Witam wszystkich forumowiczów,
Mam taki problem, z powodu mrozów zaczęło mi wypiętrzać słupek ogrodzenia gdzie jest jedno skrzydło bramy. Jeśli chodzi o fundamenty pod ogrodzenie z klinkieru to jest jeden długości ok. 15m, później przerwa 1m na furtkę, dalej fundament 1m gdzie jest słupek (ten który wypiętrzył się z jednej strony i spowodował podniesienie bramy), przerwa 4m na bramę i jeszcze jeden fundament ok. 2m. Fundamenty myślę że były w miarę głębokie (coś koło 1-1,2m). Nie mogę zamknąć bramy na skobel, bo jest różnica ok. 2 cm. Czy jest to normalne i po ustaniu mrozów wróci to na swoje położenie? Kurczę nie wiem co robić.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/
Chyba normalne, co do samego zjawiska, u mojego ojca gdzie podłoże jest gliniaste, to co roku brama się "przemieszcza" :(
U mnie też jest ziemia gliniasta. Trochę się tym przemieszczaniem zmatrwiłem, dlatego się pytam czy to normalne. Mam nadzieję, że jak mrozy puszczą to wróci do pierwotnej pozycji. Może jeszcze ktoś miał taki przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4477592
Na wiosne wróci do normy. Jeżeli piszesz,że fundament lany (nie oszczędzany) to wina podłoża. Ja u siebie też tak mam, grząski teren w pobliżu rzeki, szeroko lany i zbrojony a pomimo tego w temperaturach -20 potrafi przegiąć słupek
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4489173
Witam ponownie:)
Tydzień temu po zamknięciu bramy zarysowałem linię na jednakowym poziomie na jednym i drugim przęśle bramy. Wczoraj przy zamykaniu zobaczyłem, że zarysowana przeze mnie linia, która była pierwotnie na jednakowym poziomie, się rozjechała o ok 0,5cm. Wniosek z tego taki, że słupek który się wypiętrzył wraz z połową bramy, zaczął wracać do położenia wyjściowego. Hurra :) Zostało jeszcze 1,5cm. Szkoda że znów idą mrozy, więc pewnie znowu go wypiętrzy :( Czy miał ktoś jeszcze takie przygody?
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4494427
Moim zdaniem fudament metra pod tym słupkiem nie ma! Wykop go i zrób od nowa a mi napisz ile było fundamentu pod tym słupkiem. Standardowo przyjmuje się że fundament ma mieć od 80cm do 100cm. Pozdrawiam
Ps.
Albo odkop go z jednego boku i zmierz ile ma cm głębokości w realu.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4496390
Ps.
Jak go wykopać, znaczy wyburzyć :( Czy jest inna możliwość poprawienia fundamentu pod tym słupkiem jeśli okazałoby się że nie ma metra. Napewno od strony drogi na wiosnę odkopię i zobaczę ile faktycznie jest tego fundamentu tylko co dalej.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4498307
W okolicach czerwca planuję zrobić ogrodzenie i jak raz dzwoniłem do pewnego fachowca, to powiedział mi, że fundamencik wystarczy wkopać na 30cm, bo żeby przejść przez strefę przemarzania to trzeba byłoby kopać na ok. 1,2m, a to jest bez sensu przy ogrodzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4524318
Nie wiem, czy to zgodne ze sztuką budowlaną, ale proponuję byś postąpił następująco:
jak mróz puści, zdejmij 20, 30 może 40cm ziemi dookoła słupka (strach kopać głębiej, bo możesz, niechcący, wykopać cały słupek) i wkop tam położony poziomo XPS.
Musisz zrobić opaskę zapobiegającą przemarzaniu gruntu w okolicach podstawy fundamentu. Coś na kształt opasek stosowanych przy płytach fundamentowych:
http://images33.fotosik.pl/390/32cb2f6b04046f2b.jpg (to ta pozioma, przysypana piaskiem)
Pewnie wystarczy opaska szerokości 30cm (wiadomo, XPS drogi). Ja bym nie bawił się w żaden styropian hydro-coś-tam.
Na mój gust powinno załatwić sprawę. Dopracowania wymaga jedynie głębokość wkopania, szerokość i grubość XPSa.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4529974
Dzięki, może i jest to rozwiązanie. Od drogi mogę odkopać, ale z drugiej strony słupka (od posesji) mam kostkę, której nie chciałbym ruszać. Czy jest możliwość dolania fundamentu?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4530779
A czy żeby uniknąć wypiętrzania jednego słupka względem drugiego nie byłoby pewniej zrobić oba słupki bramy na jednym wspólnym fundamencie?
Mam takie mniej więcej fundamenty. Może nie trzeba było rozdzielać, tylko zrobić jeden na całej długości (a tak człowiek zaoszczędził 5 metrów betonu i ma teraz kłopot).
Między fundamentem 1 i 2 jest brama (4), wypiętrza się fundament 2, 5 to metrowa furtka, 3 to reszta ogrodzenia z pięcioma słupkami i czterema przęsłami.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4536836
Mój ojciec tak ma zrobione i niestety, ale nie uniknął problemu wypiętrzania. :(
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4543268
bo to pewnie jeszcze kwestia na ile solidna ma być ta ława i na jakiej głębokości żeby mróz jej nie ruszył
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4543514
ABC płotu: ławę wylewa się w jednym kawałku.
Czyli co. Teraz d...a blada. Nic z tym nie zrobię :( muszę zaakceptować wypiętrzanie i modlić się aby na wiosnę wróciło do normy.
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4547810
  • 1 month później...
Ja mam bramę drewnianą 2*2m na metalowych słupach, osadzonych na 1,2 m w głąb piaszczystego gruntu. Każdy zalany ok 5 taczkami betonu i gruzu.
Każdej zimy brama nieznacznie mi się przemieszcza ale na wiosnę wraca do normy. Myśle że u Ciebie to jednak problem osadzenia (głębokości) i szerokości tego osadzenia
https://forum.murator.pl/topic/152125-podniesienie-s%C5%82upka-bramy-chyba-przez-mr%C3%B3z/#findComment-4677360
