eniu 17.01.2011 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 .Cóż , są jednak granice dobrego smaku ,których przekroczenie powoduje niesmak .Chyba , że jestem z innego świata To cytat ze strony firmy JEREMIAS , ,podobne opisy ma Schiedel, dalsze cytaty wydają się bezcelowe - to tak na przyszłość ,gdy kogoś najdzie ochota dyskredytować mój wątek : "Materiał Standardowy: wewnętrzny 1.4571/1.4404 zewnętrzny 1.4301/1.4016/1.4509/1.203 (standardowo malowany na biało) Grubość materiału wewnątrz: 0,4 – 0,6 mm zewnątrz: 0,4 – 0,6 mm . Spaw Spaw plazmowy na całej długości" koniec cytatu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.01.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Spaw plazmowy możesz mieć z TIG- omatu.Spawanie plazmowe daje również spaw plazmowy,tyle że używa się go przy grubszych materiałach.Spawanie elektrodą, to też jest plazma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.01.2011 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Spaw plazmowy możesz mieć z TIG- omatu. Spawanie plazmowe daje również spaw plazmowy,tyle że używa się go przy grubszych materiałach.Spawanie elektrodą, to też jest plazma. drewnianą..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.01.2011 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 drewnianą..... Ty Bogusław myślisz ,że wszyscy ktorzy się znają na czymś inaczej niż Ty ,to debile ,a po JEREMIASIE ,Schiedlu i innych fabrykach krasnoludki z elektrodami biegają jak za czasow kiedy jeszcze aktywny zawodowo byłeś. Tylko Ty wiesz co to metoda TIG ,metoda MIG ,spawanie plazmą i tak dalej... .A może jeszcze na spawaniu pod wodą sie zanasz.? Możemy zaczynać ,bo jestem w temacie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 17.01.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Większość kominów Schiedla i schiedlopodobnych swe istnienie zawdzięcza wełnie, która spękane rury trzyma "do kupy". Większość z tych kominów dotrwa te swoje 30 lat gwarancji .....o zgrozo ....dzięki 3 cm wełny mineralnej! Wobec tego jaka jest wskazana izolacja dla wkładu stalowego jednościennego do zastosowań spalania drewna dobrze wysuszonego, podczas przechodzenia komina przez pomieszczenia nieocieplone i konstrukcję palną budynku (strop, dach drewniane). Komin wykonany z elementów prefabrykowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.01.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 W zasadzie jest to mało istotne dla kupującego jaką metodą pospawana jest gotowa rura.Nowe metody spawania wymyślono, by pracę ludzką zastąpić wydajniejszymi atomatami spawalniczymi,dlatego już krasnoludki z elektrodami nie biegają...Inaczej sprawa wygląda,gdy chciałby ktoś kwasówkę pospawać samodzielnie.Wtedy trzeba zajrzeć do normy danej stali i dowiedzieć się jakie warunki trzeba spełnić dla jej pospawania.Tylko kwasówki chromoniklowe spawają się dobrze elektrodą bez wygrzewania i argonu.Nie dawno chciałem zamówić rurę z blachy 3mm, ale za 1mb robocizny chcieli 1000 zł, choć się znakomicie spawa.Warto znać się "na tym i owym". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.01.2011 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Wobec tego jaka jest wskazana izolacja dla wkładu stalowego jednościennego do zastosowań spalania drewna dobrze wysuszonego, podczas przechodzenia komina przez pomieszczenia nieocieplone i konstrukcję palną budynku (strop, dach drewniane). Komin wykonany z elementów prefabrykowanych. Qbelek łagodzi obyczaje... Jeśli obudowa komina(elementy nośne) wykonane są z pustaków systemowych ,postępujemy tak jak z rurami szamotowymi . Pustaki osiatkować i otyynkować (np klejem) Odpowiedż krótka (zaraz druga połowa ) ,ale wiem ,że dopytasz .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 17.01.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Dopytam, dopytam bo nie ukrywam zieleni w temacie zduńskim..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.01.2011 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Dopytam, dopytam bo nie ukrywam zieleni w temacie zduńskim..... Ale legaletu do kominka chyba nie podepniesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 17.01.