Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
Witajcie.
Przebrnęłam prawie przez cały wątek...
A zaczęło się od tego, że majster kazał poszukać kominów systemowych - że niby nowoczesne itd. W projekcie są 2, murowane. Jeden do pieca gazowego kondensacyjnego a drugi do kominka. No i zaczęłam zgłębiać temat kominów systemowych... w końcu trafiłam tu :D
No i teraz wiem za mało, by dobrze wybrać i za dużo, by się nie bać, że coś sp...
Napisałam na priv do Enia i doradził - dziękuję Eniu :hug: ale pomyślałam, że się ujawnię, może inni skorzystają. Komin do kominka ma być wybudowany z samych pustaków systemowych a w środku rura ze stali kwasoodpornej fi 200 stal 1.4404 o gr. 0,6 mm. Może być z wełną między rurką a pustakiem. I teraz moje pytanie brzmi: czy można wybudować teraz samą konstrukcję, a rury wepchać na etapie budowy kominka? - chyba tak, Panowie wymieniali na ten temat poglądy na początku wątku, ale muszę być PEWNA.
No i co z tą wyczystką - ma nie być?
  • Odpowiedzi 1,6k
Ktoś kto wykonuje pewne czynności zawodowo przez wiele lat ,może sobie
pozwolić na więcej . W wątku zawarłem swoje dwudziestoletnie doświadczenia
z kominami do kominków. To nie jest instrukcja użytkowania , montażu itp.
Jeśli ktoś czuje ,i rozumie o czym mowa , może to wykorzystać . Musi jednak
mieć otwarty umysł i trochę zdolności budowlanych. Jeśli tak nie jest należy
budować tradycyjny komin z cegieł z wyczystką.
Proponuję odrzucić też skrajne głosy etatowych krytykantów , których
bawi pisywanie na forum , ba , nawet próbują doradzać , nie mając
w tym względzie żadnych doświadczeń . Swoje opinie artykułują
na podstawie powierzchownie zdobywanej wiedzy na różnych
forach, nie mając jednak ku temu odpowiednich predyspozycji...
Witajcie.
Napisałam na priv do Enia i doradził - dziękuję Eniu :hug: ale pomyślałam, że się ujawnię, może inni skorzystają. Komin do kominka ma być wybudowany z samych pustaków systemowych a w środku rura ze stali kwasoodpornej fi 200 stal 1.4404 o gr. 0,6 mm. , ale muszę być PEWNA.
Jest to jeden z najgorszych sposobów wykonania komina do kominka . Stal 1.4404 grubości 0.6 mm ...do kominka :bash:. Zapewne dowiedziałaś się o cudownym "samoczyszczeniu się z sadz " takiego komina :lol2:
Wczoraj chciałem zamówić wkład, zgodnie z tym co było tutaj pisane, dymowy ze stali 1.4828, tylko że... nikt już tego nie sprzedaje! Wygląda więc na to, że będę musiał zastosować 1.4404 o grubości ścianki 1mm (bo 0.8 nie m aprobaty technicznej).
To tak tylko dla potomnych, na przyszłość, żeby się nie podniecali jak to fajnie, łatwo i prosto zrobić komin 1.4828...
..bo 0,8 nie ma aprobaty technicznej .. a "tu" proponują 1.4404 grubości 0.6 mm :bash:
Dobra, zgłębiałam może tak od 16 strony... nie każdy post, bo nie wszystko mnie interesowało....
Czy w praktyce wkład stalowy wkłada się na etapie montażu pustaków systemowych, pod warunkiem, że wiadomo jaki będzie kominek, tak? U nas będzie koza. Prawdopodobnie (decyzja na dzień dzisiejszy) Avila T z Romotop.
Drugie pytanie mam jeszcze... jak w kotłowni chcemy zrobić komin "na zapas" (nie pytajcie dlaczego) w związku z tym nie wiemy czym będziemy palić (drewno, pellet, węgiel, gaz) to lepiej zrobić komin systemowy z wkładem ceramicznym uniwersalny, czy olać sprawę i zrobić pustaki systemowe, a potem wkładać stalowy wkład?
I trzecie pytanie. Czy wkład stalowy mogą robić budowlańcy razem z montażem komina, czy powinniśmy zatrudnić do tego kogoś ekstra ze specjalnymi kwalifikacjami?
Eniu... nie ukrywam, że liczę na odpowiedzi od Ciebie :)
Dom będzie budowany dopiero w przyszłym sezonie. W projekcie są murowane z cegły ale z pewnością takich nie będzie, bo nie ma ludzi co chcą je robić...
Stal do kominka można włożyć na etapie budowy komina. Trzeba tylko
dopilnować robotników , by wkładali ją kielichami do góry . W te kielichy
wchodzą następne odcinki , sprawdź czy zrobili to właściwie. Na całej długości
powinien zostać ca 2 cm luz (najlepiej na końcu u góry) , by stal miała się
gdzie rozszerzać.
Do kotłowni stal się nie nadaje. Cokolwiek tam wstawisz, będzie to już
w miarę nowoczesne , o niskiej temperaturze spalin. Tu lepsze będą
wkłady szamotowe . Ich montaż później , raczej nie wykonalny. :)
Dzięki eniu za odpowiedź. Ten wkład ze stali... wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł :) , a do kotłowni wybierzemy coś uniwersalnego. Jak zaczniemy budowę to się zgłoszę do Ciebie może będziesz znał kogoś sensownego co sprzedaje u mnie w rejonie te wkłady :-) ze stali i podpowie budowlańcom jak to układać, bo obawiam się, że mogą mieć pietra ;)
  • 1 month później...
Pierwsze zdjęcie to komin, jest na etapie prawie skończonym jak mi się wydaje, ale nie ma czapy( płyty przykrywającej). Na ostatnim pustaku, przy przejściu wkładu stalowego na zewnątrz zamocowana jest płyta stalowa, szalunkowa bodajże zabezpieczająca szczelinę pustak-wkład stalowy przed deszczem. Czy na to powinno położyć się jakąś prefabrykowaną czapę?
Na dugim zdjęciu widać odpływ kondensatu którego nie mam jak odprowadzić. Fundamentem jest wylana płyta zbrojona bez piwnicy i do najbliższego ścieku nie mam jak się dokuć. Zaślepić toto?
http://zapodaj.net/f18d9bb0bab9.jpg.html
http://zapodaj.net/8bcf26d1d233.jpg.html
http://zapodaj.net/e83e110cd0f4.jpg.html
Edytowane przez QBELEK
http://s2181.chomikuj.pl/File.aspx?id=694302809&vid=1017327241&tk=1586520&t=634513489598708806&d=60&k=1353956&name=20080124433.jpg&loc=PLhttp://s2181.chomikuj.pl/File.aspx?id=694304045&vid=1017332129&tk=1576573&t=634513489729360803&d=60&k=1343865&name=PICT0044.JPG&loc=PL
Trochę pogooglowałem i żeby podnieść temat sam sobie odpowiem.
AD1. Czapka chroniąca komin przed wilgocią powinna być, ale niekoniecznie betonowa. Może być wykonana z blachy odpowiedniego rodzaju z wywinięciem na wyżłobione w kominie rowki. Blachę można dostosować kolorystycznie farbami do betonu - akrylowe o wysokiej zawartości spoiwa, na dobrze zagruntowane podłoże. Tym samym czapka z blachy jest estetyczniejsza a dzięki temu że nie pęknie od mrozu, bardziej bezpieczna.
AD2. W kominie przy kominku opalanym drzewem odpływ kondensatu nie będzie miał co robić.
