eniu 03.03.2011 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 (edytowane) To widać trochę na tym zdjęciu: http://img341.imageshack.us/img341/6514/img0316s.jpg Komin odsunięty jest od ściany (chociażby dlatego że różne wymiary są komina dymowego i wentylacyjnych), ale też szczelina jest pomiędzy każdym z nich. Widziałem te zdjęcia . Bardziej chciałbym się dowiedzieć co "poeta miał na myśli" robiąc te szczeliny , zamiast komin wybudować jak jedna stabilną bryłę ,łącząc nawet poszczególne ciągi co metr kotwami z ocynkowanego drutu. Według mnie nic się nie stało ,tylko teraz musisz te szczeliny czymś zafajdać i potem otynkować . Zamiast tynku super rozwiązanie to siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju . Tak jak przy wykańczaniu elewacji zewnętrznych . Szczeliny 1 cm powiadasz - może ktoś ze znajomych ma odpadki płytek podłogowych ?Jeszcze łatwiej - odpadki wełny wciśnij w szczeliny zostaw trochę miejsca na klej (0,5 - 1 cm) ,na to siata + klej. Edytowane 3 Marca 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedasss 03.03.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Widziałem te zdjęcia . Bardziej chciałbym się dowiedzieć co "poeta miał na myśli" robiąc te szczeliny , zamiast komin wybudować jak jedna stabilną bryłę ,łącząc nawet poszczególne ciągi co metr kotwami z ocynkowanego drutu. Według mnie nic się nie stało ,tylko teraz musisz te szczeliny czymś zafajdać i potem otynkować . Zamiast tynku super rozwiązanie to siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju . Tak jak przy wykańczaniu elewacji zewnętrznych . Szczeliny 1 cm powiadasz - może ktoś ze znajomych ma odpadki płytek podłogowych ?Jeszcze łatwiej - odpadki wełny wciśnij w szczeliny zostaw trochę miejsca na klej (0,5 - 1 cm) ,na to siata + klej. Tu widać lepiej http://img145.imageshack.us/img145/6928/img0289vr.jpg ale co miał na myśli robiąc te szczeliny to generalnie nie pamiętam. Wiem, że co kilka pustaków są placki. Fakt. Siatka i klej to będzie chyba najlepsze rozwiązanie Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2011 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Odświeżam , bo zaraz wątków będzie jak grzybów po deszczu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas_1 14.03.2011 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 a pro po zastosowania rur stalowych, jeden z producentów rur PPHU PANEK, napisał: JEŻELI PAŃSTWA PIEC NIE POSIADA CERTYFIKATU EMISJI SPALIN TO SPALANIE W NIM WĘGLA LUB MIAŁU MOŻE POWODOWAĆ KOROZJĘ RUR KWASOODPORNYCH!! NIE ISTNIEJĄ STALOWE RURY PRZEZNACZONE DO TEGO TYPU SPALINDO TAKICH PIECY WYKANAMY KOMIN Z BLACHY WSKAZANEJ PRZEZ JEGO PRODUCENTA BEZ UDZIELANIA GWARANCJI NA JEGO TRWAŁOŚĆ !! O drewnie nie ma słowa, zatem jest szansa że rura przy pracy z kominkiem przetrwa . . . mam jednak wątpliwości co do tego jak długo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 15.03.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Watek czyta sie jak dobry kryminal Dziekuje za tyle porad i wiedzy. Juz wiem, ze bedzie jak u Ja14 - ale czy to oznacza, ze musze juz teraz (przy tworzeniu projektu domu) okreslic jaki to bedzie wklad kominkowy (wymiary), aby zgrac wyjscie spalin z kominka idealnie z kominem? to by oznaczalo tez ze musze juz teraz zdecydowac o obudowie.... toz i tak juz czasu na sen malo... Jest jakies pole manewru przy podstawianiu potem wkladu? albo pustaki kominowe i otwor w stropie wieksze dac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.03.2011 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Watek czyta sie jak dobry kryminal Dziekuje za tyle porad i wiedzy. Juz wiem, ze bedzie jak u Ja14 - ale czy to oznacza, ze musze juz teraz (przy tworzeniu projektu domu) okreslic jaki to bedzie wklad kominkowy (wymiary), aby zgrac wyjscie spalin z kominka idealnie z kominem? to by oznaczalo tez ze musze juz teraz zdecydowac o obudowie.... toz i tak juz czasu na sen malo... Jest