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Ale legaletu do kominka chyba nie podepniesz ? A do tego to mnie nikt nie zachęci bez uzasadnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.01.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 eniu to jaki gatunek blachy i jakiej grubości zalecasz do kominów murowanych z cegły lub pustaków systemowych, do których ma być podłączony kominek a jaką do pieca na węgiel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.01.2011 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 eniu to jaki gatunek blachy i jakiej grubości zalecasz do kominów murowanych z cegły lub pustaków systemowych, do których ma być podłączony kominek a jaką do pieca na węgiel? Na temat kominków doczytaj, pisałem. O węglu było dość enigmatycznie. Kwasówka (jak ją zwał, i jakiej maści chcesz ) do węgla to samobójstwo Tylko ceramika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.01.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No to poczytałem.Proponujesz do komina z podłączonym kominkiem, wkład z blachy kwasoodpornej o grubości ścianki 0,5 mm.I tu mam pytania.Czy na całej długości (od trójnika, do góry komina) wkład ma mieć taką grubość czyli - 0,5 mm?Rura łącząca czopuch kominka, z trójnikiem również, może być zrobiona z takiej samej blachy?Jaki dokładnie gatunek stali będzie dobry a jaki najlepszy, na taki wkład. Bo określenie " zwykły kwasiak jak do gazu" jest dość ogólne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.01.2011 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No to poczytałem. Proponujesz do komina z podłączonym kominkiem, wkład z blachy kwasoodpornej o grubości ścianki 0,5 mm. I tu mam pytania. Czy na całej długości (od trójnika, do góry komina) wkład ma mieć taką grubość czyli - 0,5 mm? Rura łącząca czopuch kominka, z trójnikiem również, może być zrobiona z takiej samej blachy? Jaki dokładnie gatunek stali będzie dobry a jaki najlepszy, na taki wkład. Bo określenie " zwykły kwasiak jak do gazu" jest dość ogólne. Nie doczytałeś . Napisałem ,że najlepszą rurą przyłączeniowa do kominka jest flex - o grubości 2 x 0,1 mm (zdanie wyrwane z kontekstu) MK ,czuję w powietrzu batalię - dobrze sie do niej przygotuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.01.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Napisał: eniu czuję w powietrzu batalię Ja nic takiego nie wyczuwam, może to przez katar? Faktycznie było wcześniej o flexie 2x0,1 mm, nie jest to za cienki materiał, na wykonanie podłączenia kominka do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.01.2011 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Napisał: eniu czuję w powietrzu batalię Ja nic takiego nie wyczuwam, może to przez katar? Faktycznie było wcześniej o flexie 2x0,1 mm, nie jest to za cienki materiał, na wykonanie podłączenia kominka do komina? W czasach lotów kosmicznych widocznie nie.Też miałem wątpliwości by go stosować .To że najlepszy wyszło po latach.Pewnie to kwestia z "jakiego ciasta jest ulepiony". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.01.2011 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 co do batalii - od wczoraj mam alergię na zaczepki .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 18.01.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) jeremias ma w ofercie system ew - flex do kominów, o grubości 0,12 mm z materiałów:Standardowy: 1.4436Na życzenie: 1.4539 ale do 200 °C i do nadciśnienia Edytowane 18 Stycznia 2011 przez QBELEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.01.2011 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 jeremias ma w ofercie system ew - flex do kominów, o grubości 0,12 mm z : Standardowy: 1.4436 Na życzenie: 1.4539 ale do 200 °C Qbelek, Jeremias nie produkuje flexa do paliw stałych ( stąd zakres 200 C) Paliwo stałe ma podwójny oplot i inny gat. stali jak sie robi na lapku takie ładne kółeczko do stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 18.01.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Eniu co uzyskujemy dzięki zastosowaniu elementów przyłączeniowych paleniska do komina o grubości 2x0,1 mm prócz dobrego samopoczucia że to "kosmiczna hi-tech"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
