Forest-Natura 27.07.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Witam.Poproś kominiarza o wyszczególnienie przepisów, które mówią konkretnie o tych rzeczach, jakie wymaga od Twojego komina.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.07.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Nie musi, w przypadku systemowych tynk wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek-W 27.07.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 8,5 cm to nie grubość pustaka, tylko fuszerka wykonawcy. Za mały otwór wycięty w pustaku, który ma ok 5 cm grubości. Radzę zapoznać się z instrukcją montażu komina, załączoną przez producenta. Co do ściany, mętnie piszesz o co Ci chodzi. Zrób szkic, albo pamiętaj, że komin ma być oddylatowany od konstrukcji budynku. Dziękuję za odpowiedź, co do fuszerki zwrócę uwagę wykonawcy, aby poprawił wycięcie dziury w pustaku. Faktycznie po przeczytaniu swojego pytania kilka razy, można nie wiedzieć o co mi chodziło. Chodzi mi o przesunięcie ścianki w lewą stronę tak jak na rysunku, ze względu na małą przestrzeń pomiędzy trójnikiem komina a pustakiem, żeby można było bez przeszkód umieścić za kominkiem płytę żaroodporną, która ma z 3 cm grubości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.07.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Nad dachem jest wymurowany komin z kształtek systemowych i wykończony chyba styropianem i tynkiem elewacyjnym. Wg kominiarza powinien być czymś jeszcze obmurowany. Styropian na komin ? Wiaderko ropy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 27.07.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 A co sie dziwisz? Dziś kier budowy chciał uszczelnić pianką przejście komina stalowego przez strop. Szczescie ze zadzwonił do mnie, czy żaroodporna będzie dobra Dobrze chciał chłopina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.07.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Dziękuję za odpowiedź, co do fuszerki zwrócę uwagę wykonawcy, aby poprawił wycięcie dziury w pustaku. Faktycznie po przeczytaniu swojego pytania kilka razy, można nie wiedzieć o co mi chodziło. [ATTACH=CONFIG]325649[/ATTACH] Chodzi mi o przesunięcie ścianki w lewą stronę tak jak na rysunku, ze względu na małą przestrzeń pomiędzy trójnikiem komina a pustakiem, żeby można było bez przeszkód umieścić za kominkiem płytę żaroodporną, która ma z 3 cm grubości. Pozdrawiam To w jaki sposób przesuniesz ściankę w stosunku do komina to Twoja broszka. Ścianka musi być stabilna i komin musi być stabilny..."Łobadwa" niezależnie od siebie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 28.07.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Dzięki za odpowiedzi. Nie planuję (jezeli nie będę musiał) podważać opini i dyskutować z tym kominiarzem - w kilku innych punktach też miał uwagi - nie zawsze moim zdaniem słuszne:- W pomieszczeniu z kotłem kondensacyjnym i kominem koncentrycznym musi być wg niego wentylacja grawitacyjna.- Schodki na dachu są niedobre - powinien być wyłaz dachowy przy kominie.- Komin jest zakryty blaszanym daszkiem (przewody wentylacyjne) - tak być nie może.Co do samego komina systemowego - wykonawca ma mi wysłać certyfikaty na ten system z których wynika że jest on dopuszczony do odprowadzenia produktów spalania z kominka, na stronie producenta znalazłem tylko dokumenty związane z samym wkładem - o systemie nic.Rozumiem że z tego wszystkiego o czym pisałem to poważnym bublem jest wykończenie komina nad dachem styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 28.07.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Witam. - W pomieszczeniu z kotłem kondensacyjnym i kominem koncentrycznym musi być wg niego wentylacja grawitacyjna. Miał rację - żebyś się z tego świata nie wyniósł niepotrzebnie jak się np. przyłącze gazowe rozszczelni. - Schodki na dachu są niedobre - powinien być wyłaz dachowy przy kominie. Miał rację - widział, ocenił czy jako kominiarz będzie w stanie dokonać bezpiecznie przeglądu komina związanego z wyjściem na dach. - Komin jest zakryty blaszanym daszkiem (przewody wentylacyjne) - tak być nie może. Miał rację, albo nie miał racji. Jeżeli wyloty wentylacji da się zrobić na pionowej płaszczyźnie komina na przestrzał to racja po jego stronie. Jeżeli nie da się zrobić dwóch wylotów pionowych kanałów wentylacyjnyc na przestrzał, a można tylko jeden (częsty przypadek w kominach systemowych), to mógł mieć rację połowicznie. W takiej sytuacji wyloty wentylacji w poziomie na wylocie komina, daszek na całym kominie i ... uwaga - wyjście komina dymowego lub spalinowego przeciągnięte szczelnie ponad ten daszek i dopiero tam usytuowane. Rozumiem że z tego wszystkiego o czym pisałem to poważnym bublem jest wykończenie komina nad dachem styropianem? Tu spotkasz się z dwiema, sprzecznymi opiniami. Obydwie będą słuszne w zależności jak się je argumentuje ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.07.