jakies pole manewru przy podstawianiu potem wkladu? albo pustaki kominowe i otwor w stropie wieksze dac? Jeśli zrobisz komin tak , by do środka weszła rura stalowa fi 200 ,to będziesz miał komin do którego będziesz mógł podłączyć 90 % wkładów kominkowych (np pustak od Rondo Plus fi 180/200 - lub porównywalny). Rury zaś kup i włóż dopiero jak zdecydujesz co to za urządzenie i jakie ma wymagania . Rura fi 160 lub fi 180 też tam wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.03.2011 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 a pro po zastosowania rur stalowych, jeden z producentów rur PPHU PANEK, napisał: JEŻELI PAŃSTWA PIEC NIE POSIADA CERTYFIKATU EMISJI SPALIN TO SPALANIE W NIM WĘGLA LUB MIAŁU MOŻE POWODOWAĆ KOROZJĘ RUR KWASOODPORNYCH!! NIE ISTNIEJĄ STALOWE RURY PRZEZNACZONE DO TEGO TYPU SPALIN DO TAKICH PIECY WYKANAMY KOMIN Z BLACHY WSKAZANEJ PRZEZ JEGO PRODUCENTA BEZ UDZIELANIA GWARANCJI NA JEGO TRWAŁOŚĆ !! O drewnie nie ma słowa, zatem jest szansa że rura przy pracy z kominkiem przetrwa . . . mam jednak wątpliwości co do tego jak długo :/ Nic dodać, nic ująć - do węgla rury szamotowe ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 15.03.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 O drewnie nie ma słowa, zatem jest szansa że rura przy pracy z kominkiem przetrwa . . . mam jednak wątpliwości co do tego jak długo :/ I słusznie, bo po krótkim czasie palenia (najczęściej niedosuszonym drewnem) będzie przypominała ...durszlak (albo raczej tarkę do warzyw) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 15.03.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Jeśli zrobisz komin tak , by do środka weszła rura stalowa fi 200 ,to będziesz miał komin do którego będziesz mógł podłączyć 90 % wkładów kominkowych (np pustak od Rondo Plus fi 180/200 - lub porównywalny). Rury zaś kup i włóż dopiero jak zdecydujesz co to za urządzenie i jakie ma wymagania . Rura fi 160 lub fi 180 też tam wejdzie dzieki Eniu z ciekawosci wieczornej: taki komin stalowy tak po prostu wchodzi na czopuch? opiera sie na nim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.03.2011 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 I słusznie, bo po krótkim czasie palenia (najczęściej niedosuszonym drewnem) będzie przypominała ...durszlak (albo raczej tarkę do warzyw) Powiedział co wiedział najlepszy doradca od "rórów" na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.03.2011 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 dzieki Eniu z ciekawosci wieczornej: taki komin stalowy tak po prostu wchodzi na czopuch? opiera sie na nim? Ciężar takich rur można posadowić na wkładzie ,należy jednak pamiętać by wszelkie nachylenia ,kolana miały kąt co najmniej 45 stopni ,tak by zanieczyszczenia wpadały do wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natannatan 17.03.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Czy takie rury stalowe nie będą zbytnio obciążały wkładu kominkowego ? Widziałem u naszych nowych sąsiadów , którzy już mają domy pobudowane , jak z kominka wycieka brudna woda podobno właśnie z komina stalowego . Czy możecie nam poradzić kto w okolicach Nadarzyna wykonuje kominki w domach szkieletowych ? Byłem w poniedziałek w wiosce domów modelowych , Urzut blisko Nadarzyna , mam kontakty na konstrukcje domów lub całe wykonawstwo . Jedyne co w tych ofertach brakuje to wykonawcy kominków , miałem nawet zaproponowane piece na granulki , wszyscy polecają kominy gotowe z ceramiki a nikt nie proponował stalowych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.03.