Forest-Natura 29.07.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam.Odpowiem pytaniem.A nie jest tak że jak masz otwartą komorę spalania to pomieszczenie musi spełniać takie same warunki jak każda inna, zwykła kotłownia ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Przepisy są konkretne i kominiarz się nie popisał. Reszta to pierdoły, ale Ty kochasz kominiarza który to napisał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.07.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam. Miało być bez okazywania kto kogo lubi ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Walczymy od lat o to by wnosząc ogień do domu, robić to mądrze i bezpiecznie. Ty nagle zmieniasz front, bo Twój znajomek beknął coś w mało przemyślany i prawdę powiedziawszy, bardzo niechlujny sposób...O czym tu gadać?!:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.07.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 WWitam. Wentylacja mechaniczna lub mieszana (grawitacyjno - mechaniczna), w przypadku braku prądu, lub jej zatrzymania, nie może w pomieszczeniach budownictwa indywidualnego typu kotłownia lub innych, w których znajdują się przyłacza gazowe - sieciowe, powodować całkowitego zamknięcia przepływu (wywiewu) powietrza. To, że niedouczeni kominiarze lub inni instalatorzy z jakimi miałeś doczynienia nakładli Ci głupot do głowy, nie oznacza że powinieneś te głupoty brać za dobrą monetę i powtarzać je jeszcze ... masz głowę po to żeby myśleć ... Chociaż po Twoich przygodach kominkowych i odpornością na techniczną wiedzę wszelaką jaką się wykazałeś przy tej okazji, można to zrzucić na karb pewnej naiwności budowlanej ... Sorki za dygresję, ale jest tu jak najbardziej na miejscu ... Pozdrawiam. Ja wiem, ze wentylacja mechaniczna to dla ciebie temat w którym czujesz się niepewnie ( wszak nie tak dawno jeszcze dziwiłeś sie, ze u niektórych działa ona 24h/dobę), ale powinieneś wiedzieć choć tyle, ze, nawet, kiedy nie działa ona, to nie zamyka przepływu powietrza. Wyrzutnia jest na tyle wysoko, ze jakiś tam ciąg jest. Ale rozmydlasz temat, bo jak widzę, teraz drązysz już tylko sytuację w której dochodzi do rozszczelnienia instalacji i jednoczesnego braku prądu. I tu jest problem, który zresztą wskazałem w pierwszym swoim poście na ten temat. Problem który można rozwiązać czujką gazu, która niezależnie od sposobu wentylacji, dobrze, aby sie w kotłowni gazowej znalazła. Bo wentylacji grawitacyjnej przytrafiają sie dni z tzw. cofką. I też nie działa. Zadzwoń proszę do inz. Daniela Kity, może go odwiedż, masz blisko. Myśle, ze przyda Ci sie to W pomyślnym zakończeniu kursu. Mój kominek ma się dobrze. Nie pęka, nic sie nie przypala, gwarancja jest honorowana.... Nie mam uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.07.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam. wszak nie tak dawno jeszcze dziwiłeś sie, ze u niektórych działa ona 24h/dobę Mylisz po raz kolejny wentylację mechaniczną z rekuperacją ... a to dwie całkiem inne bajki, z rozróżnieniem których masz spory problem ... ale powinieneś wiedzieć choć tyle, ze, nawet, kiedy nie działa ona, to nie zamyka przepływu powietrza W każdym z ostatnich postów to podkreslałem ... gdybyś nie czytał po łebkach to byś zauważył ... Resztę pozostawiam bez komentowania bo i nie ma czego. Piotr ... Zadam Ci pytanie po raz drugi - gdzie konkretnie widzisz to o czym piszesz ? Czyli propagowanie otwartych komór spalania i wywiewnej wentylacji mechanicznej ? Ustosunkuj się do tego co napisałem zamiast pisać o znajomkowaniu i bekaniu ... to w stylu Enia a nie Twoim ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 (edytowane) Zacytowałem Ci ten niechlujnie napisany fragment, w którym Panowie kominiarze dopuszczają komorę otwartą w towarzystwie WM. Przeczytaj ze zrozumieniem, ... Edytowane 29 Lipca 2015 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.07.