Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
Luzu byłoby aż nadto, gdybyś miał prosty komin lub nie wystawały w nim niechlujnie murowane cegły (albo jedno i drugie naraz :()
Czy komin jest prosty, to można sprawdzić przy pomocy drugiej osoby i jakiegoś źródła światła włożonego do wyczystki. Jeśli natomiast winne są wystające cegły, to pomóc może wg mnie jedynie frezowanie komina.
Może kominiarz będzie miał lepsze porady(?) ;).
Dziękuję JTD,
Pawdaw1, Wrocław to zagłębie rzemiosła kominiarskiego, może zamiast kosztownego frezowania wystarczy gracowanie
Najlepiej przed zakupem komina wziąć rurę ocynkowaną z uchem o średnicy 180 i na lince przejechać ten komin, jak wejdzie to OK, może troszkę przy okazji obtrąci strupy zaprawy wewnątrz
Każdy wkład powinien być troszkę dylatowany od muru, mniej będzie kondensatu w kanale stalowym jak nie będzie schładzany od zimnych zazwyczaj ścian komina murowanego
  • Odpowiedzi 1,6k
Gość Konto usunięte_12*
...a jak się zaklinuje, to najwyżej tam zostanie :D
Bo to będzie przed zakupem komina :lol2:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
delikatnie się nie zaklinuje... ;)
ubaw to jest dopiero jak się kupi komin - wkład stalowy i ten się przy montażu zaklinuje,
dlatego zawsze lepiej sprawdzić przed :)
Witam Panów :)
Tego się właśnie obawiałem i dlatego postanowiłem to sprawdzić. Komin niestety nie jest prosty bo jest na poziomie strychu przestawiony o ok 1.5 m w lewo. Dlatego żeby włożyć wkład musiałem rozkuć go w kilku miejscach i dodatkowo podkuć na pierwszym skosie bo szedł po łuku.
Wykułem już w przyszłym salonie z kominkiem otwór na trójnik i wyczystkę i też przeprowadziłem próbę z rurą 180mm
Widok ze strychu na kanał do pokoju z kominkiem, przyszłym...
Wkład wszedł w zasadzie w miarę spokojnie ale są miejsca w których opiera się lekko o cegły, ogólnie luz jest na poziomie kilku milimetrów, max 10.
Czy to wystarczy? Komin jest w miarę czysty ale w sobotę będę go jeszcze czyścił i szlifował tak żeby już nic nie wystawało. Nie ma w nim smoły a tylko w rogach trochę sadzy.
Mam jeszcze pytanie czy jeśli kominek ma wyjście na 180 mm to czy można w razie ciasnoty komina zastosować wkład 160 mm?
Paweł
Witam jeszcze raz,
nie do końca rozumiem zasadę dodawania zdjęć, więc jeszcze kilka poglądowych:
wkład na poziomie pokoju,
wkład w skosie
widok na ostatnia pionowa część komina z poziomu dachu
i od strony skosu w kierunku nieba :-)
miejsce na zamontowanie kolanka, w grę wchodzi chyba jedynie regulowanę bo kąt wychodzi mi ok 27 stopni a przy tej ciasnocie 30 chyba nie podpasuje
Mam nadzieję,że z Waszą pomocą uda mi się szczęśliwie doprowadzić to do końca .
Paweł
P.S. można załączyć max 5 zdjęć :-)
Tego się właśnie obawiałem ... Komin niestety nie jest prosty
No właśnie - TEŻ się tego obawiałem :(
W tej sytuacji (moim skromnym zdaniem) trzeba by zastosować w tym ceglanym kanale jakieś żaroodporne podpory/uchwyty kompensujące ruchy wkładu i odseparowujące go od cegieł, aby nagrzewając się i stygnąc (naprzemian) nie przetarł się przedwcześnie. Zapewne kominiarz będzie miał na to jakieś sprawdzone rozwiązanie :)
  • 5 months później...
Witam, mam pytanko do znawców tematu
Rozważam w salonie kominek wolnostojący typu "koza". Pytanie jest czy do takiej kozy można dostarczać powietrze z zewnątrz jak do normalnego kominka, czy koza "zjada" powietrze z domu?
Edit: i jeszcze jedno. Czy są kozy z szczelną komorą spalania? W domu ma być WM i muszę odseparować kominek całkowicie
Edytowane przez mirek118
Dodaję pytanie
Są różnego rodzaju "kozy" ale jedno jest pewne każda z nich "zjada" powietrze albo z pomieszczenia albo z zewnątrz bo bez tlenu to ani rusz. Ostatnio miałem okazję przyjrzeć się urządzeniom Kratek oraz Hajduka. Obie firmy mają to czego szukasz, wystarczy sobie porównać.
z Kratek i Hajduka nie umiem znaleźć tego typu "kózek" (przynajmniej na stronie)
Dokładnie Orcio. W Sparthermie ma być drogo i ekskluzywnie. Romotop to oferta największego i najbardziej doświadczonego producenta piecyków w Europie. Może być też bardzo ekskluzywnie, a ceny sprawdźcie sami;) Jakby co polecam. Też mogę dostarczyć....
na stronie Hajduk jes okno nazwane "piece wolnostojące", tam jest przedstawiony model Pixel, posiada zamkniętą komorę spalania jakiej w piecyku szukasz, króciec przyłączeniowny powietrza z zewnątrz fi 100 mm jest w standardzie.
wszystko pięknie tylko zupełnie nie ten design. Zależy mi na czymś bardziej nowoczesnym z wyglądu jak np. większość piecyków z firmy Spartherm. Jeszcze mam trochę czasu to może coś znajdę
Czy jest szansa na zamontowanie kominka u mnie (załączam kawałek planu), bez budowy drugiego komina? Na tą chwile jest wybudowany główny komin od centralnego, natomiast nie ma komina przewidzianego do kominka w salonie (poprzedni właściciel z niego zrezygnował). Jednak budowa komina do kominka zaburzy nam plany zagospodarowania poddasza. Czy jest szansa na podłączenie się do komina już wybudowanego (od centralne) w moim przypadku?
Ewentualnie wpięcie się jakoś do wentylacji?
Dodam, że nie przewidujemy drzwi w kuchni (przestrzeń między kominkiem, a kominem) - będzie to zamurowane.
Edytowane przez uAli
