Liwko 19.01.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Ogólnie to on eniu pobiera powietrze z chałupy. Pod podłogą poprowadziłem rurę PCV i wylot znajduje się pod kominkiem. Na tej rurze zamontowałem przepustnicę a całość nie jest połączona z kominkiem. Prawdopodobnie mogę to jeszcze przerobić ale po co? Ta rura jest tylko po to bym nie musiał okien otwierać podczas palenia.Mnie bardziej interesuje mostek ciepła jakim jest komin. Podczas gdy w kominku się nie pali (wiesz jak wygląda u mnie z paleniem:)) komin się mocno wychładza no bo od góry wlatuje zimniutka temperaturka a to tylko powoduje straty. Ogólnie u mnie kominek powoduje straty:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.01.2011 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 MK Rozwój wypadków w tym wątku przerósł moje oczekiwania Założyłem go mimochodem ,nie wiedząc ,że ignorancja w tak ważnym dla bezpieczeństwa domu temacie ,jest tak olbrzymia. Wychodzi na to że kominy to "moja działka". Nic bardziej mylnego.Odpowiadając na wszystkie pytania zaniedbał bym inne zajęcia.Interesujące Cię badania pojawią się później . Dodam tylko ,że swój udział w eksperymencie deklarowało więcej osób ,w tym chwalony przez Ciebie Wojtek. Jesteśmy w trakcie przygotowań, a do udziału i Ciebie zapraszam. Pytania dotyczące bezpieczeństwa ,indywidualne przypadki,będę starał sieomawiać .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.01.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Można też zrobić komin z żeliwa żaroodpornego wykorzystując do tego "zapiecowe rury przyłączeniowe".Jest to robota dla majsterkowiczów, gdyż rury mają długość tylko 30 cm.Nie wiem czy są średnice wewnętrzne większe jak 14 cm, dlatego to tylko do urządzeń, ktere pociągną na takiej średnicy.Zaletą jest gruba ścianka rury - 7 mm i niezbyt wygórowana cena do 40 zł za sztukę. Ciekawy materiał, Bogusław gdzie to wyszperałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 19.01.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 odpowiesz ,będzie cd Nie dam rady obecnie zrobić fotek bo mam to niedostępne - przyłączyłem kozę budowlaną do tego komina. Obecnie w ścianie widać tylko wchodzącą rurę - jest w otwórze zostawionym w ścianie, który jest dojściem do komina z salonu - poziomy otwór ok 50cm długości, średnicy jakieś 20x20cm. Przecież nie chodzi o zdjęcie ściany z wychodzącą rurą fi 110, potem kolanko, rura pionowa, kolanko, koza... W czym jest problem ? Czy w tym, że komin-przejście przez ścianę jest pod kątem 90s ? Średnica przyłącza kozy docelowej może być większa - nie wiem czy robią 180 rury stalowe... Jak przyłączałem kozę to ceramika była OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.01.2011 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Ogólnie to on eniu pobiera powietrze z chałupy. Pod podłogą poprowadziłem rurę PCV i wylot znajduje się pod kominkiem. Na tej rurze zamontowałem przepustnicę a całość nie jest połączona z kominkiem. Prawdopodobnie mogę to jeszcze przerobić ale po co? Ta rura jest tylko po to bym nie musiał okien otwierać podczas palenia. Mnie bardziej interesuje mostek ciepła jakim jest komin. Podczas gdy w kominku się nie pali (wiesz jak wygląda u mnie z paleniem:)) komin się mocno wychładza no bo od góry wlatuje zimniutka temperaturka a to tylko powoduje straty. Ogólnie u mnie kominek powoduje straty:) To go zawież do Cieszyna (hłe ,hłe) a poważnie: tylko wkład całkowicie szczelny lub gazeta(szmata) w rurę spalinową jak nie palisz. Zadne szybry nie pomogą ,bo te stosowane do przytłumiania ( generalnie do czasu) nic nie dadzą a szczelny to grożba zaczadzenia (prawo na szczęście zabrania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.01.2011 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Nie dam rady obecnie zrobić fotek bo mam to niedostępne - przyłączyłem kozę budowlaną do tego komina. Obecnie w ścianie widać tylko wchodzącą rurę - jest w otwórze zostawionym w ścianie, który jest dojściem do komina z salonu - poziomy otwór ok 50cm długości, średnicy jakieś 20x20cm. Przecież nie chodzi o zdjęcie ściany z wychodzącą rurą fi 110, potem kolanko, rura pionowa, kolanko, koza... W czym jest problem ? Czy w tym, że komin-przejście przez ścianę jest pod kątem 90s ? Średnica przyłącza kozy docelowej może być większa - nie wiem czy robią 180 rury stalowe... Jak przyłączałem kozę to ceramika była OK. To wróć do nas jak będzie dostęp do trójnika (jak odłączysz kozę) - wtedy Ci pomożemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 19.01.