Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
ocieplenia
Ale dlaczego chcesz komplikować, ,coś, co jest proste ?
Kupujesz elastyczne maty z wełny odpowiedniej grubości i owijasz nią każdy wkładany do szachtu kominowego element wkładu.
I tak po czapę kominową.
Edytowane przez fotohobby
  • Odpowiedzi 1,6k
Jeśli komin jest w środku budynku, rolę izolatora spełnia powietrze. To najdoskonalszy z izolatorów. Błyskawicznie się nagrzewa, jest darmowe, nie komplikuje życia np w przypadku wymiany wkładu.
Moszna bez wełny .....moszna ;) , a wkład jest bezpieczny .;)............matuniu na pomoc.:no:
No ale trzeba go jakoś ratować, jak ceramiczny środek popęka....;)
Piotrusiu Panie , nie naciągajmy głupoty bo zaraz forest zechce rozbiórki.10 lat - kominiarz - ceramika -Jarosław -cegła = się sukces .przestań pierniczyć głupoty o tym ratowaniu .Dobra co i gdzie chcesz ratować Piotrusiu Panie???
Witam.
Nazwa systemu kominowego nie ma tu żadnego znaczenia.
Można tak wykończyć każdy komin ceramiczny.
Albo porzez niewłaściwy jego montaż, albo przez niewłaściwe podpięcie do niego urządzenia grzewczego, wreszcie przez sam niewłaściwy jego dobór i błędy przy wykonaniu samego kominka, pieca, czy pieco-kominka.
Najczęstszymi przypadkami popękania komina ceramicznego lub jego cześci, jest zamurowanie wkładu ceramicznego w czapie kominowej (ostatnia kształtka) lub w ścianie (trójnik), oraz podpięcie na krótkiej rurze dymowej piecyka budowlanego podczas prac stanu surowego oraz prac wykończeniowych.
Pozdrawiam.
Te rury krasnoludki młotkiem potrzaskały?!:D
Piotr wypowiedź ,która mnie zaintrygowała i nie z sieci by foresta nie pienić ale z FM .Człowiek którego cenię za wiedzę.
wracając do głównego wątku z racji tego , że użytkowałem obydwa rozwiązania zdecydowanie systemowy komin ceramiczny , ocieplony i wentylowany
wg mnie i to z praktyki pustka powietrzna wokół żaroodpornego wkładu włożonego w murowany z cegły wkład jest niewystarczająca i taki komin się mocno nagrzewa , nie mówiąc już o ścianie na wysokości trójnika , przy schiedel-u tego nie ma !!!
Do tego jak murarze byli myślący to komin w większości mają ludzie nie zdylatowany ani od ściany ani od stropu i co się dzieje wiadomo :)
Witam.
Pozdrawiam.
Opisane "metody" wykańczania" wkładów są na tyle oczywiste, że nie powinny zdumiewać swoją skutecznością. Wątpliwości powstają na etapie : "przez niewłaściwe podpięcie do niego urządzenia grzewczego(1), wreszcie przez sam niewłaściwy jego dobór)2) i błędy przy wykonaniu samego kominka, pieca, czy pieco-kominka (3/)"
gdzie :
1 ; jest technologicznie oczywiste
2 ; jest interesujące
3 ; temat dotyczy kominków jako urządzeń gotowych
Wyjaśnienie należy się dla pkt 2. Przy instalacji gotowego kominka, jego dobór ogranicza się do spasowania średnic/przekroju wkładu i wyjścia z kominka.
Przy zachowaniu zaleceń producentów odnośnie stawiania kominów systemowych, przestrzeganiu elementarnych zasad montażu połączeń kominka i komina oraz właściwym doborze przekrojów kanałów odprowadzających spaliny, nie powinno się zdarzyć to, co widać na załączonych zdjęciach.
Powstaje pytanie, czy wobec tego się nie zdarza ?
W wyniku czego, powstał pomysł na instalowanie rur stalowych w pustaku systemowym ? Czy dlatego, że w przypływie fantazji tak też można, bo jedno w drugie wchodzi i do siebie pasuje ?
Pytanie skierowane do przedstawiciela Plewy na temat faktycznej odporności wkładu na wysokie temperatury, pozostało bez odpowiedzi, mimo tego, że miał się on posiłkować opinią samego dyrektora.
wczytując się w zawartą w cytacie wiedzę, niespecjalnie wiadomo co jej autor chciał przekazać.
Ostatecznie, kominy są po to, by oprócz spalin i dymu przenosić temperatury wytwarzane przez kominek, czyli, że komin, zwyczajnie musi umieć się nagrzewać i z tym sobie radzić. Piszemy o kominach do kominków a nie do kotłów w których temperatura na wyjściu jest taka, że trzymanie dłoni na czopuchu nie stanowi problemu.
Edytowane przez dbx
Witam.
............................................wczytując się w zawartą w cytacie wiedzę, niespecjalnie wiadomo co jej autor chciał przekazać.
Odniosę się co jest kierowane do mnie.Wiedza tego człowieka jest dość duża tu na FM .Kominy są ,powtarzam jak dla mnie i tak w moim systemowym to działa stricte do odprowadzania spalin w temp . którą ciąg kominowy począwszy od wkładu może przyjąć by pojęcie pękania ceramiki było mu obce.
Witam.
Czy piszesz o kominie do którego podłączony jest wkład kominkowy lub kominek wolnostojący ?
A jeśli tak, czy dostosowujesz sposób palenia do możliwości komina ?
Czy sprawdzałeś stan wkładu kominowego i poświadczasz tym jego niezawodność ?
Czy wg. twojej opinii, ciąg kominowy to jest to samo co temperatura spalania ?
Widzę ,że muszę zastosować więcej pojęć praktycznych by merytorycznie było .;) .To ,że czytasz po łebkach świadczy tylko o tym iż musisz zadawać pytania na które już odpowiadałam wielokrotnie .
Ad.1 komin systemowy Jarosław dobrze wyizolowany czyszczony raz w roku ale nazbyt za często. KZPŁW firmy Aquatherm 24 kW .Stary poczciwy parowóz - wełniak.:)
Ad.2 głupie pytanie ale odpowiem.Tak świadczy o tym brak jakiegokolwiek skraplania i innej pozostałości w wyczystce po procesie spalania drewna sezonowany już teraz 3 letni grab.Druga część pytania równie niedorzeczna ponieważ jego wytrzymałość - kondycja techniczna (wkład) po 8 sezonach jest dobra .Pisałem także o tym.Płomieniówki czyszczone tak jak i samo palenisko.
Ad.3 ciąg kominowy czyli transport powstałych gazów na zewn.to ciąg o którym mogę powiedzieć ,że ma dobre podstawy spalania.Mieści się między 10-20 Paskali.Wystarczy???