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Witam. Miał rację - żebyś się z tego świata nie wyniósł niepotrzebnie jak się np. przyłącze gazowe rozszczelni. Pozdrawiam. Rozumiem, ze przy jednoczesnym braku prądu ? A jak sie rozszczelni latem, przy temperaturze 30°C zew, 24°C wew ? rgal, twój kominiarz nie miał racji, gdyż w świetle obowiązujacych przepisów kotły gazowe z zamkniętą komora spalania nie nie wymagają wentylacji GRAWITACYJNEJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 28.07.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Witam.fotohobby ... każde pomieszczenie z urządzeniem na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1, wymaga wentylacji grawitacyjnej ... nie spieraj się w tym względzie ... nieważne jaka jest temperatura na dworze czy w domu oraz czy samo urządzenie jest z otwartą czy zamkniętą komorą spalania ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.07.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 nie wymaga i większość kominiarzy ( w odróżnieniu od kominkarzy) o tym wie i odbiera takie kotłownie Ciebie jednak poproszę o podanie przepisów które to regulują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 28.07.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 (edytowane) Witam.Każde pomieszczenie z kotłem czy to na paliwo stałe, płynne czy gazowe jest traktowane tak jak kołtownia i musi spełniać takie same warunki tyczące się kubatury i wentylacji.Przepisy regulujące kwiestię gazu znajdziesz w "warunkach technicznych" (paragraf 156-179).Masz gaz sieciowy w domu i kocioł z zamkniętą komorą spalania - i tak musisz mieć wentylację wywiewną w tym pomieszczeniu.Poniżej w linku masz proste wyjaśnienia tych przepisów przez samych kominiarzy:http://www.kominypolskie.com.pl/pdf/SKP_Budzynowski_wentylacja.pdfPozdrawiam.PS. Masz "papierki" i kurs na G3 E/D ... ? Edytowane 28 Lipca 2015 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.07.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Masz gaz sieciowy w domu i kocioł z zamkniętą komorą spalania - i tak musisz mieć wentylację wywiewną w tym pomieszczeniu. No chyba się przewrocę Wywiewną ? No oczywiście, że wywiewną, a jaką niby ? Tyle, ze mechaniczną. I oczywiście, kiedy nie ma prądu to ona nie działa. Tylko, ze konwekcyjnej to "nie działanie" zdąża sie cześciej. Cieszę się ze poszerzasz kwalifikacje, jeśli w tym temacie będziesz potrzebował pomocy, to możesz zgłosić sie do p. Daniela Kity z Żor. On juz egzamin i pare lat praktyki ma za sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 28.07.2015 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 (edytowane) Witam.Chyba nie chciało Ci się poczytać do końca linku ani przepisów.Z chęcia współpracuję z mądrymi kominarzami ...Kwalifikacje poszerzam po to żeby ci niemądrzy głupot mi nie byli w stanie wcisnąć ... podobnie jak naiwni inwestorzy, którzy ich słuchają ...Pozdrawiam.PS. Jeżeli potrzebował byś pomocy w tej kwiestii a zwykły mistrz zduński z papierami gazowymi był by dla ciebie zbyt mało rozgarnięty, to zarówno Pan Budzynowski (Wiceprezes Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich) jak i Pan Cembala (Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie) z chęcią o tych rzeczach rozmawiają - ich telefony są ogólnie dostępne pod tym względem ...PS.2. Wentylacja bywa również nawiewna ... grawitacyjna także ... Edytowane 28 Lipca 2015 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 28.07.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Co do wentylacji w pomieszczeniu z kotłem gazowym - to rozumiem że wg przepisów "§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań§ 175." Każda rodzaj wentylacji jest dopuszczalny(czy brak wentylacji również?) natomiast logika podpowiada że najlepsza jest wywiewna.U mnie docelowo będzie mechaniczna (wywiew) - na razie jest grawitacyjna. Co do komina, daszka i schodków, wygląda to tak u mnie: Czy to jest źle - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.07.