czyli ow komin nie musi byc dokladnie nad wkladem i oparty na wkladzie, moze tez stac na stropie "w poblizu" i byc podlaczony pod jak najmniejszym katem?
(tak kawa na lawe...)
Najlepiej ,jakbyś wkleił jakiś szkic - jak Ty to widzisz.
  • Odpowiedzi 1,6k
Jeszcze nie widze. Siedze nad projektem domu dopiero, szukam miejsca dla komina. Ale widze, ze jak poczytam inne watki, to nie bede glupich pytan zadawac...
dzieki Eniu za cierpliwosc :)
Edytowane przez marchew
Czy wyczystka od komina może być w kotłowni (kocioł na gaz) czy z jakichś powodów jest to niewskazane?
Solidne ,podwójne drzwiczki , najlepiej ceramiczne , można bez
obaw montować . Pamiętaj tylko ,by po każdym czyszczeniu komina,
opróżnić wyczystkę z sadzy.
Dziekuje. ;)
I podrążę dalej kwestie komina bo jestem jeszcze na etapie wymyślania domu i nadmiar rożnych informacji zaczyna mnie przysypywać. Jeśli ma mięć pięć kanałów, w tym dwa spalinowe, to sensowniej jest go wymurować jak onegdaj bywało czy postawić systemowy? Z obrazków i opisów mi nie wynika czy systemowy może mieć tyle kanałów sam z siebie czy trzeba wpędzić się w koszty i postawić dwa obok siebie.
Dziekuje. ;)
Cześć.
O sensie wyboru jednych czy drugich rozwiązań dyskutować jest
prawie tak trudno ,jak o gustach. Komin z cegieł (pełnych) wydaje się
solidniejszy , ale zważywszy ,że do środka coś włożysz ( przynajmniej do
kominka rurę stalowa) ,będzie droższy i zajmie jeszcze raz tyle miejsca.
Komin systemowy ,wymaga odrobiny pomyślunku , i jeśli ta zdolność
zostanie wykorzystana (wystarczy dobrze przeczytać i zinterpretować
załączoną instrukcję) ,komin taki jest tańszy i zajmuje mniej miejsca.
Ja mam systemowe-połączyłem dwa spalinowe (bez wentylacji) z
wentylacją cztero -kanałową (Schiedel) .Pasowało wymiarami .
Można kombinować do woli ,bo są pustaki wentylacyjne dwu ,trzy
kanałowe też. Metr 3- kanałowej wentylacji kosztuje pewnie z
100 zł . Montuje się to prozaicznie łatwo , no i miejsce - trzy
kanały went. z cegieł to prawie metr długości . System to połowa
tego
witam
mam mały/duży problem
dom miał być ogrzewany ekogroszkiem, ale ostatnio pojawiła się szanasa na gaz więc jak zdążą z gazem to bedę grzał gazem jak nie to pozostaje eko-groszek.
i pytanie - jaki zrobić komin dobry dla tych 2 rozwiązań?? czy jest coś takiego jak uniwersalny komin dobry do podłączenia pieca na paliwo stałe lub gaz
witam
Moje doświadczenia ograniczają się do kominków ,więc mogę co
najwyżej pogdybać. Na chłopski rozum ,jeśli zrobisz komin systemowy
z wkładem ceramicznym i odskraplaczem do ekogroszku , jedynym
problemem później będzie wyczyszczenie tego systemu przechodząc
z węgla na gaz. Być może są jakieś obwarowania co do średnicy
rur , bo do węgla musisz mieć większe ,ale to z gazownikami musisz
obgadać . W kominkach podłączenie mniejszego urządzenia do
większego komina jest do strawienia. Dobrze byłoby przewidzieć
ewentualnie od razu dwa trójniki przyłączeniowe ,gdyby wysokość
podłączenia była różna w obu systemach .Zawsze lepiej i taniej jest
jeden trójnik zaślepić, niż go później przerabiać.
No i ja mam pytanie.
Postanowiliśmy u nas dać kominy stalowe zarówno do pieca gazowego jak i do kominka. Nie wiem czy ma o jakieś znaczenia ale kominek będzie z płaszczem wodnym.
Dom jest parterowy (niebawem strop a na stropem tylko strych).
W związku z powyższym mam kilka przysłowiowych zagwozdek:
1. Na jakim etapie muszę zakupić już konkretny komin, by nie dokładać dodatkowych prac?
2. Jeśli jeszcze nie kupię kominów, to jakiej średnicy otwory powinno się zrobić w stropie?
3. Ocieplenie komina ma być wełna (chyba, że są inne lepsze rozwiązania), czy powinna go ocieplać również wewnątrz otworu w stropie?
4. Jak i na czym powinien być zamocowany/podparty każdy z kominów? O ile ten do pieca gazowego będzie w kotłowni, to przełknę wszystko o tyle ten od kominka a właściwie jego zamocowanie spędza mi sen z powiek.
5. Gdzie umieścić komin dla kominka (tzn. centralnie nad przyszłym kominkiem, za jego plecami)
Przy okazji jakiej średnicy rur doprowadzającą powietrze do komina zastosować?
