Apolodoros 20.11.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Dzięki za odpowiedź. Możesz zdradzić powód - grzeją się? U mnie będą dużo niżej niż wejście w komin rury od kominka. Dodam, że mam komin na środku pomieszczenia. Z jednej strony jest podłączony kominek a po przeciwnej chcę zrobić właśnie wyczystkę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.11.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Dzięki za odpowiedź. Możesz zdradzić powód - grzeją się? U mnie będą dużo niżej niż wejście w komin rury od kominka. Dodam, że mam komin na środku pomieszczenia. Z jednej strony jest podłączony kominek a po przeciwnej chcę zrobić właśnie wyczystkę. Pozdrawiam Przeczytaj post # 75 tego wątku. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka.&p=4508258&viewfull=1#post4508258 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 21.11.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Wystarczy , do tego drzwiczki najlepiej z ceramiki. Większość oferty to drzwiczki stalowe- gdzie, jakiej firmy można dostać ceramiczne? PS komin Presto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.11.2011 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Większość oferty to drzwiczki stalowe- gdzie, jakiej firmy można dostać ceramiczne? PS komin Presto W hurtowniach budowlanych bywają betonowe . Możesz też spróbować kupić jakieś systemowe . Normalny sprzedawca zamówi ci same drzwiczki np Schiedla . Są ze stali , ale mają zabezpieczenia na wypadek pożaru sadzy w postaci wkładek ceramicznych. Inna sprawa to wygląd takich drzwiczek, jeśli nie są ukryte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.12.2011 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Wszystkim odwiedzającym ten wątek życzę WESOŁYCH ŚWIĄT ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 28.12.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Proszę o poradę jak rozwiązać mój problem w najlepszy sposób. Otóż planuję jako jeden komin użyć systemowego Rondo Plus (Schiedel). Będzie on wykorzystywany do kominka, którym planuję okazyjnie palić w czasie większych mrozów i ew. wiosna/jesień (planuję z DGP). Natomiast pytanie dotyczy drugiego komina w pomieszczeniu gospodarczym. Założyłem, że będzie to komin zapasowy, używany w przyszłości pod potencjalne ogrzewanie gazowe, choć wiem, że ciężko planować co będzie ekonomiczne i opłacalne w przyszłości. Na tą chwilę (i pewnie przez kilka ładnych lat) będzie nie używany bo na razie planuję powietrzną pompę ciepła. Gazu bliżej mnie jeszcze nie doprowadzili (mam 600m do gazociągu) i nie wiem kiedy się to zmieni. Co byście doradzili zastosować na część spalinową, sam pustak wentylacyjny, pustak z elementu systemowego, z ceramiką w środku, jaka najlepsza średnica? Każda sugestia mile widziana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.12.2011 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Jeśli masz pewność, że zapasowego komina nie będzieszużywał do innych celów niż gaz, zbuduj go z pustaka wentylacyjnego, lub podobnego. Jedyny warunek to wymiar otworu, do którego potem włożysz rurę z kwasówki. Sprawdźjaka średnica rury jest zalecana do pieca odpowiedniegona Twój metraż i dodaj ze dwa cm na luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.12.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) Jeśli masz pewność, że zapasowego komina nie będziesz używał do innych celów niż gaz, zbuduj go z pustaka wentylacyjnego, lub podobnego. Jedyny warunek to wymiar otworu, do którego potem włożysz rurę z kwasówki. Sprawdź jaka średnica rury jest zalecana do pieca odpowiedniego na Twój metraż i dodaj ze dwa cm na luz. No i musi tu być decyzja, czy to ma być zwykły kocioł gazowy z samym tylko kanałem spalinowym, czy kondensacyjny z poborem powietrza wokół rury spalinowej. W tym ostatnim przypadku bezpieczniej dać pustak wentylacyjny o wewnętrznej średnicy fi 150 (np. dla kotła TERMET z rurą spalinową fi 80 minimalna średnica komina wymagana przez producenta, to właśnie fi 150 ). Edytowane 28 Grudnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 29.12.2011 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Co będzie jak ogrzewanie nie skończy się na piecu gazowym ?? Czy nie lepiej zbudować komin który będzie przydatny także do innych paliw ?? Do nowoczesnego pieca gazowego kondensacyjnego czy takiego z zamkniętą komorą spalania komin nie jest potrzebny , wystarczy podwójna rura wypuszczona przez ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.12.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 wystarczy podwójna rura wypuszczona przez ścianę Ograniczone to jest jednak pewnymi wymogami ujętymi w przepisach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 29.12.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Co będzie jak ogrzewanie nie skończy się na piecu gazowym ?? Czy nie lepiej zbudować komin który będzie przydatny także do innych paliw ?? No właśnie, ale pytanie jest jaki byłby ten uniwersalny odpowiedni, co wybrać? Czy nie sprawdza się tu zasada jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego... Dom z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 135m2+25m2 garaż. Do kominka mam wybraną średnicę komina 200mm. Ten drugi komin jeszcze mogę zdecydować na tym etapie jaką będzie miał średnicę, ale czasu już mam niewiele. Do kotłów gazowych jak widzę 160mm to max, a przy zamkniętych komorach/kondensatach to nawet mniej. Opcji z wypuszczaniem później rury na zewnątrz ściany wolałbym nie stosować bo opinie użytkowników i fachowców są raczej negatywne. Więc zakładam wstępnie, że dam średnicę kanału spalinowego 160-200 i później ew. wpuszczę rurę stalową pod kondensacyjny o mniejszej średnicy. Pytanie do Was czy dobrze myślę, czy to ma sens, jak to rozwiązać najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.12.