Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
  • Odpowiedzi 1,6k
Mam pytanie takze o komin ale z gatunku nietypowych:
Dom ma byc bardzo energo, rekuperacje, szczelnosc itd. W zwiazku z tym nie robie kominka, ale... wolalbym dmuchac na zimne. Zrobie doprowadzenie powietrza i na tym bym poprzestal na tą chwilę. Dodatkowo chce zostawic dziure w stropie nad parterem, gdyby jednak kominek wrocil do naszych łask.
Pod jaki komin i jakiego rozmiaru zostawić ten otwór ?
Zalozenie jest takie, ze jesli ten kominek kiedys powstanie to ma byc to konstrukcja akumulacyjna, działajaca w warunkach "skrajnie ukraińskich" - czyli bez prądu.
Zostaw w stropie otwór fi 250. To rozmiar pod pustak systemowy, do którego włożysz potem rurę ze stali, nawet fi 200. Celuj z dziurą miedzy krokwie:)
Patrząc na to co się dzieje z kominami systemowymi i ich partackim montażem, komin z cegieł jest dobrym wyborem. Wkład stalowy to w tej chwili standard. Same cegły wystarczą, bo kominy z cegieł stoją po 100 lat. Musisz tylko zdobyć taką sama cegłę, użyć tej samej zaprawy, zatrudnić podobnego fachowca i podłączyć podobne urządzenie. Jeśli nie jesteś w stanie spełnić choćby jednego z tych warunków, proponuje zainwestować w stal. Szczególnie planując komin bez wyczystki. Tylko rura na całej długości ciągu kominowego zapewni Ci 100% szczelność. Mało kto wie jak podłączyć rurę do komina ceramicznego od stropu. Ja nie podejmę się też niańczyć kogoś w tym szczególe za pomocą internetu.
Pustak zamiast cegły. jako nośnik rury nie jest zły, pod warunkiem właściwego montażu i otynkowaniu go lub zatopieniu na nim siatki elewacyjnej w kleju. To jak będziesz palił jest bez znaczenia. Nie buduje się mniej wartościowych instalacji z powodu dziwnych deklaracji inwestora - typu: ja będę palił ostrożnie czy raz na tydzień...
Więcej szczegółów raczej z Panem kominkowym, pod warunkiem, że kuma czaczę...;)
Eniu, wciaz nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Tak jak pisałem planuje bezposrednio nad kominkiem krazki akumulacyjne. Czy przy kominie bez wyczystki to wszystko bedzie grac? Czy lepiej murowac komin od dolu z wyczystka i kominek obok z krazkami akumulacujnymi na nim... hmmm?
Jestem pewien, ze Tobie i kilku innym forumowiczom nie musze pisac, ze chodzi mi o krazki, ktore beda nadawac spiralna droge wylotu (a nie takie tylko okragle wokół rury), ale dodam tą uwage aby dla wszystkich bylo to jasne
Witam.
Jedno czyszczenie komina i zawali się sadzą "śmigło". Potem ta sadza się zapali i krążki szlag trafi.
Osobiście na krążki nie dawał bym bezpośredniego odprowadzenia spalin.
Może tak - sobie w domu może i bym dał, ale żeby komuś ... to tylko narobienie sobie problemów na własne życzenie :rolleyes:
Pozdrawiam.
Teoretyczne, hipotetyczne założenia...
Często tak jest, że zdrowy rozsądek nie pozwala nam czegoś zrobić, więc i doświadczeń brak, jak w Twoim przypadku. Kilkadziesiąt takich realizacji hula po świecie i żaden z przewidywanych przez Ciebie kataklizmów nie ma miejsca. Trzeba tylko zrobić to na cienkich rurach i palić wyłącznie suchym drewnem.
Co do krążków...to jest akurat ostatni badziew, jaki bym u siebie w domu zrobił...:rolleyes:
Edytowane przez eniu
Witam.
Wszystko rozbija się o odpowiednie palenisko i kulturę użytkowania...
Kiedyś na krążki żeliwne patrzeliśmy krzywo ... teraz ich zakładam więcej niż szamotowych i uważam że są dużo lepsze do montażu niedoświadczonym palaczom niż ceramiczne.
Pozdrawiam.
Witam wszytkich forumowiczów. Po poniewierce po roznego rodzaju publikacjach i forach dotyczacych kominkow stwierdzilem, ze w tym miejscu otrzymam najbardziej fachowa pomoc przy zaplanowaniu budowy kominków i kominów dla nich jak to mówią "raz a porządnie" :)
Tak wiec buduje ... bedzie kominek, nawet dwa (taki dwurodzinny dom)... jak na razie same pytania ... :rolleyes:
Murowanie scian dopiero sie rozpocznie. Ja chce jeszcze przed budowa zaplanowac kominy i kominki, zeby potem nie było lamentu i miliona poprawek. Jestem otwarty na wszelkie sprawdzone "patenty". W projekcie sa ceramiczne kominy systemowe fi 200 obok kominkow. Ale mnie to rozwiazanie jakoś nie przekonuje.
