Zdun Darek B 04.11.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Wiem Darku, wg rysunków technicznych wynika że ma doprowadzenie z przewagą nad thormą takie że nie tylko przyłącze jest od tyłu pieca ale również od spodu - większość ma przewód pod piecem wyprowadzony a nie przy samej ścianie. Jak wspomniałem macał będę jutro - przyjeżdżają 2 piece wcześniej mialem riano. We wrześniu było szkolenie, ale niestety dla mnie zły termin - gorący okres już się zaczął. 3400 nie aktualne - już ponad 4500 produktów Ciebie odwiedzę w grudniu jadąc na święta na mazury Zawsze możesz nas odwiedzić zapraszam. W najbliższy piątek organizujemy szkolenie w Żabiej Woli "O Mamutach i nie tylko" .... Na ekspozycji mamy coś około 30 palenisk Romotop w tym jedno podłączone do komina poprzez system kanałów szamotowych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 04.11.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) Zawsze możesz nas odwiedzić zapraszam. W najbliższy piątek organizujemy szkolenie w Żabiej Woli "O Mamutach i nie tylko" .... Na ekspozycji mamy coś około 30 palenisk Romotop w tym jedno podłączone do komina poprzez system kanałów szamotowych . odpowiem fotami... to jest z wczoraj, dzisiaj kolejne 3 palety z towarem dojechały, większość pod montaż.... jednym słowem zarobiony jestem grudzień najwcześniej dzisiaj liczyłem piece... 19szt na paru metrach kwadratowych + kilka wkładów Edytowane 4 Listopada 2014 przez ktototaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 19.11.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Witam, Szkoda że nie trafiłem na ten wątek podczas budowy. Wtedy kupiłem dwa kominy Leier Izolowany Fi200 - jeden do ekogroszku a jeden do kominka. Chciałem mieć kominek niewysoki, nowoczesny więc wlot umieściłem na wysokości ok. 150cm (środek wlotu). Kupiłem obydwa kominy z trójnikiem 90st. Leier powiedział mi wtedy że to najlepszy system kominowy do kominka i ekogroszku więc dlaczego miałem nie wierzyć... Pustak kominowy zlicowałem ze ścianą salonu tak by po montażu kominek zajmował mniej miejsca. Wyczystkę i odskraplacz umieściłem z drugiej strony (przejście w holu). Po lekturze tego forum widzę że wszystko co zrobiłem jest do dupy... Nie dość że wlot jest za nisko to jeszcze trójnik jest 90st a na dodatek z tego wątku dowiedziałem się że nawet komin jest nieodpowiedni... . Co prawda chciałem palić w kominku okazjonalnie ale żyję na tym świecie już parę lat i wiem że w przyszłości mogło by być różnie (dzieci, jakaś impreza, palenie dla wiwatu itp..) - nie dopilnuję wszystkiego. Ale może jest jakieś rozsądne rozwiązanie w moim przypadku? Może Eniu, p. Batura, Kominiarz lub inni rozsądni forumowicze mi coś podpowiedzą? Tynki już są i nie chciałbym ich ruszać więc grubsze prace przy kominie odpadają. Do rury ceramicznej 200 udało by się od góry wcisnąć wkład stalowy 160-180 o którym piszecie ale w takim przypadku z powodu trójnika ceramicznego 90st nie jestem w stanie wyjść w stronę wkładu kominka bez demolki przynajmniej tego trójnika. No ale jak zdemoluję trójnik ceramiczny to nie wiem czy reszta kształtek się utrzyma na tym trójniku...? Macie jakieś pomysły? Generalnie skłaniam się już ku temu że będę musiał zaślepić ten komin i zrezygnować z kominka . Właściwie już się z tym pogodziłem bo uznałem że lepiej zatrzymać się w pół drogi niż iść w niewłaściwym kierunku i niepotrzebnie ryzykować pożar a romantyczny wieczór z żoną spędzić w wannie a nie przed kominkiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.11.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Demolka przyłącza to mały problem, bo przecież zasłonisz to obudową kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 19.11.