Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
  • Odpowiedzi 1,6k
Daj trójnik jak najwyżej ( 20 -30 cm od sufitu )
Piec z zamkniętą komorą spalania ? To "kopciuch" czy gazowy ?
Technologia wkładania dowolna (jak Ci wygodnie) ,z wyczystką i jak
przybliżysz mi piec to zastanowimy się czy z odskraplaczem .
Wielkie dzieki Eniu.
Jutro lub pojutrze (ma byc pogoda) chca zaczac murowac 3 kominy. (jeden do kominka, jeden do pieca agzowego i jeden wentylacyjny). Zastanawiam sie jeszcze nad tym ile wiaze kit kominowy w rurze ceramicznej w schiedlu? Bo jak w dzien cos tu przebakuja, ze ma byc ok 10 stopni, to w nocy moze spac do ok 0 stopni. I nie wiem czy np 6-8 gdzin z dnia to wystarczy?
Ten drugi komin spalinowy to ma byc do pieca gazowego z zamknieta komora spalania i bedzie to na 99 % - Wolf CGB 20 kW.
I instalator upiera sie,zeby nie bylo komina systemowego tylko zeby postawic pustaki i wstawic kwasowke.
Podobno ma byc taka instalacja: kominek z plaszczem wodnym+piec gazowy+bufor.
Pozdrawiam serdecznie
Eniu
jeszcze zapomnialem sie zapytac. Te 20- 30 cm od gory do ma byc od osi wlotu do komina, czy do gornego wymiaru ?
Pozdro
Tutaj 10 cm nie jest istotne . Czasem udaje sie wyliczyć jak
wyjdzie na końcu ( na dachu ) i wtedy nie trzeba ciąć rur ,odpowiednio
na dole zaczynając.
Kit szybciej zwiąże jak spalisz w wyczystce parę zgniecionych gazet.
Temperaturę dadzą niewielką , powtórz to kilka razy (tylko przy mrozach).
Przed montażem przeczytaj wykonawcy instrukcję i
sprawdź czy zrozumiał .
Do gazu jak dasz sie namówić na rury z kwasówki ,będzie ok.
Dzieki wielkie.
Ale ja chyba cos niezrozumiale napisalem o tych wymiarach.
Generalnie chodzi mi o to gdzie dokladnie ma byc trojnik 45 stopni (wyoskoc do posadzki an gotow). i teraz murujac komin na jakiej wysokosci ma on byc zamontowany? i ile musi byc od stropu zachowana odleglosc. Nie wiem jak liczyc czy do osi wlotu czy do wymiarow zewnetrznych ?
Do pieca dam sie namowic na kwasowke. I bedzie.
Kolega był tak uprzejmy i użyczył mi zdjęcia pożaru komina jaki "upolował"
Uważam ,że niedowiarki ,mają możliwość przekonać się jaka jest przydatność
komina ceramicznego gdy o niego nie dbamy.
Edytowane przez eniu
Gość Konto usunięte_12*
komina ceramicznego gdy o niego nie dbamy :yes: .
Takiego pożaru sadzy żaden komin nie ma prawa wytrzymać (także z cienkościennym wkładem stalowym!). A swoją drogą dla pełnej informacji warto by było wiedzieć:
- ile lat miał ten komin (jak szybko go tak wykończono)?
- jakiej był firmy i z jakiego materiału?
- czym było palone (ku przestrodze innym)?
- jak wyglądała jego obsługa i jak często (i czy w ogóle) widział kominiarza?
Tworzywa sztuczne na przemian z miałem, trochę drewna mokrego. Palone okresowo jak to na działce., w firmie.
Tworzyw sztucznych nie było- mokre drewno. Oklejanie rur ceramicznych (producent bez znaczenia) i grubych stalowych tak się kończy .Cienkie rury ze stali 1.4404 nie oklejają się i nie dochodzi w nich do takich sytuacji. Zaznaczam - dotyczy to tylko opału z drewna .
Palenie miałem powinno być zakazane. Ale wtedy sporo ludzi musiała by z Polski emigrować na równik.
Jak juz wklejamy zdjecia kominow to ja wkleje mojego:
Na ostatnim zdjeciu widok deflektora zaraz po wyjeciu - widac troche popiolu po tym co spadlo z komina i sie dopalilo. Widac tez slady rdzy - troche deszczu musi jednak wpadac mimo tego, ze jest daszek.
Dodam jeszcze, ze komin nigdy nie byl czyszczony. Zagladam do niego 2 razy do roku i zawsze wyglada tak samo. Komin ma okolo 10 lat.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Prawdopodobnie masz komin z blachy co najmniej 0,8 . Świadczą o tym osady na ściankach ,w tym wypadku raczej nieszkodliwe. Przy blasze 0,6 mm tych osadów jest jeszcze mniej.
Dzięki za zdjęcia
