kominiarz 24.05.2012 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Teraz to musztarda po obiedzie. Chociaz zaproszeni wykonawcy kominków twierdzą że jak dla nich komin jest wymurowany OK, może nie takich kwiatków w zyciu sie naoglądali. Ale pomijając kwestie jakosci wymurowania, kominiarzu czy mogłbyś odniesc się do moich pytań punkt po punkcie? Napewno dobrze znasz odpowiedzi. Proszę bardzo: 1. jak piszesz, że są prześwity w spoinowaniu cegieł no to chyba oczywiste, że musisz coś z tym zrobić pomimo, że fachowcy od kominków twierdzą, że jest w porządku. W przewód prostokątny możesz zainstalować wkład owalny lecz pamiętaj o powierzchni, będzie dużo mniejsza i przy kominku który ma dużą temperaturę spali czyli objętościowo dużo spalin np. przy załadunku paliwa, otwarciu drzwiczek kominkowych może się dymić na chałupę, a to na pewno nie jest fajne. Z reguły uczciwi producenci wkładów kominkowych podają minimalną powierzchnię kanału kominowego który ma współpracować z kominkiem, niektórzy zaś powiedzmy inni podają wartości ciągu kominowego w Paskalach których praktycznie nie da się policzyć na sucho i po montażu reklamacji nie uwzględnia się. 2. Wyczystka w świetle warunków technicznych i normy 10425 jest obowiązkowa. 3. Szlamowanie jest kosztowne, wychodzi prawie tak jak montaż wkładu kominowego ze stali stopowej, może warto zastanowić się nad rozwierceniem komina, możesz znaleźć firmę, która robi zwiertek za ok 200zł metr bieżący i zainstalować większy wkład stalowy. Zgodnie z zasadą większy komin, mniejszy kłopot. 4. Komin a szczególnie jego ściany na strychu należy otynkować, nie obkłada się ścian kominowych wełną dla zabezpieczenia ppoż. przestrzeń powietrzna pomiędzy kominem a konstrukcją drewnianą jest najlepszą ochroną. W przypadku gdy konstrukcja drewniana przylega bezpośrednio nie pozostaje nic innego jak wykonanie wymianu przez cieślę. 5. Wylot można zabezpieczyć daszkiem, można strażakiem choć ja osobiście jakoś nie jestem zwolennikiem montażu opornika hydraulicznego na wylocie, komin dymowy otwarty od góry bez daszków itp.; to najlepszy komin. Jak będziesz miał wyczystkę to i zbiornik na kondensat, skropliny, opady wówczas nie są straszne. Jak chcesz wyślę Ci na priv namiary do firmy, która frezuje kominy. Warto to rozważyć, robisz raz i dobrze i nie wracasz później do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
realmario 28.05.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Witam Forumowiczów Mam pytanie do osób na co dzień zajmujących się podłączaniem kominków i budową kominów. Chcę u siebie wstawić kominek z płaszczem wodnym, pracujący wraz z obecnym kotłem gazowym. Kominek jest niewielkiej mocy 8kW i małej masie (niecałe 90kg + obudowa). Znajdować się ma w salonie na piętrze (dom 4 rodzinny; parter, piętro i strych) Ze względu na zbyt mały przekrój starych przewodów kominowych, chcę postawić komin z mocowaniem do ściany wewnętrznej. Jaki komin zastosować? Stalowy czarny izolowany wełną, a powyżej dachu dwuścienny czy ze stali chromowo niklowej? Zastanawia mnie też przejście pomiędzy mieszkaniem, a strychem. Komin od wyczystki, aż po dach ma być prócz izolacji zakryty płytami KG ognioodpornymi. Czy to wystarczy, aby zabezpieczyć przed temperaturą spalin. Zastanawia mnie to zwłaszcza przy przejściu z mieszkania na strych. Strop jest tam drewniany, ale chyba powinno to odpowiednio izolować? Wszelkie sensowne uwagi mile widziane. Również krytyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.05.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Pomimo że nie stawiam jeszcze kominków i nie buduje już kominów z racji zawodu, który wykonuje pozwolę sobie udzielić odpowiedzi: z uwagi na chęć mocowania komina do ściany zdecydowanie najlżejszym jest komin stalowy – termoizolowany podczas jego wyboru należy dokładnie przejrzeć deklarację zgodności producenta z aprobatą techniczną wyrobu i porównać, to i owo z kartą techniczną kominka. Należy również zwrócić uwagę na grubość wełny w izolacji czym więcej tym lepiej min 10cm. Czarne elementy komina możesz wykorzystać jedynie jako czopuch króciec podłączenia urządzenia grzewczego z przewodem kominowym nie wolno z tych elementów wznosić przewodów kominowych. W przejściu przez dach zwróć uwagę na zapisy w deklaracji zgodności komina i wytnij elementy drewniane odpowiednio z dala od zewnętrznej ściany przewodu kominowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.05.