Oba kominy ocieplane wełną mineralną i zabudowan G/K czy może są inne lepsze rozwiązania?
ad1.To zależy od budowlańca. Jeden woli dopasowywać komin do dachu, inny
dach do komina.
ad2.Pustak systemowy do rur fi 180/200 ma na zewnątrz 360x360 mm i ścianki
50 mm , więc 250 mm otwory w stropie dla kominka będą ok. Do gazu musisz
odpowiednio sam przeliczyć, wiedząc jaki masz piec . Strzelam - 180 mm otwór ?
ad3.Ja bym nie dawał wełny do kominka. Jeśli tak, to na całej długości.
ad4.Ściana za kominkiem + zbrojona wylewka na stropie wokół otworu. Trochę
zależy od Twojego projektu.
ad5. Do otworu w stropie, który będzie przy ścianie ,prowadzisz rury pod kątem.
Tak by sadza swobodnie wpadała do wkładu.
Powietrze doprowadź.fi 150 . Jeśli kominek nie duży , starczy fi 110.
Rozumiem, że GK na pustakach systemowych ? Można siatkę + klej.
Czy ktoś ma może zdjęcia przejścia stalowej rury od kozy przez dach, ale z rurą w kolorze antracyt?
Ciebie bardziej kolor interesuje , czy to żeby chaty nie spalić ?
Mnie interesuje to, żeby komin od kozy był stalowy, w kolorze antracytu.
Przez nie-stalowy kolor mi się dom spali?
Faaaajnie.
Faaaajnie.
Faaaajnie to będzie jak ci chałupa z dymem pójdzie ! Piszesz o
dwóch sprawach - przejściu przez dach i o kolorze . Istotne jest przejście . Kolor
to sobie w ciapki możesz zrobić.
Nie bardzo rozumiem, więc powtórzę - czemu ma mi 'chałupa pójść z dymem'?
Zapytałem tylko czy ktoś ma zdjęcia rury stalowej w kolorze antracyt przy przejściu przez dach, bo mogłem znaleźć tylko standardowe zdjęcia stalówek.
A Wy od razu zaczynacie tutaj z jakimś palącym się domem i innymi niebezpieczeństwami.
Jeśli jest coś nie halo z kolorem na rurze stalowej, to napiszcie to wprost - kilku wykonawców których do tej pory pytałem nie miałem z tym problemu, tylko żaden nie miał ani jednego zdjęcia z taką konkretnie konfiguracją.
To forum ma pomagać, a nie przeszkadzać i straszyć ludzi.
Podepnę się. Może nie w kwestii koloru, ale ogólnie komina do kozy. Czy można zrobić przejście przez dach na etapie dachu (i potem co? ma wisieć przejście samo?) czy też to się robi przy okazji montażu i kto wtedy robi obróbkę komina na dachu? specjalnie wzywa się dekarza?
I jakie konkretnie kominy polecacie - czy tu mają znaczenie firmy? Jak wykończyć komin na dachu, żeby woda nie zaciekała i było ładnie? (aha, w środku też ma być antracyt, jak u Salika).
Temat o tyle trudny ,że w naszym kraju nadal bagatelizuje się montaż
komina stalowego w konstrukcji drewnianej . Farbka ważniejsza , a jak
przejść przez drewno to przecież drobny szczegół. Pomalować można na
każdy kolor (proszkowo) , ale nie wszystkie kolory sprawdzają sie bezpośrednio
nad paleniskiem. Antracyt tak.
Można zrobić przejście na etapie dachu, można i potem. Wszystko zależy od
fachowca którego "dopadniesz" . Jeśli umie to zrobić , to sam Ci doradzi ,
zrobi obróbkę takiego przejścia. Jeśli nie będziesz pewna , zleć kontrolę
lub wykonanie obróbki , zaufanemu dekarzowi.
http://www.poujoulat.com.pl/produits_fiche.asp?style_menu1=&visib_menu2=&style_menu2=&visib_menu3=&style_menu3=&produit=27&liste_niveau1=1&liste_niveau2=&liste_niveau3=&liste_equipements=&liste_besoins=
W Legionowie jest firma POUJOULAT, która ma w ofercie nasady
kominowe do kominów stalowych, imitujące komin ceramiczny.
Tam tez dysponują technologiami bezpiecznego montażu rur
stalowych w połaci dachu. Można tylko podejrzeć i wykonać coś
podobnego o wiele taniej.
PS . Widzę,że link nie działa , szukaj po nazwie firmy.Oferują też obrotowe
nasady do kominów spalinowych, co jest błędem.
Edytowane przez eniu
dzięki, ale do Legionowa mam kawałek... nawet spory. Mam z tym o tyle problem, że o ile zamontowanie kozy to nie problem, to chcę wiedzieć, jak prawidłowo zrobić izolację komina i przejście przez strop (którego właściwie nie będzie - parterówka) i dach. Zdecydowanie wolałabym zrobić ten komin na etapie dachu, nie potem.
Czy mogłabym prosić o bardziej szczegółowe wyjaśnienia? będę wdzięczna :) Bo mam coś pecha do sprzedawców lokalnych, albo nie mają wiedzy, albo chęci do sprzedaży ;)
Co dokładnie zamówić, żeby było dobrze.
Wklejałaś gdzieś rysunki przekroju poprzecznego budynku?
Wiem ,że już gadaliśmy (chyba ) o Twoim kominie?
