Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
tak, gadaliśmy :) Tymczasem panowie wylali mi nawet fundament pod komin (just in case, dla przyszłych pokoleń), ale ekhem... rozmyśliłam się z niego. Jednak chcę mieć komin dwuścienny, ładniutki. Ale bezpieczny i wykonany zgodnie ze sztuką.
Poniżej przekrój. Koza jest zaplanowana mniej więcej pod zaznaczonym kominem.
http://img231.imageshack.us/img231/989/przekroj.jpg
  • Odpowiedzi 1,6k
Wynajętą siłą roboczą ;)
Sufit nad parterem z kg, potem jakaś wełna mineralna (jak zrobić, żeby się nie zapaliła? ) i potem przez dach.
Nie wiem, jak sensownie rozplanować prace. Jeśli zostawię wszystko na sam koniec, wyczuwam problemy ze zrobieniem przejścia przez sufit i dach. Wolałabym mieć to zrobione, z drugiej strony jak to - ma rura sobie sama wisieć? i ile, tylko przejście przez dach i potem przez sufit (druga ekipa) i trzecia - samo ustawienie kozy?
Szukałem trochę w internecie, ale nie jestem ani fanem ani
biegły w te klocki:D. Spróbuj może sama znaleźć coś, co za chwilę
opiszę . Możesz też poprosić wykonawce , by zaproponował Ci
jakieś rozwiązanie . Będzie to wstępny sprawdzian jego wiedzy,
czy umiejętności.
Potrzebujesz dwa przejścia : przez strop drewniany i przez połać dachową.
Podobna idea , trochę inne wykonanie , chociaż tak sobie myślę ,że
to stropowe przejście , może być podobne do połaciowego .
Przejście przez dach to lejek szerszy przy krokwiach (wiązarach),
zwężający sie ku górze . Lejek przyspawany do blachy ,pod kątem
takim kątem jak nachylenie dachu. W blasze jest otwór , przez który
przechodzi dwu płaszczowy komin. Ten dwu płaszczowy komin
montuje się miedzy jednym a drugim przejściem (stropem a połacią
dachu), wystawiając go ponad dach tyle co trzeba (u Ciebie 100-140 cm).
na to solidny (szeroki ) daszek ,bo będziesz mogła złote rybki
w popielniku trzymać.
Od piecyka do stropu nie dawałbym podwójnej rury , bo nie ma takiej
potrzeby , a wyglądałoby to nieszczególnie (strasznie grube w stosunku do
piecyka). Teoretycy oczywiście podniosą larum ,że mostek termiczny,że
zimny komin - w praktyce okazuje się ,że jest w porządku.
Jeśli uda Ci się coś znaleźć, lub wynajęta siła robocza da jakieś
propozycje, wklej , ocenimy. Jak się natknę na jakieś konkrety,
dam głos. Możesz też napisać do firmy z Legionowa ,może Ci coś
podeślą.
jeśli dobrze zrozumiałem to co udało mi się przeczytać w tym i kilku podobnych wątkach to dla kominka, dobrym pomysłem jest wykonanie komina z pustaka systemowego z rurą 1.4404, ewentualnie murowanego z cegły pełnej z tą samą rurą. Czy będzie jakaś różnica pomiędzy tymi wariantami poza kosztem i wygodą budowy takiego komina? Czy duże znaczenie wobec powyższego ma to czy ten kominek będzie służył do palenia w nim "od święta" czy częściej, pełniąc rolę dogrzewania w zimie i okresie przejściowym?
Nigdy nie reagowałem na sugestie klientów mówiących o paleniu od święta.
Każdy kominek jak i komin musi być wybudowany dobrze. Bo niby co można
inaczej zrobić ? Dać mniej czy cieńszą izolację ? Mniej zaprawy przy sklejaniu
cegieł ? Czy cieńsze zbrojenie nadproża ?
Nigdy nie wiadomo czy zakładane palenie od święta, nie skończy się
ogrzewaniem domu bo ... nie stać mnie na gaz, albo mi się nagle
spodobało palenie w kominku, o czym nawet nie wiedziałem.
Sytuacja kiedy rodzice wychodzą do teatru a dzieciaki robią
sobie imprezkę też jest możliwa. Oj musi taki kominek czasem
wytrzymać ( automatycznie komin też) !
Najlepszy komin , to wymurowany z cegieł, z rurą w środku. Pustak
systemowy z rurą to też dobry pomysł.
Eniu, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się w końcu nawiązać skuteczny dialog z polecanym przez Ciebie fachowcem - uspokoiłam się trochę, bo wygląda na to, że się zna na swojej robocie.
Przeczytałam kilkakrotnie to, co napisałeś, skopiowałam sobie... i ech, mam nadzieję, że nie będę musiała zgłębiać jakoś mocno tematu, a On po prostu zrobi to dobrze :)
dzięki raz jeszcze
Witam szanownych fachowców,
budowa rusza za miesiąc a ja właśnie głowię się na tym jaki komin.. po lekturze tego wątku jak i innych skłaniam się ku wymurowaniu pionu z pustaków systemowych (głównią zaletą wymiary) i z rurą ze stali szlachetnej 0,6 mm 1.4404. Dodam że komin ma obsługiwać kominek z płaszczem wodnym i pewnie jeszcze rozprowadzeniem powietrza. Wygląda na to, że komin będzie nad komnkiem osadzony na piętrze na ścianie nośnej. Od góry daszek co by nie padało do środka.
