coppi 02.12.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Flex, czy cienkościenna kwasówa ew. nierdzewna jest „szybsza” od 2mm – trowego czarnego czopucha, chodzi o start kominka. Nie odsuwa kominka podczas rozszerzania stali, łatwy montaż, na pewno dasz sobie radę, powodzenia. No właśnie montaż to aż za łatwy . Dzięki, bo planowałem kombinowanie z czarnymi kolanami i rurami 2mm. Jak można łatwiej i jeszcze jest to rozwiązanie lepsze to super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keram02 04.12.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Flex, czy cienkościenna kwasówa ew. nierdzewna jest „szybsza” od 2mm – trowego czarnego czopucha, chodzi o start kominka. Nie odsuwa kominka podczas rozszerzania stali, łatwy montaż, na pewno dasz sobie radę, powodzenia. A jak połączyć taką rurę z kominem ceramicznym? Stosować adapter ze sznurem czy może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 04.12.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 (edytowane) Po prostu ,myślący człowiek wyciąga słuszne wnioski Gdyby to było powszechne - byłoby mniej pożarów i "KUP" kominkowych. Super... tylko informacji, takze sprzecznych, jest w tym i innych watkach tyle, ze wnioski sa sprzeczne ze soba. Mam komin ceglany, 30x30, ok. 8.5m, z tego jakies 1.5m nad dachem nieocieplone. Jest drozny, ale nie wiem, czy szczelny, bo ostatni raz uzywany byl gdzies w 2004r., a wowczas nawet nie byl otynkowany (juz jest). Planuje podpiac do niego kominek nieduzy (ok. 10-12kW max) i palic w nim dosc sporadycznie (kominek nie bedzie glownym, ani nawet pomocniczym zrodlem ogrzewania). Zalozmy, ze wsadze do niego wklad ze stali kwasoodpornej 1.4404 o srednicy fi200. Moze nawet znajde firme (czy ktos poleci jakas z Wroclawia, ktora sprzedaje i montuje wklady?), ktora mi sprzeda kombinowany (z trojnikiem i 2-3m rury 1.4828 ). Czy wklad powinien byc mocowany (stabilizowany) do komina? Czy powinien byc ocieplony welna? Czy powinien byc skraplacz? Odprowadzenia skroplin nie mam. Czy moge do niego tymczasowo podlaczyc koze i spalic w niej odpadki drewniane z budowy (stare deski, skrawki z wiezby, jakies deski smolone, stary parkiet)? Czy moze to spowodowac szybsza korozje wkladu? Chodzi o sporadyczne dogrzewanie chlopakow na budowie przez zime. I bonusowe pytania: 1. czy wklady ze stali 1.4404 dostepne na allegro (komplety fi200, 8m, 0.8mm) sa godne zaufania? 2. ile wynosi z grubsza wynagrodzenie montazysty takiego wkladu? Zakladamy, ze bedzie musial kuc, a potem murowac i obrabiac komin (w tej chwili jest otynkowany juz). [edited] jestem wstepnie umowiony na montaz wkladu Jeremiasa 180mm z blachy 1.4404 0,8mm. Montaz przez kominiarza, dodam. Czy 180mm wklad do kominka rzedu 10kW (max 12kW) jest ok? Edytowane 4 Grudnia 2012 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usrobo 04.12.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 czy stal Materiał : 1.4828 jest ok? nformacje techniczne:Odporność temperaturowa : 1200st.Grubość blachy: 1 mmMateriał : 1.4828Połączenia: system kielichowySpawane plazmowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 06.12.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Witam! Tu masz dobry, wspominany już, artykuł na ten temat.http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych Nie zawsze parametr, mówiący o dopuszczalnej temperaturze stosowania, daje pełny obraz. Często jest to zakres "od-do". Są też materiały (nie mam na myśli stali), które pomimo wysokiej ogniotrwałości do kominów się nie nadają - chodzi o chemiczny charakter środowiska pracy, wilgotność itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 06.12.