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Produkowali takie rury "zawsze gdy pamiętam" do pieców domowych wszystkich typów.Mam ich jeszcze kilka z "komuny" ale muszę dokupić ,ponieważ chcem zrobić kanał wzniosły ,który ma przechodzić przez sufit.Już taki jeden wynalazek robiłem i był bardziej skomplikowany - robiłem łuk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.01.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Musze zadzwonić do kumpla co tam pracuje czy da rady z niego zrobić wkład szczelny.Dzięki eniu. Ps. W kominku pali się wyśmienicie więc dla mnie to Mercedes:P a że rzadko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 19.01.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 To wróć do nas jak będzie dostęp do trójnika (jak odłączysz kozę) - wtedy Ci pomożemy OK. Poczekam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.01.2011 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Musze zadzwonić do kumpla co tam pracuje czy da rady z niego zrobić wkład szczelny. Dzięki eniu. Ps. W kominku pali się wyśmienicie więc dla mnie to Mercedes:P a że rzadko... Z tą szmatą nie żartowałem - gazety lepsze bo nie nasyfisz jak wyjmiesz .Zostana we wkladzie jako podpałka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.01.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Ale ja w rurę nic nie wsadzę bo nie mam takiego dojścia:( Jest tylko taka szczelina u góry zaraz za drzwiczkami i tam wkładam szmatę. Wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.01.2011 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Ale ja w rurę nic nie wsadzę bo nie mam takiego dojścia:( Jest tylko taka szczelina u góry zaraz za drzwiczkami i tam wkładam szmatę. Wystarczy? nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.01.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 19.01.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Z tą szmatą nie żartowałem - gazety lepsze bo nie nasyfisz jak wyjmiesz .Zostana we wkladzie jako podpałka.... Niezły patent - nawet nie trzeba wyjmować - wystarczy podpalić Ale sprawdzi się tylko we wkładach bez deflektora:-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.01.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Interesujące Cię badania pojawią się później . Dodam tylko ,że swój udział w eksperymencie deklarowało więcej osób , w tym chwalony przez Ciebie Wojtek. Jesteśmy w trakcie przygotowań, a do udziału i Ciebie zapraszam. Dziękuję za zaproszenie, chętnie skorzystam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.01.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 deflektor-o matko jedyna gdzie ja wlazłem:( Czy to taka płyta ceramiczna u góry czy druga komora gdzie sie gazy dopalają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.01.2011 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 deflektor-o matko jedyna gdzie ja wlazłem:( Czy to taka płyta ceramiczna u góry czy druga komora gdzie sie gazy dopalają? daj na luz z tymi kominkami ,bo Ci sie PC wyprowadzi..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.01.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 deflektor-o matko jedyna gdzie ja wlazłem:( Czy to taka płyta ceramiczna u góry czy druga komora gdzie sie gazy dopalają? Blisko jesteś to coś jest nad paleniskiem. W twoim kominku deflektor składa się z dwóch części. Masz to narysowane i opisane w instrukcji do wkładu, rysunek nr 11a, 11b, elementy nr 1 oraz 9 ,to jest deflektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.01.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Dzięki M KNo i właśnie przez ten deflektor nie wsadzę ani szmaty ani prasy do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.01.2011 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Aby się dostać do czopucha musiałbyś zdemontować opisane wyżej, obydwa elementy.Daj sobie spokój z tym zatykaniem. Takie już są uroki i wady kominków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
