Najlepiej jak wykonawca ,który podejmuje się wykonania określonej pracy, wie co robi .....
Ja jestem wykonawcą.Sam sobie robie.
Może bohusz coś napisze bo od niego szamot.
Edytowane przez fenix2
  • Odpowiedzi 1,6k
tam gdzie planowales kamien mogles dac izolacje. bohusz zna rozszerzalnosc swoich plyt i zapewne odpowie Ci na dylematy
  • 4 weeks później...
czy ktos z Was odprowadza spaliny z kominka przez system kominowy Dualinox z firmy Poujoulat ??
http://www.poujoulat.com.pl/images/produits/source/DualinoxWG_Poujoulat414107.jpg
jakie macie opinie?
czy sa inne? lepsze? tańsze?
  • 2 months później...
Skoro burza mózgów mądrych głów się przewinęła przez ten wątek to pozwolę sobie zadać pytanie.
Jutro muszę zamówić komin do kominka z płaszczem, kominek raczej Romotop 6.6.2 TV czyli zwykły prosty bez bajerów, bocznych szyb itd (chyba że coś innego jest godnego polecenia w tej kasie). Wg projektu komin mam schiedel rondo plus 200mm + 2 wentylacje. Trochę drogo za niego chcą. Słyszałem że z Pekabetu są ok, jakościowo porównywalne i połowę tańsze. Jedni piszą że ma być wełna, inni że nie. Proszę o poradę, na dniach muszę kupić a już zdurniałem, każdy przedstawiciel wciska i zachwala swoje. wątek przeczytałem do 10 str, pewnie odpowiedzi padły ale czasu brak na czytanie więc proszę o wybaczenie.
Komin systemowy bez izolacji to totalne nieporozumienie.
Oczywiście że z izolacją z wełny na całej długości !!
Romotop KV 6.6.2TV to dobry wybór .
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź czy taki komin jest wart uwagi czy lepiej coś innego?
http://allegro.pl/9m-fi20-2w-standard-komin-kominy-system-kominowy-i6121347119.html
Jeśli coś innego to proszę o linki.
Jeżeli z pierwszym wszystko jest ok to co należy od razu dokupić by był full komplet Trójnik 90 czy lepiej 45, skraplacz, zamknięcie drzwiczek itp.
Komin systemowy ceramiczny jest dość problematyczny. Taki był sens założenia tego wątku, by ukazać problem. Wpisy Bielawskiego maja charakter marketingowy. Zna się na sprzedaży Romotopa i na zduństwie. Kominy zna tylko ze słyszenia, podobnie jak to zauważyłeś w hurtowniach.
Do kominka wybrałbym system stalowy, bardziej odporny na szoki termiczne od ceramiki...ale oczywiście wybór kogo posłuchać, należy do Ciebie...
Wpisy Bielawskiego maja charakter marketingowy. . Kominy zna tylko ze słyszenia
Nie sprzedajemy , nie promujemy żadnych kominów ....
Kominy zna tylko ze słyszenia ???
Budowa kominków pod własną marka zajmuje się od 1991 roku..... zawsze do podłączenia paleniska konieczny był komin..... Ile było realizacji kominków otwartych , kominków z wkładami ,pieców kaflowych ??
Trudno policzyć ....
Czy widziałem pęknięte kominy systemowe ?
TAK.
W większości przypadków były one źle podłączone , mówiąc obrazowo rury stalowe były w nie wręcz wbite na siłę , co świadczy o braku fachowego montażu nie zaś o złej jakości takich kominów.
No i tu się różnimy. Ja promuję kominy i buduję. Różnych firm. Te dobre do kominków, które nie pękają....Z różnych powodów.
więc:
- Kominki Piotr Batura proszę o konkretne linki kominów 9m z dwoma wentylacjami (pełne wersje) co Pan poleca, oraz jaki kominek Pan poleca w kwocie podobnej do proponowanego Romotopa
- Zdun Darek B proszę o konkretne linki co Pan poleca z kominów 9m z dwoma wentylacjami, również w pełnych wersjach
Wolę posłuchać osób które w tym "robią" zamiast rad handlowców. Prosiłbym coś w rozsądnych kwotach.
Jak wg waszej wiedzy i doświadczeń wypada mój typ do którego link podawałem wcześniej.