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Czytalem ten artykul 3 razy. Problem w tym, ze wynika z niego, ze ani 1.4404 sie nie nadaje do kominka (za wysoka temperatura spalania), ani 1.4828 (zdarza sie mokre drewno, sporadyczne palenie), a z 1.4878 ciezko (o ile w ogole) kupic wklad. W tym watku piszecie, ze 1.4404 sie sprawdza i daje sie zazwyczaj do kominkow, ale rowniez jest informacja, ze nie posiada aprobaty technicznej do kominka. Ja jestem pogubiony. Pytalem dwoch kominiarzy - jeden w ogole sprawial wrazenie, ze niespecjalnie sie orientuje (cos slyszal, ze zaroodporna, ale numerkow nie pamieta, czyli "aa kazdy producent stosuje inne"), a drugi bez deliberowania proponuje 1.4404 Jeremiasa. Pewnie na tym sie skonczy, ale nie chcialbym miec czegos, co nie posiada aprobaty i w razie W ubezpieczyciel sie wypnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.12.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Czytalem ten artykul 3 razy. Problem w tym, ze wynika z niego, ze ani 1.4404 sie nie nadaje do kominka (za wysoka temperatura spalania), ani 1.4828 (zdarza sie mokre drewno, sporadyczne palenie), Założycielowi wątku "wyszło" (z praktyki podobno ), że stal 1.4404 (wg artykułu odporność do 450 st.C) wytrzyma i 800 a nawet 1000 st.C ( !!), bo tyle wg Niego "dają" porządne kominki Reasumując tutejsze wywody fachowców najbezpieczniej dać tę stal 1.4404 ale pod warunkiem zastosowania wymiennika ciepła, który znacznie obniży temperaturę spalin a wkład zniesie również spalanie mokrego drewna, czego wkład ze stali 1.4828 już nie "zniesie" Należy przy tym nadmienić, że wymiennik ciepła umożliwi także współpracę kominka z ceramicznym kominem systemowym (odporność na temperaturę 400-600 st.C a także odporność na ewentualny kondensat). A więc wymienniki ciepła - hurrrrraa!!! Edytowane 6 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 07.12.2012 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Bede mial nieduzy kominek - wklad wielkosci arysto (prawdopodobnie tej firmy, ale na zamowienie) 10 LP, albo minimalnie mniejszy. Obudowa bedzie prosta - pionowe scianki od podlogi do sufitu z plyt mineralnych izolacyjnych, albo szamotowych (ktore lepiej? Mi ciepla obudowa nie przeszkadza, a nawet lepiej, ale wykonawca nie bardzo chce) oblozonych płytką a'la stara cegla. Jaki wymiennik sie w tym zmiesci i jak to wyglada? Mam naprawde malo miejsca na kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.12.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Mam naprawde malo miejsca na kominek. Ja (niestety ) też. Dlatego mój "wymiennik", to specjalnie zrobiony na zamówienie wysoki radiator i rura spalinowa 40 cm od sufitu , czyli najwyżej, jak się dało . Edytowane 7 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 07.12.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Masz jakies zdjecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.12.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Masz jakies zdjecie? Niestety - spiesząc się z robotami przed zimą nie zdążyłem go zrobić Ale cóż - radiator, jak radiator - tyle, że ma więcej (gęściej) żeberek (i to z grubszej blachy), żeberka ma przyspawane do rury spoiną naprzemienną ciągłą (a nie punktową, jak te "marketowe" ) po to, aby lepiej przewodziła ciepło. Ot i wszystko, co dało się zrobić Żałuję jeszcze, że nie wpadłem od razu aby od góry dospawać półkoliste, tym razem poprzeczne żebra, na tej skośnej rurze wchodzącej do trójnika (byłby to radiator Nr 2), bo ten właśnie jej fragment "dostaje" najwięcej ciepła, które warto by było odzyskać i wpuścić do salonu a nie "wywalać" niepotrzebnie przez komin. Może następnym razem Edytowane 7 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.12.2012 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Rożnica z radiatorem czy bez taka, jak miedzy jazdą na zwykłym dieslu a tym v-power....Ale samopoczucie poprawia jak widać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.12.