Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
  • Odpowiedzi 1,6k
Inna sprawa...w danych technicznych kominów systemowych pisze, że ich wkłady ceramiczne wytrzymują 400 - 450 oC. Paląc w kominku z paleniskiem wyłożonym szamotem, często jest taka temperatura, że szamot jest czerwony. To na pewno nie jest 400 oC które "zniesie" wkład ceramiczny. Jak więc jest z faktyczną wytrzymałością termiczną wkładów systemowych ?
Czerwony szamot od palenia w kominku ?
Kogoś tu poniosło...
Z cegieł, po staremu (najlepiej tez ze starych)...Lub z pustaków systemowych, ale w środku stal 1.4404. Może być o,5 mm
Biorę pod uwagę obie opcje. Wersja tradycyjna jest kusząca. Komin z pustaków jest przyjemniejszy w budowie jednak sam wkład jakoś tak nie gwarantuje długiego użytkowania. Informacji o korozji stali jest sporo.
może nie poniosło, może Zdun Darek B nie wie tego, co komiki potrafią :)
oj, tu mogą pojawić pewne problemy prawne. Na ostatnim szkoleniu w Poujoulat, poruszany był ten temat i dość ciekawych rzeczy sie dowiedziałem.
Zechcesz rozwinąć myśl o problemach ?
Edytowane przez dbx
wystarczy trochę zdrowego rozsądku, problemy prawne to tylko dodatek. jak widzę na budowie komin z gołych szarych pustaków robi mi się niedobrze
w moich rejonach takie innowacje na szczęście należą do rzadkości. opisz co się dowiedziałeś może PB zmieni front w temacie który usilnie i moim zdaniem bez sensu lansuje.
Witam.
Warstwa chromoniklu na blaszce do komina o grubości 0,5 i 1 mm jest tak sama ...
O korozji kominów pisze się dużo, ale jak są ze stali 1,4303 lub 1.4828 i podłączone są do nich syfiaste kotły z absurdalnie obniżonymi nastawami, albo jak zacznie się je czyścić drucianą szczotą i obijać kominiarską kulą.
Kominy do kominka z blachy grubszej niż 0,5 - 0,6 nie mają w zasadzie żadnego logicznego uzasadnienia. Chyba że dla mnie, jako sprzedawcy - większa cena, większa marża, większy zarobek.
Paradoksalnie - dopuszczane jak najbardziej do drewna, przewody giętkie ze stali 2 x 0,12 mm, dające sumaryczną grubość scianki 0,24 mm, mają dokładnie te same właściwości przy atestach (pożar sadzy) jak wkładki ze stali 1 mm czy też 0,8 mm. Co więcej - zachowują się nawet dużo lepiej przy codziennym użytkowaniu.
Pozdrawiam.
PS. W takiej Francji na ten przykład - kolebce wkładów kominkowych, nie spotka się obecnie innego komina do kominka niż z blachy 0,3 mm lub giętkiego 2 x 0,12 mm ...
Witam.
O korozji kominów pisze się dużo, ale jak są ze stali 1,4303 lub 1.4828 i podłączone są do nich syfiaste kotły z absurdalnie obniżonymi nastawami..
z tego wniosek, że potwierdzasz zdanie:
"Piotr Batura pisze:
Lub z pustaków systemowych, ale w środku stal 1.4404. Może być o,5 mm"
z tym, że komin ma być przeznaczony do kominka nie do kotła.
Nie zmienia to faktu, że Poujoulat ma taki system w swoim programie....
Problemy prawne, dotyczą np firmy Poujoulat, która chciałaby sprzedawać (do dalszej odsprzedaży) coś co nie spełnia norm i przepisów. Forumowicz, budujący swój dom to inna bajka. Nie każdy pozwala robić z siebie idioty...
Jest jeszcze strona medalu, polegająca na straszeniu nas przepisami, normami, certyfikacją. Wmawianie nam, że musimy kupić określony produkt, określoną technologię. Najlepiej jeszcze w sejmie "przewalić" jakiś zakazik, wtedy droga do wciskania swoich, jedynie słusznych towarów, stoi otworem.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Możesz podać jakieś przykłady informacji o korozji? Oczywiście konkrety, a nie lamenty niedouczonych Kubusiów Fatalistów typu lechoski...
O "tej" korozji pisze się tu, na tym forum. Konkretnie, sprawa dotyczy temperatur jakie panują we wkładzie kominowym. W kominku nie zawsze chce się palić na czerwono.
Jak coś jest odporne na kondensat (stal 1.4404) to jest odporne.
Zresztą. Przy normalnym paleniu, normalnym drewnem, kominie biegnącym poprzez ogrzewane kondygnacje, nie masz szans na jego powstanie
Czyli komin musi mieć ciepło; a jak z ociepleniem komina nad dachem ? Przy rurze stalowej, zamiast ceramicznej, wełny już się nie da.
Co to znaczy "normalne drewno" ?
Co to znaczy "normalne palenie" ?
Dlaczego nie można sie wełny na wkład stalowy ?
Ja mam komin przechodzący przez kalenicę, wiec ponad nią wystaje niewiele - jakieś 60cm, ale wkład ocieplony jest po sama czapę kominowa.
Normalne drewno to suche, sezonowane 2 lata.
Normalne palenie ? Po prostu, ma się palić, a nie wędzić :)
@niktspecjalny
fotohobby pisze, że ma ocieplenie wełną. Przy stali, wełna niekoniecznie jest super bezpieczna. To tytułem przedstawienia sprawy. Sam pytasz w celu jakim
Masz inny pomysł i chcesz o tym porozmawiać ?
Moim tytułem przedstawienia w sprawie ;) jest dowiedzenie , iż wełna jest nie tu gdzie spełnia swe 100 % roli.Pytam cię w celu :D by poznać twój cel we topiku .........;) .Nie odpowiedziałeś na me pytanie.Powtórzę.
Ty kombinujesz , czy tak masz lub chcesz mieć bo to rozwiązanie cie zainspirowało ???
p.s mam inne znane tu rozwiązanie i nie zgadzam się z tym jak piszecie o wełnie.
Edytowane przez niktspecjalny