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Ale nie musiałbym wywalać tej ceramiki z komina jeśli trzymała by się na tym trójniku? Będzie w czymś przeszkadzać? Może popękać od temperatury rury stalowej?Zakładam że mogę mieć kominek małej mocy i uda mi się kupić taki z króćcem 180mm więc jak włożę rurę 180 do tej ceramicznej to zostaje ok 2 cm miejsca na rozszerzalność stali. Wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.11.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 W zupełności wystarczy. Również do króćca fi 200. Kominy budowane do kominków zwykle mają za duzy ciąg. Trójnik trzeba rozwalic, bo włożenie do niego stalowego jest niewykonalne. Rury ceramiczne w takim "pomyśle" będą stanowić dodatkową warstwę. Po usunieciu trójnika ceramicznego należy skleić rurę szamotową z pustakiem, co zapobiegnie zjechaniu całego kompletu. Mostek który powstanie, bardzo niebezpieczny i niedopuszczalny dla systemu w normalnych warunkach, tu w niczym nie będzie przeszkadzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 19.11.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Dziękuję za odpowiedź - nie rozumiem tylko "Po usunieciu trójnika ceramicznego należy skleić rurę szamotową z pustakiem" - o jakiej rurze szamotowej mówimy? Chodzi o jakąś "wstawkę" z rury szamotowej czy to przejęzyczenie i chodziło o rurę ceramiczną z komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.11.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Rura ceramiczna z komina jest z szamotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 19.11.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 OK, teraz już wszystko jasne. Teraz pozostaje tylko zastanowić się czy iść w tym kierunku czy też jednak zaślepić ten komin i pozostać przy "wannie" . Tak czy inaczej dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 19.11.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Panie Piotrze chciałem zapytać o jedną kwestię. Przejrzałem wątek (nie wszystkie strony, ale sporą część). Mam już wybudowany dom, teraz jestem na etapie wykańczania, kominek stoi i jest zabudowany kartongipsem (felix 16kw). Z tego wszystkiego co tu wyczytałem do systemu kominowego jaki mam ja (shiedel) należałoby włożyć wkład kominowy z Kwasówki tak? Przekrój komina to 200mm. Wyjście ok kominka to trójnik z systemu shiedla (kąt 90 stopni) Rozumiem, że powinno być zamiast tego płynne zejście (75 stopni tak?) Przepalałem już w kominku 10 razy... Kurcze dopiero w trakcie budowy wychodzą rzeczy, o których się wcześniej nie miało pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.11.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Mając już wszystko podłączone, chyba nie warto kombinować, tylko obserwować. Nie demonizujmy, może nie pęknie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Godzic 19.11.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Ludzie opanujcie się, macie porządny komin systemowy i przy odrobinie rozsądku nic im nie grozi. 90 % montowanych przez moją firmę kominków podłączone są do kominów ceramicznych. Jak na razie nic nie pękło. Choćby pękło to nie ma żadnych negatywnych objawów. Jeśli ktoś jest na etapie wyboru i nie ma jeszcze komina to oczywiście lepiej wybrać stalowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 19.11.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 (edytowane) Witam Podepnę się pod temat. Proszę o opinie czy takie podpięcie będzie prawidłowe. Mam komin murowany z cegły od parteru. Chciałbym na parterze zamontować kominek i chciałbym uzyskać efekt mniej więcej taki http://kominki-galeria.net/wp-content/uploads/2011/09/Kominek-nowoczesny-z-szyb%C4%85.jpg Czy mogę zrobić to jak w rysunkach z załączniku? Czy żeby uzyskać taki efekt wystarczy rura żaroodporna czy to jest jakaś polerowana? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź. Kilu Załączniki: http://zapodaj.net/1a92c3f47c585.png.html http://zapodaj.net/8f948e3632a9a.png.html Edytowane 19 Listopada 2014 przez kilu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 14.12.