Dziękuję za wszelkie rady.
więc:
6.6.2 TV to bardzo dobry wybór...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&p=7083326&viewfull=1#post7083326
Taki komin mają w swojej ofercie inne firmy. Np Jeremias, MK...To już musisz sobie sam ogarnąć, czy taki komin Ci pasuje i z jakiej firmy. Jest tez możliwość wybudowania komina z ceramiki (cegły, pustaki systemowe), a do środka włożyć stal z gatunku 1.4404 (może być cienka). Stal do środka warto zamówić u renomowanego producenta, by uniknąć niewłaściwego gatunku.
Obecnie dla nowego domu energooszczędnego z kominkiem i kotłem gazowym lub ekogroszkiem jaki system kominowy najlepiej wybrać pod względem cena/ jakość?
Jeszcze nie zbudowanego?
Do kominka stawiasz szacht z cegły lub kominowych pustaków systemowych (wszystko jedno jakich). Nie robisz żadnych otworów. Dopiero wykonawca/projektant kominka decyduje co, jak i gdzie w nich umieścić (chodzi raczej o rury z kwasówki).
Do kotła gazowego podobnie (chyba, że to kondensat - to można inaczej).
Do węglowego komin ceramiczny.
Pytanie o konkretny system na etapie budowy może być nie do końca rzeczowe. Powinien decydować o tym wykonawca (kominka lub innej instalacji) i brać za to odpowiedzialność.
O otwory w dachu Ci chodzi?
Jeśli z pompą ciepła powietrzną nie wyjdzie to kocioł gazowy lub na paliwo stałe wstawiam kocioł...
Przepraszam, źle się wyraziłem.
Otwór w dachu oczywiście tak (przykryć go tylko na czas budowy). Chodziło mi o wejście rury dymowej do komina i o wyczystkę.
Pytanie moje było jaki komin wybrać systemowy pod względem cena jakość? Najbardziej popularne są teraz z wkładem ceramicznym...czytałem i słyszałem że najtrwalsze są kominy z wkładem izostatycznym ale niewiem jak jest w praktyce..
Ktoś może Ci coś doradzić. Izostatyczne powinny być teoretyczne lepsze.
Moje zdanie jest jednak takie, że lepiej, jeżeli biega o kominek, wybrać system z wkładem stalowym.
Dziś, przy tych systemach, jest nawet możliwość stawiania komina później - po zaprojektowaniu kominka (ewentualnie trzeba zostawić tylko przepust w ewentualnym stropie betonowym - dziurę na komin, która nie celuje w krokiew). Wtedy komin jest dostosowany do kominka, jaki chcesz zrobić, a nie odwrotnie. Czasem naprawdę jest problem z wykonaniem urządzenia jakie sobie człowiek wymarzył przy stojącym już "szidlu" (nie mam tu na myśli nic konkretnego).
Najlepiej jednak postawić samą obudowę komina, a z wkładem dymowym poczekać na wykonawcę kominka.
Masz wtedy z głowy trzy problemy:
- nie musisz myśleć jak usytuować wlot spalin i wyczystkę w momencie, gdy jest wiele innych ważnych spraw,
- masz mniejsze wydatki w tym akurat momencie, które to mogą się okazać nietrafione,
- robisz kominek, jaki Ci pasuje.
A zniszczone wkłady ceramiczne od palenia przez ekipy budowlane butelkami to też fakt rzeczywisty.
Oczywiście nie musisz tego traktować jako prawdy ostateczne.
Aha, jeszcze jedno.
Jak jeszcze jesteś na bardzo wczesnym etapie, musisz pamiętać, że w kominie pojawiają się skropliny i deszczówka i gdzieś musi odpłynąć. Najlepiej w okolicę przyszłego komina doprowadzić rurę kanalizacyjną. Na etapie fundamentów to żaden problem, a jak się nie przyda, to można zawsze zakorkować.
To samo dotyczy samego kominka - nie zawadzi a może się przydać.
Edytowane przez Wojtek_796
Pytanie zadałeś w wątku, który w zasadzie poświęcony jest problemowi o który pytasz. Czy kominek, produkujący wysokie temperatury, nadaje się do podłączenia w komin systemowy z rurami ceramicznymi? Czytałeś?!!