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Witam. Chyba nie chciało Ci się poczytać do końca linku ani przepisów. Z chęcia współpracuję z mądrymi kominarzami ... Kwalifikacje poszerzam po to żeby ci niemądrzy głupot mi nie byli w stanie wcisnąć ... podobnie jak naiwni inwestorzy, którzy ich słuchają ... Pozdrawiam. PS. Jeżeli potrzebował byś pomocy w tej kwiestii a zwykły mistrz zduński z papierami gazowymi był by dla ciebie zbyt mało rozgarnięty, to zarówno Pan Budzynowski (Wiceprezes Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich) jak i Pan Cembala (Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie) z chęcią o tych rzeczach rozmawiają - ich telefony są ogólnie dostępne pod tym względem ... PS.2. Wentylacja bywa również nawiewna ... grawitacyjna także ... Linka przeczytałem, przepisy znam. Z nich nie wynika, że musi być stosowana wentylacja grawitacyjna. I chciałem zaznaczyć, źe w tekście, na jaki sie powołujesz występuje fragment: 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania , przez co rozumie się urządzenia typu C , mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych ,niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175” . Tutaj nasuwa się jednoznaczny wniosek , pomijanie wentylacji w kotłowniach z kotłami CO gazowymi z zamkniętą komorą spalania – jako że powietrze do spalania czerpią z zewnątrz jest ewidentnym naruszeniem prawa w świetle cytowanego powyżej przepisu. Ponadto rozsądek dyktuje również wykonanie wentylacji – zawsze może nastąpić rozszczelnienie instalacji gazowej i niekontrolowany wypływ gazu do pomieszczenia kotłowni. I ja tam czytam o "wentylacji" a nie o "wentylacji grawitacyjnej". Mieszanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej to błąd, bo jedna zakłóca prace drugiej i trzeba odciąć to jedno pomieszczenie od reszty domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.07.2015 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam.Wentylacja mechaniczna lub mieszana (grawitacyjno - mechaniczna), w przypadku braku prądu, lub jej zatrzymania, nie może w pomieszczeniach budownictwa indywidualnego typu kotłownia lub innych, w których znajdują się przyłacza gazowe - sieciowe, powodować całkowitego zamknięcia przepływu (wywiewu) powietrza.To, że niedouczeni kominiarze lub inni instalatorzy z jakimi miałeś doczynienia nakładli Ci głupot do głowy, nie oznacza że powinieneś te głupoty brać za dobrą monetę i powtarzać je jeszcze ... masz głowę po to żeby myśleć ...Chociaż po Twoich przygodach kominkowych i odpornością na techniczną wiedzę wszelaką jaką się wykazałeś przy tej okazji, można to zrzucić na karb pewnej naiwności budowlanej ...Sorki za dygresję, ale jest tu jak najbardziej na miejscu ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Proponuję kontynuację tej bardzo potrzebnej dyskusji, ale bez okazywania kto kogo lubi. Ten jad nic nie wnosi do tematu... Dla mnie fragment z "sugestii" wklejonych przez Foresta, jest szkodliwy bardziej od braku wentylacji grawitacyjnej w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania: "Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna , zblokowana . Nawiew iwywiew powietrza z pomieszczenia realizowany jest za pomocą wentylatorówzamontowanych w/na kanałach wywiewnych i nawiewnych .Ten rodzajwentylacji jest najłatwiejszy do kontrolowania , dobór wentylatorówwyciągowych i nawiewnych odpowiedniej mocy , zastosowanie automatyki doregulacji mocy wentylatorów , odpowiedni dobór mocy z uwzględnieniemoczywiście niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania – powoduje żeten rodzaj wentylacji staje się optymalnym . Jedynym zauważalnym przezemnie mankamentem jest zależność od energii elektrycznej , w przypadkuprzerw w dostawach wentylacja przestaje funkcjonować . Zblokowaniewentylacji (tj. włączanie jej jednym włącznikiem) wyklucza powstawanie wpomieszczeniu kotłowni nad- i podciśnienia , a co za tym idzie można jąstosować w pomieszczeniach , w których zainstalowane są urządzenia zotwartą komorą spalania." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.07.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam.Piotr ... ale co Ci konkretnie tutaj nie pasuje ?W "warunkach tachnicznych ..." jest to jasno i wyraźnie opisane.Masz w urządzeniu grzewczym otwartą komorę spalania, to w przypadku wentylacj mechanicznej nawiewano-wywiewnej musisz mieć ją jako nadcisnieniową (paragraf 150, pinkt 9 i 10) oraz dodatkowo musisz zapewnić wystarczającą (wyszcególnioną nawet) ilość powietrza do spalania (paragrafy mówiące już konkretnie albo o komnkach albo o piecach).Widziałeś np. wentylatory kanałowe do użytku domowego, które jak nie chodzą (brak prądu na ten przykład), nie miały by dalej możliwości swobodnego przepływu powietrza ? Jedynymi wyjątkami tutaj są okapy kuchenne, które posiadają przepustnicę zwrotną. Ale okap kuchenny nie jest przecież instalacją wentylacyjną nawiewno-wywiewną.Ustawodawca w tym aspekcie akurat całkiem dobrze zabezpiecza ludzi przed poprełnianiem głupot.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 A nie jest to czasem tak, że jak WM, to zamknięta komora spalania? Nie rozmydlaj okapami i interpretacjami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