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Witam.Dobrze myślisz i ma to sens.Jak zrobisz komin fi 180 to będzie mógł zarówno obsługiwać każdy kocioł na paliwo stałe, jak i będzie się dało doń włożyć przez górę i podłączyć przez trójnik kolanem, samą wkładkę do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania oraz zrobić z tegoż komina czerpnię powietrza zarazem przy pomocy jednej redukcji z uszczelnieniem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.12.2011 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 No właśnie, ale pytanie jest jaki byłby ten uniwersalny odpowiedni, co wybrać? Czy nie sprawdza się tu zasada jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego... Dom z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 135m2+25m2 garaż. Do kominka mam wybraną średnicę komina 200mm. Ten drugi komin jeszcze mogę zdecydować na tym etapie jaką będzie miał średnicę, ale czasu już mam niewiele. Do kotłów gazowych jak widzę 160mm to max, a przy zamkniętych komorach/kondensatach to nawet mniej. Opcji z wypuszczaniem później rury na zewnątrz ściany wolałbym nie stosować bo opinie użytkowników i fachowców są raczej negatywne. Więc zakładam wstępnie, że dam średnicę kanału spalinowego 160-200 i później ew. wpuszczę rurę stalową pod kondensacyjny o mniejszej średnicy. Pytanie do Was czy dobrze myślę, czy to ma sens, jak to rozwiązać najlepiej. Coraz lepiej Ci idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 29.12.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Czyli podsumowując - najsensowniejsze rozwiązanie (pomijamy koszty) założyć na część spalinową śr. 180-200mm wkład ceramiczny to będę mógł ew, wykorzystać do paliw stałych, a w razie czego jak pisaliście włożę wkład do kotła gazowego z odpowiednią redukcją, aby uzyskać też i czerpnię powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 29.12.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Podłączałem niedawno piec gazowy z zamkniętą komorą spalania , rurka fi 60 do komina a druga fi 80 do czerpni powietrza wychodzącej z podłogi ... i już . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 29.12.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 (edytowane) i to jest bardzo dobre praktyczne rozwiązanie co prawda schiedel ma odpowiedni komin " pod to " ale za te pieniądze nie wiem kto to kupuje ... a znajomy dał się naciągnąć w hurtowni , jak później zobaczył pustak wentylacyjny z rurką w środku do kotła z zamkniętą komorą spalania to mu się lekko nogi ugięłu po zamurował sobie w ścianę parę tysięcy PLN edit: tylko po co z podłogi z kurzem jedna rura do góry spalinowa a kocioł resztę pociągnie z pustaka wentylacyjnego z góry .... mało , który instalator CO wkłada podwójną rurę jak ma do dyspozycji cały kanał wentylacyjny Edytowane 29 Grudnia 2011 przez Wojtek R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 30.12.2011 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Miałem w podłodze przygotowaną czerpnie fi 100 . Kurzu na podłodze staram się nie mieć ale odkurzam innymi metodami nie piecem gazowym Kanał wentylacyjny ..mam do wentylacji , w swoim domu wszystkie pomieszczenia mam wentylowane .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inhalt 03.01.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Mam problem z kominem po pożarze sadzy. Opisałem to w wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193539-Naprawa-komina-innowacja-czy-dyletanctwo&p=5096221#post5096221Z jednej strony opis modelowego nagromadzenia błędów z przeszłości i pewnie przestroga dla innych. Ale dla mnie kłopot z remontem.Jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się konstruktywnymi uwagami odnośnie sposobu remontu takiego komina to zapraszam. Czytam z uwagą każdą opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josh3 10.01.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam! Właśnie robię rozeznanie w sprawie cen rur ze stali kwasoodpornej (1.4404) o grubości ścianki 0.6 mm. Generalnie na hasło, że będzie to komin do kominka handlowcy oraz producenci robią wielkie oczy...i proponują stal żaroodporną (1.4828). Przy okazji mam pytanie. Nie zdecydowałem się jeszcze na konkretny wkład, rury kupuję fi 180. Długość komina to około 8 m (od trójnika 6 - 6.5 m). Po lekturze tego wątku chciałbym zrezygnować z wyczystki. Niestety mój komin to nie "dziura w stropie", tylko murowany jest od parteru (z pustaków keramzytobetonowych). Wejście do rury kominowej od wkładu nie będzie więc w "pionie". Czy jest jakaś możliwość rozwiązać ten problem? Czy jednak jestem "skazany" na wyczystkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.01.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam.Dlaczego "skazany"?Przecież to o wiele lepsze i wygodniejsze w perspektywie użytkowania kominka przez najbliższych "ileśtam" lat ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