Początkowo komin biał być ceramiczny ale pomysł przestał mi się podobać, jako że kominek ma być głównym źródłem ogrzewania i ceramika mogłaby nie wytrzymać temperatur. Dom murowany, nie jakieś tam szkielety drewniane - komin w kalenicy ok 9 m nad posadzką parteru. I teraz pytanie: Czy przy stosunkowo dużej wysokości komina i planowanej sporej mocy kominka stosować rurę fi 200 czy starczy 180?
Edytowane przez Craigh
Za mało danych .
1. Ile od przyłącza na wkładzie do końca komina?
2. Jaki wkład (jaka moc ) ? Najlepiej konkretna marka , jeśli już wiesz.
Eniu - jednak doradź proszę: siedzę nad projektem domu i już się robi podbramkowo, muszę się określić: zostawić komin tak jak proponuje architekt (na krawędzi przestrzeni dla planowanego kominka, z wyczystką na parterze), czy jednak od razu komin tak jak u Craigha właśnie. O ile jestem do samego rozwiązania przekonana, to nie znam dziś rodzaju kominka, jego wymiarów i tym bardziej miejsca wylotu spalin. Więc prawodopodobieństwo, że trafie idealnie z otworem w stropie pod wylot spalin z przyszłego kominka jest nikła. Więc pytanie: czy tam może być jakiś margines błędu? Jaki/ile?
Gdyby potrzebne było: moc kominka będzie mała (dom bardzo dobrze ocieplony, żadnego wodnego, dgp), od stropu nad kominkiem do kalenicy komin będzie miał 5,6 m, a jeszcze pewnie będzie coś wystawał.
"czy tam może być jakiś margines błędu? Jaki/ile?"
Przepisy pozwalają pomylić się nawet o 100 - 130 cm.
Nachylenie komina może wynieść 30 stopni i odcinek pod tym
kątem to max 2mb. To sporo , nawet jak na przepisy ...:)
Czyli jak zrobisz 2 mb + 5 cm to Ci się chałupa zawali ! :D
Jeśli to nie wszystko co potrzebujesz - pytaj.
Za mało danych .
No więc:
1. co do kominka, to dochodzimy powoli z żoną do porozumienia - będzie narożny z płaszczem wodnym, SPARTHERM VARIA 2RH H2O, moc chyba 11 kW.
2. jeśli komin ma być osadzony na ścianie nośnej a kominek ma być do niej przyklejony, to kominek będzie dokładnie pod wlotem do komina +/- jakieś tam wartości centymetrowe. Oczywiście nie spodziewam się, że utrafię w lini prostej komin/kominek.
Aha, problem rury rozwiązany, producent podaje fi przyłaczenia na 200mm - przeoczyłem zaaferowany.. ciekawostka, podają również średnią temperaturę gazów odlotowych na kroćcu: 220-280 st
No więc:
1.W sprawie celowania rurą w króciec wylotowy wkładu - patrz mój poprzedni wpis.
2.Varia to wkład , który nie boi się za dużego ciągu (szczelny), natomiast boczna szyba
lubi większe średnice.
  • 1 month później...
Eniu - ja mam podobnie. Rozumiem że wyglądać to będzie tak że w stropie będzie tylko dziura 200mm, a na piętrze już normalnie murowany komin (cegła lub pusty system). W to później wstawiamy rurę. A czy tą rurę trzeba jakoś dodatkowo mocować do ściany? Czy ma się po prostu opierać na wkładzie kominkowym?
Ja chciałbym zadać pytanie ale odnośnie pieca gazowego ponieważ widzę tu mądre głowy.
Niedługo murarz będzie murował komin. i mam zagwozdkę. Ogrzewanie będę miał piecem gazowy kondensacyjnym jednofunkcyjnym.
Proszę powiedzcie mi czy wstawiać coś w komin czy tylko wymurować go z cegły.
Gość Konto usunięte_12*
Chyba sam nie będziesz instalował kotła i reszty aparatury? Zostaw to uprawnionemu instalatorowi. Do kotła kondensacyjnego potrzebny będzie wklad stalowy kwasoodporny dwupłaszczowy (system "rura w rurze") o odpowiednich średnicach, które ci poda dostawca kotła. Komin do takiego zestawu chyba ci ktoś projektował? Jeśli robisz samodzielne zmiany, to jak najszybciej skonsultuj to z projektantem.
A tak poza tym, to pytanie do innego działu.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
To teraz jeszcze jedno pytanie, czy między pustak systemowy (np. Rondo) a rurę stalową żaroodporną należy jeszcze coś włożyć - wełnę mineralną czy jakąś inną izolację termiczną, czy też zostawiamy tylko przestrzen dylatacyjną?
nic nie trzeba wkładać...kryzą na końcu usztywnić
żeby nie "dyndało" + daszek , bo ostatnio sporo
się leje do środka...
A jakie rozwiązanie dla kominka, jeśli komin ma być przyklejony od zewnętrznej ściany budynku (dom jednorodzinny). Stosuje takie rozwiązani gdyż poprzedni właściciel nie planował kominka, a zbudowanie go w pobliżu jedynego komina w budynku jest niemożliwe. Komin będzie budowany tylko na potrzeby kominka.