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam.Odpowiedziałem Ci ze zrozumeniem i poprosiłem żebyś się do tej odpowiedzi ustosunkował a nie farmazony o jakimś mydleniu pisał.Co Ci nie pasuje w układzie obliczonym i dostarczającym odpowiednią ilość powietrza do otwartej komory spalania oraz odprowadzajacym dużo mniejszą ilość powietrza do wentylacji wywiewnej ? Podkreślam - obliczonym ...Z innej beczki - spotkałeś się kiedykolwiek z takim przypadkiem ?Ustawodawca tymi przepisami chroni uzytkownika przed niebezpieczeństwem. To jak ludzie wykonują tego typu układy - już inna sprawa. Masz przykład "mądrego inaczej" pana kominiarza, kórego Fotohobby pod niebiosa wychwala. I jego interpretację przepisów na swoją własną modłę ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Przepis mówi jednoznacznie o stosowaniu zamkniętej komory spalania w przypadku WM. Możesz być mniej epicki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martes_85 29.07.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam zakupiłem wkład kominkowy World Kamin HF 1300 WK to jest zmienik SUPRA OREA 58 chciałbym rozprowadzić ogrzewanie z tego kominka systemem DGP ale bez płaszcza wodnego do ogrzewania jest około 100m2 jakie materiały państwo polecacie Obudowę znalazłem taką OBUDOWA KOMINKOWA SAHARA KOMINKADo tego turbin AN1 400 m3/h DARCO 150 mm Wentylatory firmy EBM papst 4865ZFILTR POWIETRZAOKRĄGŁY OCYNKFOK 125 lub FOK 150 (do wyboru)ŚR. WEJ./WYJ. 124 mm lub 148 m Automatyczny regulator obrotów z cyfrowym wyświetlaczem temperatury RC-03 - ARO TITANUMTo nad takim zestawem myśłęm ale teraz nie wiem czym to rozprowadzić wiem ze powietrze zimne doprowadzę do kominka zewnątrz profilem płaskim ale co dalej czy lepiej rozprowadzić to profilem płaskim czy rurą spiro w wełna mineralną .Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś inne rozwiązania to proszę mi napisać byłbym wdzięczny za każdy szczegół za każda poprawkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam zakupiłem wkład kominkowy World Kamin HF 1300 WK to jest zmienik SUPRA OREA 58 chciałbym rozprowadzić ogrzewanie z tego kominka systemem DGP ale bez płaszcza wodnego do ogrzewania jest około 100m2 jakie materiały państwo polecacie Obudowę znalazłem taką OBUDOWA KOMINKOWA SAHARA KOMINKA Do tego turbin AN1 400 m3/h DARCO 150 mm Wentylatory firmy EBM papst 4865Z FILTR POWIETRZA OKRĄGŁY OCYNK FOK 125 lub FOK 150 (do wyboru) ŚR. WEJ./WYJ. 124 mm lub 148 m Automatyczny regulator obrotów z cyfrowym wyświetlaczem temperatury RC-03 - ARO TITANUM To nad takim zestawem myśłęm ale teraz nie wiem czym to rozprowadzić wiem ze powietrze zimne doprowadzę do kominka zewnątrz profilem płaskim ale co dalej czy lepiej rozprowadzić to profilem płaskim czy rurą spiro w wełna mineralną .Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś inne rozwiązania to proszę mi napisać byłbym wdzięczny za każdy szczegół za każda poprawkę To jest wątek o kominach... Jest kilka wątków, w których z powodzeniem można ulokować Twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.07.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Takie przemyślenie...stawiając systemowy komin wewnątrz budynku, jego fabrycznym wyposażeniem, jest odskraplacz.W jakim stopniu, rurka odskraplacza i otwór miski odskraplacza tworzące otwarty przewód powietrzny, negatywnie wpływają na ciąg kominowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Takie przemyślenie...stawiając systemowy komin wewnątrz budynku, jego fabrycznym wyposażeniem, jest odskraplacz. W jakim stopniu, rurka odskraplacza i otwór miski odskraplacza tworzące otwarty przewód powietrzny, negatywnie wpływają na ciąg kominowy ? Bez znaczenia. Jeśli to komin do kominka, można zrezygnować z tych akcesoriów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.07.2015 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam. Przepis mówi jednoznacznie o stosowaniu zamkniętej komory spalania w przypadku WM. Piotr ... mniej epicko - przepis mówi całkiem co innego ... przytoczyłem go ... przeczytaj raz jeszcze ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.07.