Moim zadaniem nie jest udowadniać co wolno czego nie, ja wiem że istnieją przepisy które zabraniają. Nie mam ani czasu ani specjalnie ochoty na lekturę i szukanie paragrafów. Kolega krytykuje a gdzie argumenty. Obaj chyba wiemy że nasza dyskusja jest prowadzona w rejonie tego co jest robinie a co wolno i powinno się robić. Nie zaprzeczam że kable w kominie są montowane bo są ale nie powinny, tak jest taniej i prościej ale nie powinno się tak robić i do puki nie ma za to kar mało kto przestrzega przepisów o kontroli przewodów kominowych nic sie nie zmieni. Obaj wiemy że szacht może być albo wentylacyjny albo instalacyjny a nigdy i jeden i drugi jednocześnie. Proponuję zapytać w Inspekcji nadzoru budowlanego o ich opinie w tej sprawie. Życzę spokojnych świąt. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152111-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kable-od-tv-sat-przez-dach/#findComment-4674796