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Rożnica z radiatorem czy bez taka, jak miedzy jazdą na zwykłym dieslu a tym v-power....Ale samopoczucie poprawia jak widać.... Zrobiłem w mojej ciasnocie wszystko, co dało się zrobić, więc nie dogaduj! Nie każdego stać (tym bardziej w obecnym kryzysie) na wypasioną furę (a tym bardziej rezydencję w stylu Carrington'ów) Mnie już cieszy ten ogieniek za szybką i to ciepełko. Minimalistą jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.12.2012 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Chodzi mi tylko o to byś nie wprowadzał w błąd, bo taki radiator nie ma nic wspólnego z wymiennikiem. W kwestii rur jesteś już bardzo obeznany i wiarygodny , z cegłami świetnie wyłapałeś mały problem, tak wiec musisz dążyć do mistrzostwa w całokształcie wiedzy którą posiadłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.12.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Chodzi mi tylko o to byś nie wprowadzał w błąd, bo taki radiator nie ma nic wspólnego z wymiennikiem I znowu "zalewasz" Właśnie, że radiator to WYMIENNIK (tyle, że o mniejszej sprawności). Kaloryfer - też radiator (i też wymiennik!) Może nie??? Cieszę się, że w kwestii rur to raczej Ty wreszcie nie piszesz o "stali szlachetnej", tylko już używasz symboli stali. Postęp w nabywaniu wiedzy jest więc obopólny Edytowane 7 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.12.2012 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 I znowu "zalewasz" Właśnie, że radiator to WYMIENNIK (tyle, że o mniejszej sprawności). Kaloryfer - też radiator (i też wymiennik!) Może nie??? Cieszę się, że w kwestii rur to raczej Ty wreszcie nie piszesz o "stali szlachetnej", tylko już używasz symboli stali. Postęp w nabywaniu wiedzy jest więc obopólny Tjjjjaaaaa..... Masz rację. Moje postępy w byciu asertywnym dzięki Tobie są olbrzymie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 07.12.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Sam to spawales, czy gdzies takie kupiles? Mam co prawda ojca emerytowanego spawacza wszystkiego, ale bez sprzetu, wiec tylko ponarzekac moze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.12.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Kupiłem gotowe rury BERTRAMS, płaskowniki 30x3 mm i zleciłem to spawanie ślusarzowi. Przydało się jego doświadczenie, bo wykonanie takich spoin ciągłych nie jest łatwe - zarówno rury jak i żeberka mogą się odkształcić. Dlatego właśnie w marketach sprzedają te "spawane" punktowo, bo ich "producentom" nie chodzi o prawidłowo wykonany produkt, tylko o to, aby było łatwiej i po najniższych kosztach Już lepsze od tych marketowych są odlewane, żeliwne radiatory TARNAV'y, choć żeliwo ma mniejszy współczynnik przewodności cieplnej i jest w związku z tym gorszym materiałem na radiator niż stal. Za to ma większą pojemność cieplną (większa masa) przez co nieco dłużej magazynuje ciepło . Są jednak sporo droższe od stalowych (nawet takich wykonywanych na zamówienie, jak mój). Edytowane 8 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.12.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Witam. Sobieradku ... naprawdę naiwnie myślisz że producenci (różni) tychże wymienników nie zadali sobie trudu żeby porównać uzysk energetyczny jednych i drugich oraz porównać to do ich kosztów wytworzenia ... ? No normalnie mafia jakaś i to w dodatku sto lat za czarnym ludem na zapleczu garażu swe wyroby klecąca ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 09.12.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Forest, eniu. Krytykujecie, a nie dajecie alternatywy. Poprosze o konstruktywne odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