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam. Mylisz po raz kolejny wentylację mechaniczną z rekuperacją ... a to dwie całkiem inne bajki, z rozróżnieniem których masz spory problem ... W każdym z ostatnich postów to podkreslałem ... gdybyś nie czytał po łebkach to byś zauważył ... Resztę pozostawiam bez komentowania bo i nie ma czego. Tak rowmawialiśmy o WM z rekuperacją.... Zresztą nie rozumiem, dlaczego miałbym wyłączać wentylacje mechaniczną - czy jest ona z odzyskiem powietrza, czy nie. Grawitacyjną też podczas nieobecności wyłączasz ? Acha, podam ci rozwiązanie problemu braku wentylacji przy WM i braku prądu. UPS Mój rekuperator pobiera 35W. Policz sobie na ile to starczy zwykły UPS za 200-300zl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.07.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 (edytowane) Ustawodawca tymi przepisami chroni uzytkownika przed niebezpieczeństwem. To jak ludzie wykonują tego typu układy - już inna sprawa. Masz przykład "mądrego inaczej" pana kominiarza, kórego Fotohobby pod niebiosa wychwala. I jego interpretację przepisów na swoją własną modłę ... Pozdrawiam. Nawet nie potrafisz podać przepisów, które uniemożliwiają zastosowanie WM w kotłowni z kotłem z zamknięta komorą. Przecież nawet w Twoim linku można przeczytać: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna , zblokowana . Nawiew iwywiew powietrza z pomieszczenia realizowany jest za pomocą wentylatorówzamontowanych w/na kanałach wywiewnych i nawiewnych .Ten rodzajwentylacji jest najłatwiejszy do kontrolowania , dobór wentylatorówwyciągowych i nawiewnych odpowiedniej mocy , zastosowanie automatyki doregulacji mocy wentylatorów , odpowiedni dobór mocy z uwzględnieniemoczywiście niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania – powoduje żeten rodzaj wentylacji staje się optymalnym . O urządzeniach kl. C juz cytować nie będę. Ty sobie porozmawiaj z owym kominiarzem BTW: nawet mój "rejonowy" kominiarz nie miał zastrzeżeń do tego układu. Nie odebrał go tylko dlatego,może nie posiadał uprawnień do jej pomiaru. Gdyby takowe miał - i on odebrałby kotłownię. Edytowane 29 Lipca 2015 przez fotohobby Gdybym -> Gdyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.07.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Inna sprawa...w danych technicznych kominów systemowych pisze, że ich wkłady ceramiczne wytrzymują 400 - 450 oC. Paląc w kominku z paleniskiem wyłożonym szamotem, często jest taka temperatura, że szamot jest czerwony. To na pewno nie jest 400 oC które "zniesie" wkład ceramiczny. Jak więc jest z faktyczną wytrzymałością termiczną wkładów systemowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Inna sprawa...w danych technicznych kominów systemowych pisze, że ich wkłady ceramiczne wytrzymują 400 - 450 oC. Paląc w kominku z paleniskiem wyłożonym szamotem, często jest taka temperatura, że szamot jest czerwony. To na pewno nie jest 400 oC które "zniesie" wkład ceramiczny. Jak więc jest z faktyczną wytrzymałością termiczną wkładów systemowych ? Po prostu nie wytrzymują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.07.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam. Piotr ... mniej epicko - przepis mówi całkiem co innego ... przytoczyłem go ... przeczytaj raz jeszcze ... Pozdrawiam. Dobra...baw się dalej beze mnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.07.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Po prostu nie wytrzymują... a ludzie kupują... Jaki komin zrobić by wytrzymał przez długi czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
