Mam pytanie co do murłaty
Miałem w projekcie 12x12 i krokwie 7x18. zaprojektowane pod blachę, gont .
Jednak zmieniłem rodzaj pokrycia. Kierownik przeliczył mi więźbe i powiedział że w sumie 8x18 jest na styk więc powiedział abym zwiększył przekrój krokwi na 7x20
Ale o murłacie już nic nie wspomniał.
Murłata będzie oparta na wieńcu 24cm. Długość miejsc bez podparcia to około 65cm poza obrys ścian i w tych niepodpartych miejscach na końcach będzie 1 para krokwki (na szczycie)
Czy murłata 12x12 będzie wystarczająca przy krokwiach 7x20 (konstrukcja krokwiowo jętkowa) i dachówce cementowej.
Ponad to jętki zostały bez zmian czyli 7x18 a krokwie są 7x20... czy takie rozwiązanie też jest dobre?
Edytowane przez markoos
https://forum.murator.pl/topic/152121-mur%C5%82ata-12x12/
ok juz pytanie nie aktualne
Zmusiłem go do ponownego przeliczenia i okazało się że murłata 12 rzeczywiscie moze być za słaba wiec bedzie 14x14
Przy okazji powiedzialem zeby jeszcze raz przeliczył krokwie (20x7) , powiedziałem ze dach bedzie deskowany to okazało się że też nie potrzebne są takie krowkie i powiedział zebym zmienił na 18x7
https://forum.murator.pl/topic/152121-mur%C5%82ata-12x12/#findComment-4479667
  • 2 years później...
a mi sie zdaje że 12x12 by wystarczyło, u mnie taka ma byc a dom ogromny...
ale nurtuje mnie dziś inna kwestia: te szpilki co mamy je zatopić w wieńcu, wszyscy tak robią ale to utrudnia montaż murlaty i sie pewnie rozjadą jak te nasze instalacje w płycie fundamentowej. Czy są metody mocowań murłaty na gładkim wieńcu?
https://forum.murator.pl/topic/152121-mur%C5%82ata-12x12/#findComment-6148054
Ty montujesz murłatę czy składasz elementy zegarka? Jak zatopiona w wieńcu szpilka nie jest w pionie to przy pomocy takiego narzędzia jak młotek bardzo łatwo doprowadzisz ją do pionu:yes:. Otwór w murłacie wierci się trochę większy od średnicy szpilki i po sprawie. Czy masz jeszcze jakieś problemy bo jak będziesz się przejmował takimi duperelami to przed zakończeniem budowy osiwiejesz:cool:. Pozdrawiam:bye: .
https://forum.murator.pl/topic/152121-mur%C5%82ata-12x12/#findComment-6156289
ja nie jestem ekspertem ale chyba by trzeba zacząć od podstaw np ja mam
1- prostokątny budynek 12.5 x 8.5
2- dach dwuspadowy projekt gotowy
3-kąt nachylenia 40 stopni
4-murłata i płatew pośrednia 16x16
5-krokiew 8x16
mi się wydaje ok widziałem zdjęcia mojego projektu w trakcie budowy u innych osób
czy twój projekt ten projektant robił ci na zamówienie bo odnoszę wrażenie że jego obliczenia mu wychodzą tak a nie inaczej tylko pod wpływem twoich nacisków , obaw i sugestii podaj coś więcej
https://forum.murator.pl/topic/152121-mur%C5%82ata-12x12/#findComment-6163038