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Witam po przerwie. Wkład Poujoulat Easinox umieszczony w kominie , Romotop Evora zakupiony (tu ukłon do Was, pewnie coś gorszego bym miał....) , doprowadzenie powetrza zrobione (kuźwa, ile kucia.....) i na dniach podłączenie piecyka do komina i pierwsze palenie Mam jeszcze wątpliwość odnośnie tego podłączenia, trochę nietypowe bo komin jest w innym pomieszczeniu i piecyk stoi ok. 130 cm od komina. Mam piecyk/ściana 27 cm suporex otynkowany/90 cm przestrzeń/ ściana komina. Rurę czarną z piecyka , fi 150 muszę przeprowadzić przez tą ścianę z suporexu i tu pytanie, przy wyciętej dziurze fi 210 w ścianie zostawić powietrze czy odizolować to zawiniętą płytą z wełny np. firerock? Docelowo to przejście rury między scianą a kominem (te 90 cm pzrzestrzeni, taki korytarz) będzie obudowane + kratki wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_PT 15.03.2015 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 (edytowane) Witam wszystkich. Bardzo spodobał mi się ten wątek dlatego tutaj postaram się przedstawić moje pierwsze wątpliwości i poprosić o pomoc – fachowe doradztwo. Buduję dom jednorodzinny parterowy o powierzchni ok. 150m2.Jestem na etapie fundamentów i jeszcze przed zalaniem chudziaka. W tym roku planuję wykonanie stanu surowego otwartego stąd moje zainteresowanie kominami. Nie jestem związany zawodowo z branżą budowlaną i mam bardzo niewielką wiedzę w tym temacie, dlatego proszę o wiele sugestii, bo jeśli będę mógł coś poprawić to chyba jest odpowiednia chwila jeszcze na przemyślenia. W projekcie mam dwa kominy paleniskowe i jeden wentylacyjny (1 na rysunku). Komin nr 3 w kotłowni do którego planuję podłączyć piec na ekogroszek, oraz komin oznaczony nr 2 w salonie do kominka. W Piecu palił będę głównie ekogroszkiem choć chciałbym mieć możliwość wrzucenia drewna. W kominku planuję palić drewnem, postaram się suchym. Poniżej rzut fragmentu domu: I teraz moje pytania: 1. Kominek w salonie – cel relaksacyjny tj. bez płaszcza wodnego i bez planów rozprowadzania ciepła na inne pomieszczenia a) jaki wkład jakiej mocy dla wielkości salonu 30m2 doradzilibyście. Ile kW, jakie firmy polecacie ? Wkład ma być szczelny. Parametr jakości do ceny byłby dla mnie istotny. Niestety nie znam się na kominkach ale na zdjęciach poniżej zamieszczam przykładowe jakie nam się podobają. b) jeszcze w tym tygodniu planuję w piachu pod chudziakiem instalacje dolotu powietrza fi 110. Czy wystarczy taka średnica? Na jakim etapie i gdzie montuje się przepustnice? c) czy lepiej wybudować komin do kominka z cegły pełnej (tak jak mam w projekcie) a następnie włożyć wkład stalowy czy może z pustaka systemowego np. http://www.plewa.net.pl/oferta/pustaki-kominowe-0 do którego także wkład stalowy. d) Planuję wkład stal grubości do 0,6mm o odpowiednim gatunku (wkład) – gat. 1,4404 - 0,6 (0,5) lub 1,4828 lub 1,4571 lub coś takiego http://www.cylex.pl/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=poujoulat--sp--z-o-o-&companyId=10484612 Komin izolowany DUALINOX WG firmy Poujoulat. Co doradzicie? e) czy na etapie budowy komina wkłada się wkład stalowy czy może buduje się komin a potem pan od kominków wycina sobie otwór by włożyć wkład od dołu? f) jakiej średnicy przewidzieć rurę wkładu, kiedy jeszcze nie mam wybranego wkładu. Planuję kominek jak na zdjęciach poniżej i zgadując wybrałbym fi 180. Wysokość komina ok. 6m (dom parterowy) 2. Komin w kotłowni a) jaki system polecalibyście z doświadczenia, chodzi mi o jak najlepszy wskaźnik jakości do ceny. Nie mam zbyt wiele funduszy ale też nie stać mnie by budować byle co. Myślałem o Plewa, może ktoś coś jeszcze podpowie ? Paleniskowy i obok wentylacyjne Może zamiast systemu tak jak mam w projekcie wymurować z cegły pełnej? b) co z wentylacją czy mogę zrobić tak jak na powyższym rysunku bo gdzieś w tym wątku wyczytałem że wentylacja nie powinna iść obok przewodu paleniskowego Nie wiemy jeszcze