Po lekturze tego forum planuje kominy do kominkow murowane z cegly pelnej klasy 150 - tu pierwsze pytanie - a moze lepsze beda gotowe pustaki kominowe jako obudowa??? Wewnatrz planuje wklady ze stali kwasoodpornej 1,4404 o grubosci 0,6 mm umieszczone bezposrednio nad wkladami kominkowymi. fi planuje 200mm, a moze to za duzo? Tak wiec murowany komin bedzie mial przekroj w srodku okolo 270 x 270 mm. Czy to OK? Kominy w projekcie są o dlugosci okolo 8 m. Kominek bedzie szczelny z doprowadzeniem pow z zewnatrz okolo 15 kW bez plaszcza i systemow rozprow ciepla. Mysle o krazkach akumulacyjnych. I tu kolejne pytanie. Czy przy zastosowaniu masy akumulacyjnej jest sens stosowac wklad z kwasowki, czy w tym przypadku ceramiczna systemowka bedzie ok. W koncu temp spalin bedzie nizsza... Nadmienie, ze kominek bedzie rozpalany raczej dla dogrzania wysokiego salonu i holu w mrozne dni i dla przyjemnosci jak najdzie mnie ochota - co nie znaczy ze rzadko. Dom z rekuperacja. Z gory dziekuje za podpowiedzi.
Witam wszystkich. Podłaczam się w pełni pod pytanie. Moje podejście do ceramiki i sytuacja - jak powyżej.
Też skłaniam się bardziej ku rurom stalowym. Problem w tym, że nie wybrałem jeszcze kominka.
Sytuacja u mnie jest taka:
[ATTACH=CONFIG]277121[/ATTACH]
w stropie terriva mam zostawiony otwór na szerokość około 60 cm. W projekcie był system Schiedel 20+w ale od początku mi z ceramiką coś nie pasowało. W szczególności to, ze jak coś kiedyś będzie nie tak z rurą ceramiczną nie ma tego jak wymienić bez wyburzania całego komina
Tak więc padło na wkład - który zawsze można w miarę łatwo wymienić.
Teraz biorę pod uwagę dwa rozwiązania:
A) Wykorzystać do budowy komina pustaki kominowe systemowe z keramzytobetonu- choćby od Schiedel 20+w (idealnie pasuje mi w dziurę w stropie. Dalej na stropie dodatkowo obudowa z cegły i na tym ponad dachem - klinkier. Dobre z tego względu, że w razie czego, w przyszłości łatwa wymiana wkładu od góry.
Ale tu mam do was pytanie:
- czy wkładając w te pustaki sam wkład (np. żaroodporny) nie będzie problemów z temperaturą i tymi pustakami ? Jak wygląda sprawa z odpornością na wysoką temperaturę tych pustaków ? Nie mogę się do tego nigdzie dogrzebać.
Czy może trzeba robić izolację tych rur z wełny ? Jednak wtedy wydaje mi się, że już będzie trudniejsza wymiana wkładu.
B) Może do wkładów ze stali trzeba budować cały komin z cegły ? Jednak wtedy mam problem z ciężarem tego komina i nie wiem czy przez taki otwór w stropie zmieszczę się jeszcze z kanałem wentylacyjnym, który chcę wykorzystać do przepuszczenia kabli.
C) Jeszcze jeden pomysł. Buduję komin z cegły postawiony na stropie (mam tu odpowiednie wzmocnienia - podwójna belka, pręty stalowe). Wkładam w to wkład stalowy który kończy mi się pod stropem na parterze. Zaleta: duża dowolność w usytuowaniu kominka i aranżacji miejsca obok niego. Wkład taki oczywiście oparty byłby na systemowych wspornikach umocowanym do ściany.
  • 4 weeks później...
Witam.
Weź no naszkicuj co chcesz uczynić, bo mi się wydaje że chcesz zrobić kichę budowlaną a nie komin ...
Pozdrawiam.
Dotarłem do domu, proszę o to szkic :)
http://i.imgur.com/BuuvDJn.jpg
Wkład kominowy jak i kolano MKŻary stal 1.4404 grubość 0.8mm.
Wyczystką ma być wkład kominkowy.
kolano mam takie "nastawne"
http://i.imgur.com/Hah81KV.jpg
Edytowane przez kwasniak
Ktoś podpowie w sobotę maja stawiać komin i twierdzą że trzeba dać rurę do ziemi i zrobić wyczystkę a ja bym chciał tego uniknąć . Będzie to działać czy raczej "kicha budowlana" jak kicha to co muszę dokupić ?
Komin z wyczystką jest łatwiejszy do wykonania, dlatego takie naciski. W rozwiązaniu jakie planujesz, nie można sobie pozwolić na pomyłkę, która przy wyczystce być może by uszła. Wszystkie elementy systemu muszą być skierowane kielichami do góry. W ten sam sposób powinno być rozwiązane połączenie systemu z króćcem przyłączeniowym wkładu. Króciec powinien być kielichem (być może trzeba kupić stosowna redukcję). Jeśli tak nie zrobisz, mogą tamtędy wyciekać na wkład kominkowy i śmierdzieć skropliny, które okresowo pojawiać się będą w rurach. Nic nie pomoże najlepszy uszczelniacz. Na dachu rura musi być zabezpieczona solidnym daszkiem, a otwór między rurą a szachtem kominowym - kryza kominową. Zadbaj też o luz między systemem kominowym a kryzą, kompensujący rozszerzalność stali.
Dziękuję za instrukcje .
Na komin mam kupioną kryze z systemu MKŻary, szukam teraz odpowiedniego daszku.
Pozdrawiam.