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Powiedział co wiedział najlepszy doradca od "rórów" na forum... Jeśli już wciskasz ludziom te swoje "róry" stalowe (gdzie się tylko da ), to podawaj choć symbol MATERIAŁU, bo narobisz więcej szkody niż pożytku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.03.2011 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Jeśli już wciskasz ludziom te swoje "róry" stalowe (gdzie się tylko da ), to podawaj choć symbol MATERIAŁU, bo narobisz więcej szkody niż pożytku Czy widziałeś rury ,które produkują wodę ? Jeśli tak to chętnie bym takie kupił do podlewania ogródka. Jeśli jest woda w kominie to nie wskutek czarów , tylko z nieba albo z paliwa. Tak samo "objawi się" w kominie z blachy , z szamotu i z cegieł. Pozornie najmniej kłopotu z nia w kominie z cegieł , bo w nie wsiąka . Oczywiście do czasu. W rurach szamotowych , których raczej na wkładzie nie oprzesz - zbiera się w wyczystce .Generalnie ,tez do czasu. Woda z paliwa ,to patologia społeczna (mokry opał) i ciężko z nią walczyć. Wodę z nieba , najlepiej powstrzymać solidnym daszkiem. Rury nie zrobią krzywdy wkładowi ,opierając się na nim, jeśli nie przesadzisz z ich grubością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.03.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Rury nie zrobią krzywdy wkładowi ,opierając się na nim, jeśli nie przesadzisz z ich grubością. Ale ta woda może je "przeżreć" (i to w krótkim czasie) jeśli będą z nieodpowiedniej stali. I chodziło mi tylko o to, aby przy tej mnogości gatunków podawać jej symbol (bo sprzedawcom to obojętne - byle klient kupił ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.03.2011 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Ale ta woda może je "przeżreć" (i to w krótkim czasie) jeśli będą z nieodpowiedniej stali. I chodziło mi tylko o to, aby przy tej mnogości gatunków podawać jej symbol (bo sprzedawcom to obojętne - byle klient kupił ) Sobieradek tobie się chyba durszlak z głowy zrobił od tego forum. Gubisz się nie tylko w tym co piszesz , ale i pytasz w kółko o sprawy które już trzy razy czytałeś. Rusz trochę kapucyną i przestań "brzęczeć". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.03.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Sobieradek tobie się chyba durszlak z głowy zrobił od tego forum. Gubisz się nie tylko w tym co piszesz , ale i pytasz w kółko o sprawy które już trzy razy czytałeś. Rusz trochę kapucyną i przestań "brzęczeć". O WSZECHWIEDZĄCY! Jakże mi przykro, że uraziłem twoją zawodową dumę! Więcej skromności i zadumy nad udzielanymi poradami! W niczym się nie gubię, tylko upominam się za tych, którzy mogą cię bezkrytycznie posłuchać. P.S. Martw się o swoją "makówkę", bo przy tak małej ilości konkretów a tak wielkim gadulstwie to ty możesz się pogubić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.03.2011 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 O WSZECHWIEDZĄCY! Jakże mi przykro, że uraziłem twoją zawodową dumę! Więcej skromności i zadumy nad udzielanymi poradami! W niczym się nie gubię, tylko upominam się za tych, którzy mogą cię bezkrytycznie posłuchać. P.S. Martw się o swoją "makówkę", bo przy tak małej ilości konkretów a tak wielkim gadulstwie to ty możesz się pogubić. No widzisz ,już lepiej...jak chcesz to potrafisz logicznie coś skrobnąć -jakby jeszcze na temat ,było by super... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 18.03.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) No widzisz ,już lepiej...jak chcesz to potrafisz logicznie coś skrobnąć -jakby jeszcze na temat ,było by super... Na ogół to ty piszesz albo powieść-rzekę w odcinkach w rodzaju (bez urazy dla autorów: "NIEWOLNICA ISAURA"), albo ...nie na temat Edytowane 18 Marca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 18.03.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Ciężar takich rur można posadowić na wkładzie ,należy jednak pamiętać by wszelkie nachylenia ,kolana miały kąt co najmniej 45 stopni ,tak by zanieczyszczenia wpadały do wkładu. czyli ow komin nie musi byc dokladnie nad wkladem i oparty na wkladzie, moze tez stac na stropie "w poblizu" i byc podlaczony pod jak najmniejszym katem? (tak kawa na lawe...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