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Teraz to musztarda po obiedzie. Chociaz zaproszeni wykonawcy kominków twierdzą że jak dla nich komin jest wymurowany OK, może nie takich kwiatków w zyciu sie naoglądali. Ale pomijając kwestie jakosci wymurowania, kominiarzu czy mogłbyś odniesc się do moich pytań punkt po punkcie? Napewno dobrze znasz odpowiedzi. Danielw i co z tym Twoim kominem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 30.05.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Rozmawiałem z wykonawcą kominka, chciałbym uniknąć rozwiercania komina. Zaproponował wstawienie wkładu owalnego 120x245 (w otwór 140x270). Mam nadzieje ze przy 8m kominie wychodzącym na szczycie kalenicy ponad nią 0,5m ciąg będzie wystarczający. Kominek ma wylot 180mm. Coś jak na poniższym zdjeciu. Czy taki układ jest poprawny? Na jakiej wys powinna byc wyczystka? Czy prowadzić wkład także od trójnika do samej wyczystki? Czy kąt wejscia rury z kominka w komin jest OK? Czy coś można tu usprawnic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.05.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Fajnie, że trójnik 45. Założenia są prawidłowe. Nie powinno być żadnych kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.06.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165520-kominy-effe2&p=5406834&viewfull=1#post5406834 ciekawa dyskusja na temat kominów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anett i Artur 19.06.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Czy taki układ jest poprawny? Na jakiej wys powinna byc wyczystka? Czy prowadzić wkład także od trójnika do samej wyczystki? Czy kąt wejscia rury z kominka w komin jest OK? Czy coś można tu usprawnic? Wyczystka powinna być na wysokości wygodnej dla ciebie żebyś mógł usuwać swobodnie sadzę + Odskraplacz Zdecydowanie TAK, połącz ze sobą trójnik i wyczystkę gdyż spadająca sadza nie zawsze wpadnie do wyczystki, wkłada owalny to nie idealnie dopasowany prostokąt. Kąt wejścia według mnie jest ok, ewentualnie mozna zastosować kolanko powiedzmy 30stopni jeżeli chcesz na krótkim odcinku dotrzeć do pionu kominowego. Usprawnić już się nic nie da, ale szkoda że nie zastosowałeś komina ceramicznego albo hybrydowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 02.07.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Hybrydowy to może być np. palnik na gaz i olej, bądź np. samochód na prąd i paliwo. A komin pełni jedną funkcję - odprowadza spaliny i kropka. Ciekawe jest to nowe nazewnictwo, udzieliło się już także technologo - dizajnerom kominowym. Ciekaw co jeszcze wymyślą. Chyba, że chodziło im, że na węgiel i drewno ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 03.07.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Usprawnić już się nic nie da, ale szkoda że nie zastosowałeś komina ceramicznego albo hybrydowego Jakoś do tych ceramicznych nie mam zaufania, źle wbudowany potrafi łatwo pękać, pożar sadzy też raczej słabo znosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anett i Artur 03.07.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Jakoś do tych ceramicznych nie mam zaufania, źle wbudowany potrafi łatwo pękać, pożar sadzy też raczej słabo znosi. Heh a który komin lekko znosi pożar sadzy ? Moim zdaniem należy nie dopuszczać do pożaru sadzy, wystarczy TYLKO raz po każdym sezonie czyścić komin i umiejętnie palić w kotle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.07.2012 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Heh a który komin lekko znosi pożar sadzy ? Moim zdaniem należy nie dopuszczać do pożaru sadzy, wystarczy TYLKO raz po każdym sezonie czyścić komin i umiejętnie palić w kotle TYLKO ...żebyś się nie zdziwił.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 04.07.