co chcemy (tj. jaki wkład) ale komin trzeba jakiś wybudować, stąd moje wątpliwości już na tym etapie. Coś w podobie jak na poniższych zdjęciach nam się podoba – co wybierzemy w dużym stopniu będzie zależało od ceny. Jeśli ktoś byłby w stanie polecić jakiś wykonawców kominków, dobrego kominiarza czy sklepy w okolicach Łodzi to bardzo proszę. Proszę o ukierunkowanie mnie w powyższym temacie. Z góry dzięki. Edytowane 15 Marca 2015 przez Marcin_PT zapomniałem o wysokości komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.03.2015 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Trochę mało czasu, wiec może jeszcze to...Potem pytaj krótko w punktach.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235648-Komin-nie-tylko-do-kominka&p=6791905&viewfull=1#post6791905 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_PT 17.03.2015 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Trochę mało czasu, wiec może jeszcze to...Potem pytaj krótko w punktach. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235648-Komin-nie-tylko-do-kominka&p=6791905&viewfull=1#post6791905 Bardzo przydatne podsumowanie. Dziękuję Piotrze. W związku z tym należałoby zacząć od początku tj. Ad1 trzeba wyciągnąć od inwestora wiedzę na temat planowanego urządzenia grzewczego 1. Kominek w salonie – cel relaksacyjny tj. bez płaszcza wodnego i bez planów rozprowadzania ciepła na inne pomieszczenia a) jaki wkład jakiej mocy dla wielkości salonu 30m2 doradzilibyście? b) Ile kW? (jeśli miałbym zgadywać to 12KW powinno starczyć?) c) jakie firmy polecacie ? Wkład ma być szczelny. Parametr jakości do ceny byłby dla mnie najbardziej istotny. Niestety nie znam się na kominkach ale na zdjęciach powyżej zamieszczam przykładowe jakie nam się z żoną podobają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.03.2015 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 (edytowane) Marcinie. Źle mnie zrozumiałeś. Wiedza którą należy "wyciągnąć" od inwestora w tym wątku, tyczy się rodzaju paliwa, a nie marki czy rodzaju wkładu kominkowego. Możemy rozważyć ewentualnie średnicę rury stalowej, którą do kominka preferuję. Reszty proponuję poszukać w innych wątkach, żeby w kominowym nie bruździć. Wróćmy zatem do Twojego 1 posta. 1a) Raczej stalowo szamotowy. Prawda trudna do wyselekcjonowania na forum. Każdy z piszących ma swoje "priorytety". 1b)Przepustnice montuje się razem z wkładem. Nie zawsze jest konieczna, jeśli wkład ma wbudowaną. 1c)Pustak może być, ale cegła + rura ze stali stopowej, to najlepszy komin do kominka. Wyjątek stanowi Darek B., który jest ślepy i nie widział jak wkład kominkowy rozwala kominy systemowe ceramiczne...Ale on tylko piece buduje to skąd ma wiedzieć? 1d)Stal 1.4404 (o,5 mm) z Poujou.... - jak najbardziej. Tylko nie dual. To byłby przerost formy w szachcie z ceramiki... 1e) Rurę włożysz potem, jeśli to komin z pustaków (wytniesz otwór łatwo fleksem). Jeśli z cegieł też, tylko otwieranie potem takiego komina to głupota. Trzeba od razu przewidzieć miejsce przyłącza i zostawić tam niezamurowany 1m komina (jedna ścianka) by włożyć rury kupowane w 1m odcinkach. To samo na dole, jeśli ma być wyczystka. Tu zobacz zdjęcia jak to wygląda po rozkuciu http://blog.kominki-batura.pl/przygotowania-do-szkolenia/ 1f) 200 mm (180 też ujdzie) Edytowane 18 Marca 2015 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 18.03.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Czy mogę Cie prosić o usunięcie tego postu z wątku o kominach? ach, faktycznie tu o kominach, kolega też pytał o wkład ale ok, dostał osobne info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 18.03.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 wszystko ok. ale:1e) uważam, ze rurę sensowniej dla inwestora włożyć na etapie murowania komina- odpadnie mu koszt jej montażu. a jeśli komin systemowy, to wylot 90* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