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Heh a który komin lekko znosi pożar sadzy ? Moim zdaniem należy nie dopuszczać do pożaru sadzy, wystarczy TYLKO raz po każdym sezonie czyścić komin i umiejętnie palić w kotle A kto regularnie w dzisiejszych czasach usuwa zanieczyszczenia z przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anett i Artur 05.07.2012 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 A kto regularnie w dzisiejszych czasach usuwa zanieczyszczenia z przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych ? Ja, bo wiem czym to grozi widziałem u sąsiada efekty zaniedbania, widok całkiem fajny ale panika sąsiada już nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.07.2012 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Witam. A zdjęcia jakieś macie (Sąsiad lub Wy) ? Oczywiście komina a nie paniki sąsiada Jak macie to opublikujcie ku przestrodze. Staram się gromadzić takie zdjęcia, Kominiarz pewnie też byłby z nich zadowolony ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.07.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 (edytowane) Witam. A zdjęcia jakieś macie (Sąsiad lub Wy) ? Oczywiście komina a nie paniki sąsiada Jak macie to opublikujcie ku przestrodze. Staram się gromadzić takie zdjęcia, Kominiarz pewnie też byłby z nich zadowolony ... Pozdrawiam. Coś na wzór wyraźnie oznaczonych, czarnych punktów na drogach? PS... Dziś zaobserwowałem, ze wśród kominiarzy podobna atmosfera podkopów, wymądrzania się, zarozumialstwa jak w branży kominkowej... Odwiedził mnie jakiś inny, nie ten co zawsze chodzi kominiarz dziś i rzekł do mnie. panie tamtego pan nie wpuszczaj, bo to nierób i cygan... itp. Boże cóż to się dzieje teraz z tymi co niektórymi ludziskami... Chodźby chleb z dżemem, lub suchy, ale trza w ostrogach i z klasą. Czyli jak napisał Grzesiuk "boso ale w ostrogach" A PRZECIEŻ ZASADY MOGĄ I SĄ PRAKTYCZNIE PROSTE. Każdy robi swoje... Edytowane 5 Lipca 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 08.07.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Coś na wzór wyraźnie oznaczonych, czarnych punktów na drogach? PS... Dziś zaobserwowałem, ze wśród kominiarzy podobna atmosfera podkopów, wymądrzania się, zarozumialstwa jak w branży kominkowej... Odwiedził mnie jakiś inny, nie ten co zawsze chodzi kominiarz dziś i rzekł do mnie. panie tamtego pan nie wpuszczaj, bo to nierób i cygan... itp. Boże cóż to się dzieje teraz z tymi co niektórymi ludziskami... Chodźby chleb z dżemem, lub suchy, ale trza w ostrogach i z klasą. Czyli jak napisał Grzesiuk "boso ale w ostrogach" A PRZECIEŻ ZASADY MOGĄ I SĄ PRAKTYCZNIE PROSTE. Każdy robi swoje... Boguś ! W każdej branży tak jest nic na to nie poradzisz. Na szczęście w naszej branży coraz mniej jest takich przypadków no bo jak to świadczy o człowieku jak na dzień dobry drugiemu tyłek obrabia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 08.07.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 (edytowane) Boguś ! W każdej branży tak jest nic na to nie poradzisz. Na szczęście w naszej branży coraz mniej jest takich przypadków no bo jak to świadczy o człowieku jak na dzień dobry drugiemu tyłek obrabia. No ja absolutnie w tym kierunku nie zamierzam zaradzać. WCZEŚNIEJ Z TAKIMI ZACHOWANIAMI NIE SPOTKAŁEM SIĘ. Ja robię poprostu swoje, nie krzywduje sobie. Koło mnie, z tego co robię, zarabia godziwie kilka firm kominkowych. Mam możliwości rozwoju swojej firmy, czyli działań w kierunku konkretnych inwestycji. Bo przecież bez inwestycji i rozwoju, jakakolwiek działalność traci sens. Pozdrawiam Edytowane 8 Lipca 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 19.07.2012 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Pytanie do tych co wiedzą, gdzie taki wkład kominowy można dostać? Wg opisu Wojtka bardzo dziękuję. Czy do schematycznego Schiedla Rondo Plus fi 200 ma być wkład średnica: 180 czy lepiej 190? Gdybym miał wszystkie włosy, to by mi się one zaczęły jeżyć, ze strachu o dobro mojej chałupyKto takie wkłady 2 - 3 częsciowe (jeżeli chodzi o jakość materiału dwa rodzaje stali) robi? Sklepy ogłaszające się na allegro nawet o tych rodzajach blachy (klasyfikacji) nie wspominają) modernizacji. Ciepło pozdrawiam.P.S. Czy 10-letni wkład Spaartherma Speedy R jeszcze się do takiej modernizacji nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.07.2012 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Stefmat. Uporządkuj trochę pytania, bo nie bardzo kumam o co chodzi. Chcesz włożyć do pustaka systemowego stalowa rurę ? Do jakiej wypowiedzi Wojtka nawiązujesz? Speedy R po 10 latach pracy powinna mieć zużyte tylko części wymienne: szamot, ruszt, uszczelka. Klamka do regulacji, trochę odświeżyć farbą to co widać w obudowie i następne 10 lat przed Tobą. No chyba, że się stopił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
